Отговори на тема  [ 93 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Следваща
Мит за военно устройство което изважда от строя автомобили
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 12:43 pm
Мнение Мит за военно устройство което изважда от строя автомобили
Зачетох се в темата "Разпръскване на електрони" и се сетих за една история която съм я чувал поне от 2-ма души.
Единия твърдеше че е очевидец как една джипка с "антена" блокира батальона - нито един камион не може да запали. Вдигат ги по тревога, и камионите немогат да запалят. Сега не ме питайте "ама завъртяли ли са стартерите" ,или някакви такива подробности .. нямам представа , а и на мен това ми звучи малко изхвърлено, как ще се скапят акумулаторите , или дизеловите двигатели - тука няма никаква електроника!
Години след това го свързах с друга история. Крадци на коли. Харесват кола. Слагат под нея "устройство" и то разкарва фамилията на акумулатор-а/ите в автомобила. След това си я взимат с автомобил на пътна помощ, защото още нямаше паяци и нито аларми , нито GPSи ,нищо .. няма ток.
Весела история .. :D Но във всяка история има и доза истина!
Нед Апр 30, 2006 6:41 pm
Местоположение: Varna
И аз си мисля че беше мит, от серията "колко е велика науката на СССР". То в ЗиЛ 157, 130 и 131... електроника няма, освен два типа транзисторни запалвания в последните два. Вярно е, че им се обърква често работата на "централния процесор"(плетеницата жици под арматурното табло) :), но то си е друга тема.
Какво поле, с каква сила трябва да действа и на какво. Май само на човешкия мозък :)
Дано някой да каже откъде се е появил този мит.
Успех :D
http://ds-portfolio.com/bg/
Нед Апр 30, 2006 8:13 pm
Мнение Re: Мит за военно устройство което изважда от строя автомоби
joro написа:
Тази история и аз съм я чувал....
Свързват я с действието на торсионните полета....
Потърси из руските сайтове...
Нед Апр 30, 2006 10:43 pm
Регистриран на: Вто Мар 28, 2006 3:35 pm
я дай някакви жокери за тези торсионни полета че ми стана интересно
Нед Апр 30, 2006 11:28 pm
разрових се из интернет и от това което намерих за торсионните полета
си правя извода че като цяло материята е строго теоритична
и съществуването на тези полета според мен е под въпрос(или ги има , или ги няма- обаче маи ги няма).
Помислете само
Въз основа на тези полета са измислени генератори които поризвеждат електричество от "нищото".
Ако това беше така всички ние щяхме да знаем. :idea:
Нед Апр 30, 2006 11:49 pm
да помислим логично, какво може да накара една кола да не тръгне:
1. акумулатор (да се прецака акумулатора с радио излъчване (нали има антена в легендата)- интересно като идея, бих приел че може да се сулфатизира или разреди ако се постави под въздействие на някако магнитно или радио поле - все пак акумулатора може да се разглежда като един огромен кондензатор, но как като той е под капака на автомобила и надеждно защитен / екраниран)?
2. контактна система - не мога да си представя металните контакти да окислят/откажат от радиовълни
3. окабеляване - скапване на кабели от разстояние? трудна работа
4. стартер - отново е екраниран надеждно под капака на автомобила (във война на световете извънземните май бяха изгорили стартерите от разстояние, но не се видя как ;)
5. механична система - да се повреди с радиовълни? как?
май трябва да се отпише в графата градски/воени легенди...
Пон Май 01, 2006 8:25 am
3aek написа:
Ти хубаво мислиш логично, но не мислиш "системно". Всички описани по-горе детайли са части от една електромагнитна система, която под въздействие на електромагнитните полета работи. Ако съществува начин да се променят дистанционно тези полета, системата няма да работи, защото се променят взаимодействията между нейните елементи. Представи си само какво ще се случи ако по някакъв начин се смени посоката на тока или посоката на магнитното поле? :roll:
Пон Май 01, 2006 9:34 am
Мдаа, мощно магнитно поле, което променя посоката си. В този случай кафез на Фарадей не помага, освен ако не е от магнито-проводящ материал, а доколкото знам шафито на автомобилите не е от такьв. Това обяснява всичко, в проводниците се индуцира ток с променлива посока и така. Разбира се остава вьпросьт какьв ток ще е необходим за сьздаването на подобно магнитно поле, което да вьздейства вьрху (електрониката на) автомобила при положение, че в един автомобил от тази генереция явно не става вьпрос за някакви си µА или мА :)
Пон Май 01, 2006 10:18 am
Нещо като микровълнова печка? Само идея, де...
Пон Май 01, 2006 10:28 am
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm
Местоположение: Sofia
Някой от пинизите на Тесла може би върши работа,
той е пренасял сериозни вч енергии и то без модерните играчки които се намират днес.
Една идея от мен (само за бензиновите)
Ако не можеж да спреш подаването на искра, можеш да я направиш постоянна.
Това също ще съсипе режима на работа колкото и липсата и.
И аз дрънкам малко на изуст ,но също съм чувал (преди 10-на год.) за такава джаджа за спиране на коли само ,че не за руснаци а американци.
Пон Май 01, 2006 10:40 am
А опитвал ли си да подкараш микровьлновата с отворен капак. Все пак искаме да индуцираме ток в проводници, а не да топим изолации :D *
Шегата на страна, там принципьт би бил малко по-различен и базиран на Е-поле, което се екранира лесно, както спомена Заек-а по-горе.
*за младата, експериментаторски настроена аудитория: това НЕ го изпробвайте, ОПАСНО е :!:
Пон Май 01, 2006 10:41 am
kiiid написа:
Недейте така .. и шофьорите душа носят 8O
Пон Май 01, 2006 10:52 am
Хипотетично, ако се намери толкова силно поле да свърши работата, автомобилите ако не запалят, то хората ще се луднат от него. В тая джипка с антенката, ядрен реактор ли има :?:
Винаги съм си мислил, че руснаците са имплантирали в запалването таен чип, който по Bluetooth може да блокира системата :D .
Успех :)
Пон Май 01, 2006 4:33 pm
Регистриран на: Пон Май 01, 2006 7:00 pm
Да Ви е идвало на ум за ЕМП-електро магинитен пулс?
До колкото знам такъв се получава по време на ядрен взрив.
В "Код счупена стрела" имаше подобно нещо-ядрен взрив под земята.Тогава хеликоптер се разби в земята, поради отказ на електрониките.
При наличие на антена-възможност за насочване + контролирано ЕМП .... ?
П.С. Единя от актьорите е Вал Килмър.
Пон Май 01, 2006 7:12 pm
num написа:
....В "Код счупена стрела" имаше подобно нещо-ядрен взрив под земята.Тогава хеликоптер се разби в земята, поради отказ на електрониките.
Много филми гледаш :D
Успех :)
Пон Май 01, 2006 7:20 pm
