Отговори на тема  [ 62 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ
Регистриран на: Пет Яну 19, 2007 1:57 am
Мнение ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ
Момчета, някой да има идея за материя, или вещество което (която) не пропуска магнитните силови линии???
Защото аз имам едно проектче за двигателче :) ... че при тоя скъп бензин....... :x
Ето рисунката която старателно начертах с "Paint"[/b]
PERPETOMOBILE.gif [ 12.25 KiB | Прегледано 9259 пъти ]
Последна промяна Antonini на Пет Яну 19, 2007 4:50 am, променена общо 1 път
Пет Яну 19, 2007 3:43 am
Регистриран на: Пон Яну 15, 2007 8:47 pm
Зъбна предавка в перпето мобиле 8O
Ти ме уби, но ... предавка ?, зъбна ? ...
перпетомобиле -?
за мен това звучи като несъвместимост
пп: така както си го нарисувал излиза ,че половината диск е от тази материя или диска гледано така е вертикален :??
нещо не ти разбирам много много схемата :-)
Иначе имаш най-сърдечни пожелания за успех ! :-)
@HCL: "Авторьт не поема отговорност в случай на некоректна или непьлна информация. "
(1)всеки има право на мнение, но това не означава че всеки е прав
(3)не сте длъжен да сте съгласен с неговото мнение.
Защо трябва да Ви се напомня ?
Пет Яну 19, 2007 4:33 am
trm_only_for_work написа:
перпетомобиле -?
Да, зъбна предавка е. Какво странно има в това, че се изполва такава предавка?
Не си играх много да я рисувам в 3D, че ме домързя :roll: но зелената материя в диска е само в половината от диаметъра му, или според стъпката на винтовата предавка може и да доиде и на 1/3 от него.
Пет Яну 19, 2007 4:57 am
Мнение Re: ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ
Antonini написа:
Желязото е такъв материал, учи се в 6-ти клас
Пет Яну 19, 2007 10:28 am
Хитра идея.
Диамагнитните вещества имат свойството да създават поле противоположно на външно прилаганото.
(ще отблъскват магнита)
Така че зелена част с диамагнетик 0.
И бяла част с феромагнетик 10 000.
И няма нужда от горния магнит и от помоща на гравитацията за връщането.
Лошата новина е че диамагнитната компонента съществува при всички материали и е съвсем малко под 1.
Това е свързано с със строежа на атома.
Така че ще трябва да се създаде нов атом подчиняващ се на нови закони.
Съгласно съществуващата природа нещата стоят така:
Когато в е едно вечество няма некомпенсирани магнитни моменти (спиновите и орбиталните са четни)
Под действие на външно поле съгласно правилото на всяко действие противодействие се появяват некомпенсирани кото се противопоставят на външното то е диамагнитен ефект.
Дори и ферогманитите и парамагнитните имат диамагнитен ефект но феромагнитния и парамагнитния ефект преобладава.
Характерното за тези две вещаства е че те имат по дефолт некомпенсирани моменти които се ориентират по външното ( усилват го, Привличат се).
П.П.
Този ефект ще се окаже много по общовалиден отколото съм си мислел.
Ако в Ирак съществуваха демократи под действие на външната намеса там щеше да стане демокрация та да дрънка.
Но понеже няма външната сила няма кого да ориентира и кординира получава само спонтанно зараждащо се противодействие.
Пет Яну 19, 2007 10:38 am
Местоположение: Стара Загора
Защо не пробваш с вещество, което изолира гравитацията? Къде по-гъзарско е! То перпетум мобиле с магнити има в серийно производство то 50-те години още :twisted:
Ей, аман от простотия вече!
Пет Яну 19, 2007 11:14 am
не става... заради пустия му интеграл по затворен контур ;-)
ето още едно колело дето не ще да се върти...
pm.JPG [ 42.78 KiB | Прегледано 9306 пъти ]
Пет Яну 19, 2007 11:49 am
miro_atc написа:
Виж това колело се върти обаче :) но така като го гледам има голями шансове да се завърти и наистина ](*,)
Клипнете върху чертежа за да видите как се върти
id_vsk01901_213_137.gif [ 45.64 KiB | Прегледано 9451 пъти ]
Пет Яну 19, 2007 1:23 pm
Местоположение: Varna
Върти се колелото защото има една голяма неточност. Някъква магическа сила прибира накакси от самосебеси топузите в най долната точка.
PS. Ще е магнита. Но защо той не ги спира в горната?
Извинявай @Antonini, но какво учиш??
Успех вс пак. :)
http://ds-portfolio.com/bg/
Пет Яну 19, 2007 1:38 pm
Да проблема е преодоляването на отблъскването и привличането в горния участък където растоянието е малко.
Какво става с новите материали?
Диамагнит е алуминия, водата... (отблъсква се)
Намери парамгнитен материал (привлича се от магнит слабо!! ) Само да не е течен кислород!
Виж там в някоя физика. Нещо за стайна температура.
И спретни една проста кинематична схема неща там да се люлее.
Ако си чалъмлия ще успееш.
Енергия едва ли ще извадиш но поне да си преодолява силите на триене 50-ина часа. Пак ще е ефектно.
Пет Яну 19, 2007 2:04 pm
това с горе и долу не е проблем...
Ето на тая картинка си представете че статорните магнити създават поле с голяма плътност в тясна хоризонтална равнина.
Достатъчно е магнитният поток да е много силно фокусиран в много "тънък" лъч/равнина... Така магнитите ще се влият само когато пресичат тази хоризонтална равнина.
Може да се види, че както при влизане, така и при излизане от тази равнина магнитите са така ориентирани че полето действа само в хоризонтална посока и ги измества от ляво на дясно. Забележете че няма спирачен момент, тъй като въртеливото движение е перпендикулярно на полето, т.е. въртенето кара магнитчетата да преминават през по-голям или по-малък поток, но не и срещу/към този поток.
Ех... и все пак няма да се завърти ;-)
pm2.JPG [ 48 KiB | Прегледано 9316 пъти ]
Пет Яну 19, 2007 3:13 pm
ето ви един дето се върти.. , едва ли сте виждали такъв
http://sites.inka.de/heliscan/plunger/plunger.htm
Пет Яну 19, 2007 3:28 pm
На времето, когато Айнщайн е работил в патентно бюро, на стената е висял закачен следния надпис:
"Заявки за патенти за Перпетуум мобиле не се приемат" :evil:
Пет Яну 19, 2007 3:33 pm
Lupus написа:
И въпреки това не е скучна темата с перпетуум мобилетата :) Смятам, че е дори полезно всеки да си покаже по някоя идея за такова и да ги дискутираме защо не биха се въртяли :idea: Никой нищо не губи от това защото всеки знае, че перпетуум мобиле не може да съществува. А и тук 90% от нас имаме доста свободно време за да си позволим да си четеме кой какво е писал :)
Пет Яну 19, 2007 4:00 pm
В още по-далечно време Френската академия на науките е заявила че не е възможно създаването на летателни апарати по тежки от въздуха.
Затваряки си очите за факта че птиците не се подчиняват на тяхното правило.
В наши дни е общоприет някакъв закон на термодинамиката че подреденоста намалява от само себеси и се превръща в хаос.
Простичко казано:
Всичко се руши от самосебе си но но няма как да се самонаправи от само себе си.
Живите организми са явно изключение от този закон.
Освен ако не приемем че в началото е имало един божествен ритник и сега се движим по инерция до тоталната смърт.
Значи фундаменталното противоречие между термодинамиката и Дарвин.
Се решава или с вечен двигател или с Бог.
Така че поне една от тези възможности съществува.
Това важи за сегашното разбиране за света. След време може да се досетим за нещо трето.
Засега решението на задачката за вечния двигател е като решаване на задачи от дискриптивната геометрия- гимнастика на мозъка.
Пет Яну 19, 2007 4:10 pm
