Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:42 am
runetri
Регистриран на: Вто Окт 17, 2006 5:05 pm Мнения: 2
 СВОБОДНА енергия
Направих следното. На един асинхронен електромотор за 220 V ~ т.е. помпата за вода, не мога да кажа колко вата е ел.мотора, понеже табелката му е деформирана извърших следните експерименти:
Измерих ел.тока променлив и той показваше I= 2,92 Ампера, протичащи през електромотора (помпата), работеща без да смуче вода, като напрежението измерено беше U=230 V (волта). Свързах успоредно (паралелно) на електромотора КОНДЕНЗАТОР 30 микрофарада (не пусков, а работещ) за променлив ток и направих отново същите изследвания и резултатите бяха следните: Тока I=0,90 Ампера, напрежението U=230 V !!!???
ИЗВОД: Че при свързване на кондензатор, успоредно на електромотора с такъв капацитет, че да бъде в РЕЗОНАНС със бобината на електромотора, КОНСУМИРАНАТА електроенергия намалява повече от 3 (три) пъти  без да се губи изходна мощност. Помпата беше на празен ход т.е. без да смуче вода.
Това, че изходната мощност не намалява не съм го доказъл 100%, защото ми трябваше да прикача генератор към електромотора който нямам. Трябва електромотора да завърти механично генератора и последния да захрани някакъв консуматор. На консуматора свързан към генератора трябва да измеря напрежението и тока и да получа изходната мощност. Тази изходна мощност на генератора трябва да бъде същата когато включа РЕЗОНАНСЕН кондензатор към електромотора. Обаче консумираната електроенергия от електромотора с включен към него успоредно РЕЗОНАНСЕН кондензатор ще бъде ПО-МАЛКА от консумираната ел.енергия на ел.мотора БЕЗ ВКЛЮЧЕН РЕЗОНАНСЕН кондензатор.
Още един ИЗВОД: РЕЗОНАНСА освобождава, избива, отпушва ЕНЕРГИЯ от ВАКУУМА. Свободната енергия е факт, един българин Стефан МАРИНОВ доразработва швейцарската машината на Бауман, и бива наречана ТЕСТАТИКА машина. В последствие за жалост Стефан МАРИНОВ, бива убит, намират го мъртав паднал от една висока сграда. Това е така, понеже се намесва на чужди интереси.
| Вто Окт 17, 2006 7:19 pm |
 Re: СВОБОДНА енергия
Уау. Велико.
Безумно е от всякъде.
| Вто Окт 17, 2006 7:26 pm |
Ки4о
Г-н Едисон,
Преди да направиш експеримент вземи и прочети - двигателя за помпата ти е еднофазен асинхронен двигател с пусков и работен кондензатор(и кафезен ротор).Работното ти въртящо се магнитно поле при този тип двигатели е елиптично,защото трудно се поддържа кръгово магнитно поле.То е такова само в 1-вия момент с когато са включени и двата кондензатора(ако имаш и пусков кондензатор ,а не само работен) за да се получи максимален момент.Съвсем нормално е да се намали тока при включване на допълнителен кондензатор и мощността да се запази - т.е полето от елиптично се приближава към кръгово. Другия възможен вариант който има е свързване на трифазен двигател с комдензатор и пускането му на една фаза,но твоя случай не е такъв.Та моя съвет е такъв - взеки един хубав учебник - примерно Костенко и Пиотровскй,или Рихтер,или Ермолин,или Волдек, прочети го внимателно и тогава прави изводи. А за резонансните явления - за тях има време
P.S И да прикачиш генератор,какви са загубите на генератора от триене ,нагряване и комутация?Изпитанията се правята на 'пендел' машина но това са специфични неща.
| Вто Окт 17, 2006 7:48 pm |
kasparov
стой по далеч от кондензатора...
| Вто Окт 17, 2006 9:09 pm |
rumen
Регистриран на: Чет Ное 25, 2004 3:42 pm Мнения: 913
Аха всичко съвсем според теорията.
Правиш паралелен трептящ кръг явно с качествен фактор около 3.
И ти намалява тока през кръга три пъти.
Хитро защото тока през кръга намаля а тока във кръга ресте. (опитай да го измериш) Трябва да е вече познатата стойност I= 2,92.
Това е този който си обменят индуктивноста на мотора и кондензатора.
И сега ще се опитам да предскажа какво ще се случи когато натовариш мотора:
В кръга ще се появи активно съпротивление изразяващо натоварването на мотора.
Което ще срине качествения фактор. И ще си имаш мотор шунтиран с кондензатор.
П.П.
Горните расъждения са от най общ характер. Защото ме мързи да изровя позабравените формули.
Със сигурнос от резонансни явления енергия не се печели.
Аз съм голям фен на енергията пък дали ще е от вакума или от другаде.
Но досега успешен експеримен не съм направил.
Все ми се струва че ако има нещо то трябва да буде уловено чрез елементарните частици спинове прецесии на протоните и т.н.
Накратко оптимизма на невежата.
| Вто Окт 17, 2006 10:06 pm |
Може, но стига да не се улива човек  Правиш си трептящ кръг на честотата на някое местно и мощно радио на средни вълни, изправяш уловените прашинки след което можеш да захраниш един MSP430 или PIC. ( PIC-а обаче трябва в повечето време да стои в sleep, MSP430-то може и да поработва )
| Вто Окт 17, 2006 10:15 pm |
HCL
Недей да скромничиш сега, радио. Нали трябва да се оправдават загубите на енергопреносителните компании.
В един английски университет с помощта на индукция "изсмукват" няколко киловата, ама на тях тези компании им плащат за това де. Не знам дали сте чели за проекта. Хеликоптер на самоуправление, движи се по далекопроводниците и тьрси вьзможни проблеми, обработка на изображения, автопилот, абсолютен Hightech. Абе Free Energy ама не е толкова фрии
| Вто Окт 17, 2006 11:20 pm |
zaphod
мда, свободна енергия. не ги слушай тия присмехулници, на тях им се плаща от еврейската енергийна мафия, за да укриват (докато може) факта че енергията блика от вакууууума, и всеки мислещ човек, вместо да плаща луди пари на евреите, може да си я черпи все едно въздух. разбира се, свободната енергия е само първото стъпало от дългия път към духовно просветление. следващото стъпало изисква отказ от всичко материално, и преминаване към чисто енергийно ниво на съществуване. аха, кво знаете вие, доказано е че има йоги в индия, които не са яли нищо от 20 години и живеят само от заобикалящата ни и всепроникваща прана.
| Сря Окт 18, 2006 9:07 pm |
HCL
Zaphod това последното може и да го повярвам някак си, ама като сьм чел, че има и такива които от 3 месеца не са мьрдали от мястото си и не ходели по малка и голяма нужда... и около тях било чисто
| Сря Окт 18, 2006 9:28 pm |
runetri
 Re
Благодаря за мненията. Опитът наистина никога не лъже и трябва да се експериментира. В системата електромотор - генератор наистина се губи КПД, поради сили на триене и съпротивление, комутация и др., но с помощта на резонансния кондензатор има голяма вероятност КПД - то да се увеличи, ето това имах в предвид. Сега дали КПД ще е равен или по-голям от единица е съвсем друг въпрос на който физиката дава категорично ОТРИЦАТЕЛЕН отговор. Дали този категоричен отговор е ОТРИЦАТЕЛЕН във ВСИЧКИТЕ БЕЗКРАЙНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ мисля, че НЕ.
Някой от Вас чувал ли е за двигателя на Перендев, конструиран само от магнити. Той е конструиран и дава електричен ток чиято мощност е 20 киловата германско производство и струва ако не се лъжа 20 000 евро или лева. Тази енергия се извлича само от магнитите които се отблъскват от други магнити наредени под определен ъгъл. Дажи има едно филмче. Това е само един фрагмент от възможности за черпене на енергия - свободна. Мога да ви дам информация с многообразни и интересни неща от сайта http://teosfera.narod.ru Това е личен сайт на един познат, има много хиперлинкове към други сайтове. Ще ви заинтригува уверявам ви. Ако има нещо пишете - СМЕЛО.
| Вто Окт 24, 2006 4:01 pm |
Nikola Kirov
Вече е създадено перпртомобиле
Да живее фантазията !!!!!!
| Вто Окт 24, 2006 4:24 pm |
Ки4о
Абе незнам за отблъскване,ама имам едно фенерче,дето кат го разклатиш един магнит минава през един соленоие,и се зарезда един кондензатор,който захранва светодиод (купен ми е от САЩ и струва около 30 долара фенера).Та за да заредиш конденрзтора-ПАДА ЯКО КЛАТЕНАЕ !!! Та тук идеята е с движещ се магнит но почива на теория дето трудно мож я разклати.
Преди да започнеш квото и да е - да напомня че има плеяда експериментатори дето цял живот са преследвали една идея и нищо не са свършили - сам си помисли какъв искаш да си.Вярно е че за техниката се иска развито въображение,ама то и това има граници !!!
Колкото до резонансния кондензатор - и той не е идеален,а не можеш да поддържаш резонанс при променлив товар на двигателя  За това има много изследвания,така че първо виж кво са написали хората а не преоткривай топлата вода-това пести време и сили.В ел. машините има много резонансни процеси,ама са толкова трудна и мътна материя .... а и малко хора я разбират.
Като искаш да задълбаеш в тези неща - препоръчвам ти следното:
1. М.Ботвиник - една от най-сериозно представена теория на ел. маш. в математически вариянт-намери и чети;
2.Иванов-Смоленский - великолепно е описал процеите в машините със солидна доза математика
3.Копилов -също
Намери тези книги и дано като ги попрелистиш и видиш за кво чудо става въпрос,ще разбереш че с този кондензатор далеч няма да идеш.За преходните процеси да не говорим че хептен ще ти дойде много
| Вто Окт 24, 2006 6:44 pm |
Въображение е едно - детска фантазия е съвсем друго  .
| Вто Окт 24, 2006 7:20 pm |
the_real_maniac
Майтапи се никола, майтапи се.
Преди може би 8г четох за един магнитен двигател - уви загубих инфото.
Коефициент му беше над 1 на полезно действие.
Никола не си слагай лимит сам, има перпетомобиле  Стои и чака да го подкараме - къде полу, къде не майтап
едит: не че съм се доверил на инфото от раз, ама
| Вто Окт 24, 2006 11:30 pm |
zaphod
и това си го чел преди цели 8 години? аз ходя към клуб физика на дира, там подобни глупости може да ги четеш секи ден
| Сря Окт 25, 2006 6:56 pm |
