elektronchika
Регистриран на: Пет Ное 26, 2004 9:50 pm Мнения: 374
 Лазерна показалка и осцилоскоп
какво ще кажете за идеята лазерна паказалка да се използва за създаване на ел. лъч, който да минава м/у 2 пластини за осклоняване по Х и 2 по У. според вас ако не е във вакуум всичкото това дали като се подава примерно на пластините за Х лъчът ще се отклонява. имам предвид дали структурата са ласерният лъч ще се влияе от създаденото поле. ако стане няма да има нужда от толкова високи напрежения за създаване и изстрелване на лъча.
| Съб Яну 08, 2005 12:21 pm |
Wise
Електроните се отклоняват, но лъча??
Не се ли отклонява от гравитация само?
| Съб Яну 08, 2005 1:33 pm |
Predator_MF
Tова на чаршафа на стената ли ше го гледаме...щото ако блести директно срещу нас...
| Съб Яну 08, 2005 2:35 pm |
bateAz
Dwivението по X ще се реализира много лесно с една въртяща се призма. А по Y как ще го направиш. Щото май само с механични елементи ще може да се направи. А там ще е луда инерция. Едва ли ще изобразиш културно нещо по-бързо от десетина херца.
| Съб Яну 08, 2005 2:55 pm |
elektronchika
отклонението смятам да стане както в ЕЛТ - лъча минава между 2 платстини, между който има някаква потенциална разлика(примерно едната към маса а другата ще се управлява.) точно както в осцилоскопита. между пластините ще се създаде ел. магнитно поле и ще отклонява лъча. не е толкова сложно. нали ви казвам, точно какво в осцилоскопите, но лъча ще е от ласерна показалка. няма да се гледа на стената, а може да се сложи паус или инженерно платно, което също е полупрозрачно и от гругата страна ще се вижда. даже да изкарам няколко kHz, пак ще е добре, нали се прави за спорта. според мен идеята е добра.
| Съб Яну 08, 2005 3:15 pm |
Не може да стане ..... принципа на работа на сцилоскопа е съвсем различен. Там имаш катод който излъчва електрони, те с ефокусират от няколко електрода и се превръщат в тънък електронен лъч. Той се ускорява и попада в-у екрана. От вътрената страна на екрана имаш луминофор който излъчва светлина пд въздействието на електроните. Тъй като електроните имат потенциал те взаимодействат с статичното поле създадено м-у пластините и то ги отклонява, так се реализира развивката.
Лазерният лъч е поток фотони, въпреки че не съвсем точно, светлината е много по сложно нещо, тя има различни свойства, но основно е неутрална, не може да и действаш по никакъв начин. За да отклони лъча или трябв да го пречупиш, както става в призмите и огледалата, или да изкривиш пространството, това се получава когато светлиния лъч преминава в близо до тяло с голяма маса, земята, слънцето и т.н. .... т.е. това което мислеш е невъзможно.
p.s. ако си решил да се занимава с електроника, не е лошо да понаучиш ифизика, двете неща са много тясно свързани.
| Съб Яну 08, 2005 4:14 pm |
bateAz
г-н Електрончик, направи справка с г-н Фотончик и си уточни, че светлината не се отклонява от електростатичното поле така, както биха се отклонили електроните.  В безумните идеи трябва да има и нещо, което почива на физиката, нали.
| Съб Яну 08, 2005 4:50 pm |
Predator_MF
Темата почва да звучи зловещо  Според мен с достатъчно силно електромагнитно поле можеш да пречупиш всичко...Прочетох го в някаква книга за Черните дупки...
| Съб Яну 08, 2005 5:49 pm |
Реконструктор
Идеята е някаква среда да си сменя коефициента на пречупване в зависимост от приложеното електрическо поле. Например кварц. По този начин може да се направи електронно управляемо немеханично отклонение на лазарен лъч.
| Съб Яну 08, 2005 6:26 pm |
bateAz
Това звучи интересно. Не знам има ли достъпни такива материали или готови устройства, но е перспективно. Само че си мисля, че тази среда трябва да има плавно изменение на показателя на пречупване, за да има въртене на лъча. Сигурно може.
| Съб Яну 08, 2005 7:25 pm |
Реконструктор
Ми който направи такова, направо да го носи на маймуната в Белия Дом, дето сега си прави ПРО.  Един от проблемите с лазерите там е точно бавното нацелване, заради механичната система.
| Съб Яну 08, 2005 8:14 pm |
Има такива лещи и други неща - т.е. не е нещо невъзможно - реализирано е и работи.
| Съб Яну 08, 2005 8:55 pm |
Хммммм има лещи и призми които са течни, на течноста се въздейства с електрическо поле, и те менят параметрите си, ъгъл на пречупване . фокусно разстоиание и др подобни ... но такива които да въздействат директно на светлината не знам да има .... аз общо взето гледам да не изоставам с повече от година от технологиите ... имам опредленеи интереси там.
| Съб Яну 08, 2005 9:14 pm |
TheHungry
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 11:31 am Мнения: 773 Местоположение: Пловдив
| Пон Ное 07, 2005 12:04 pm |
zaphod
това което реконструктора предложи е правилния път за такова нещо. прави се, обаче отклонението което се постига не е много голямо. има доста материали, които си менят диелектричната промицаемост при поставяне в електрическо поле, обаче не съм сигурен че всички ще свършат работа, защото не винаги за високите честоти проницаемоста се формира от същите механизми, както при ниските. на практика предполагам че при повечето диелектрици няма да се получи. същото е и с магнитопроводящите материали - повечето ферити спират да бачкат още на честоти от порядъка на мегахерц.
| Нед Ное 13, 2005 11:10 am |
