Облъчване :)))
Мнение Облъчване :)))
От известно време се грижа за здравето на главата си като държа телефона далеч от нея, докато набира. :D Въпросът ми е, има ли значение на къде е насочен телефона, има ли положение, при които облъчването е минимално? Примерно, да сочи напред с дисплея надолу и т.н.?
Сря Окт 18, 2006 12:18 pm
Регистриран на: Нед Юли 02, 2006 10:27 pm
Мисля че не. Все пак това са радиовални, а и антената не телефона не е насочена...
Поне така мисля де. Надявам се да не греша.
А и според мен е предпазването е излишно така или иначе всички ще умрем :guillotine:
Сря Окт 18, 2006 12:37 pm
Рек,докато говориш - телефона пак облъчва (нали в него има приемник и предавател) така че споко-спасение няма.Ползваш стационарен и не се тревожиш :wink:
Сря Окт 18, 2006 1:47 pm
Най-силните ел. магнити излачвания са имено преди набиране или при приемане (преди да званне :) ) на разговор :wink:
Сря Окт 18, 2006 1:55 pm
Диаграмата на насочване на щирката е геврек.
За да си в минимума на излъчването антената трябва да сочи към или от тебе.
Максимума е когато антената е успоредна на тебе.
Въвжда се понятието близка и далечна зона.
Диаграмата на насоченост важи за далечната зона в гсм случая над 3м. разсояние.
На по близко е много трудно да предскаже какво става.
Още повече че там са и платки екрани на апарата със вторично излъчване.
Ръката с която го държиш с нейното Епсилон релативно също ще изкриви картината.
Но все пак физиката на процеса е един и същ променя се само математиката.
Освен това докато говориш не дръж апарата със цяла шепа.
Така ще внасяш затихване на приемания сигнал и гсм-то ще мисли че е далече и ще набримчи предавателя на максимална мощност.
Много е важно гсм-а да има метална мрежичка на говорителя.
Без нея излъчванията проникват безпрепятствено през ушния канал.
Най старите нямаха и тези мрежички се продаваха като аксесоари.
На най новите не знам може пак да са почнали да ги пестят.
Моя е 5 годишен и е със вградена защита и външна антена която макар и неудобна ми се струва по безопасна.
Сря Окт 18, 2006 2:08 pm
Ето ти още един начин да се предпазиш: Като си лягаш нощно време, телефона го слагай далеч от главата си !!!
Предполагам,че го ползваш за будилник !
Сря Окт 18, 2006 2:38 pm
Мнение Hihihi
rumen написа:
Нещо се отплеснахте със вредите , вредно е найстина ако ползваш мобифон от ония големите , те си излъчваха гаранция поне 2-3W, но GSM ако е близо до клетката надали и 100MW излъчва а в този диапазон вреда почти няма дори е спорно дали вреди .
Преди време имаше изследване за тия неща даже се оказа че GSM-а е полезен понеже излъчвал не аналогов а ШИМ сигнал който действа стимулиращо на клетките :D :lol:
Сря Окт 18, 2006 2:42 pm
WDW написа:
По добре го изключвай. Бутилника му продължава да работи, не те облъчва, удължава живота на батерията и най-важното не те търсят.
Това ми е болната тема.
Да се гаси сам вечер и да се пуска сам сутрин.
Не знам защо пренебрегвана опция във гсм-и от последеня писък.
Затова съм със 5 годишен панасоник. Който ми е умалял и омръзнал.
Сря Окт 18, 2006 2:47 pm
rumen написа:
Мерси за изчерпателната информация. :) Значи до 3 м. от мене няма особена разлика на къде ще е насочен. Трябва да го отворя да видя за тая мрежичка.
Сря Окт 18, 2006 2:55 pm
WDW написа:
Не, не го ползвам за будилник, имаме си часовник касио за тая цел. :)
Сря Окт 18, 2006 2:57 pm
Мнение :)))))
Реконструктор написа:
rumen написа:
Най добре си направи една телефонна централа с контролер, закачи си домашния и като се прибираш GSM-то към нея и проблема ти е решен :D :lol:
Регистриран на: Съб Апр 01, 2006 9:52 pm
едни руснаци правят следния опит-слагат два джисиема на разтояние 10 см един от друг и между тях едно сурово яице на масата,и няква музика за фон така че да се получи приемо-предаване между телефоните с цел имитация на разговор,след 12 мин свършили парите в единия от джисиемите и те счупват яицето-сварено рохко идеално за закуска -беха пуснали доста снимки и подробна информация за всичките му там процеси и т.н. но не помня вече саита как се казваше да го постна и него тук
Сря Окт 18, 2006 5:37 pm
Мнение Da am ne
Gogo55 написа:
И аз съм го чел но се свари се от мобифоните а не от GSM-ите :D :lol:
Сря Окт 18, 2006 5:59 pm
Gogo55 написа:
Сигурно щото са сложили някой AVR да ги управлява :D :D :D .
Сря Окт 18, 2006 6:19 pm
