Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:12 pm
Уоки-токи / локатор с мобилен телефон
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5430
Много пъти съм се чудил дали е възможно с бъркане на най-ниско ниво по регистрите на някой чипсет да се препрограмира AFE на мобилен телефон така че да отиде на точно определен банд и да не се закача към клетка. Два такива да могат да комуникират помежду си директно ако са в обхват, или по-важната функция - да може телефона да се ползва като пин предавател за локация. Примерно да се настрои да си предава локацията на определен честотен банд на всеки 10 минути. Нещо като черна кутия. Това за някой загубил се в планината или в пустинята и дето няма обхват.
| Чет Фев 20, 2025 1:40 pm |
TheWizard
 Re: Уоки-токи / локатор с мобилен телефон
новите чипсети са MCU + DSP за радио / модема ако имаш SDK на DSP и пълната документация вероятно може да си правиш експерименти с радиото
BTW: обикновено в DSP има специализиран ROM-FPGA, който вероятно няма да ти позволи нещо по-различно от LTE
Всевъзможните джигитайци нямат SDK на DSP и използват предоставен firmware. Барат само MCU часта Дори не барат и MCU - плащат си на "доставчика" за firmware 99% от джигитайцита са ODM производители - някой друг им пише софта
Освен за Уоки-токи е мислено и за Дрон комуникация...
| Чет Фев 20, 2025 2:41 pm |
Desert Leo
Ако ГСМ се замени с друго радио, идеята няма да е безумна.
| Чет Фев 20, 2025 3:20 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 602 Местоположение: Бургас
Nokia 4400 имаха възможност да си приказват без да ползват мобилната мрежа.
| Чет Фев 20, 2025 4:21 pm |
Зависи кой стандарт за комуникация ще използваш. Дъртите ползват различни честоти на приемане и предаване. Не съм се интересувал по-съвременните как са. Идеята звучи като да включиш контакт в контакт...
| Чет Фев 20, 2025 8:24 pm |
TheWizard
SDK и документация за Cellular RF няма да намерите ... тъй че е Безумна Идея  BTW: в Гита има SDK за Mediatek MT2503 ( 2G ... Quectel M66 и подобни ) ... пробвай се аз не успях да подкарам аудио DSP-то ... Airoha казаха - забрави за документация  НО, Cellular SoC става за много "неща" - цифрово радио + DSP -> няма документация
| Чет Фев 20, 2025 8:29 pm |
Desert Leo
TheWizard, предложи някой читав ембедед 4G модул. Ще се използва Эoice, SMS, GPRS (TCP, UDP, FTP).
| Пон Фев 24, 2025 3:43 pm |
TheWizard
аз работих само с LTE Cat 1 bis EG916Q-GL ( уж евтинджос ) ама писах вътре в него за проби ( имат С SDK ) https://www.linkedin.com/feed/update/ur ... 283807745/EG916 за PPP работи добре За AT команди вероятно "всички" ще вършат работа ( всички джигитайци са с едни и същи SoC-s ) ееее - винаги може се натъпи джигитайска мотика а преди години с EC25 ( CAT4 ама е скъп ) - Линукски пак писах вътре https://www.youtube.com/watch?v=sbLJNXTRLxc
| Пон Фев 24, 2025 5:39 pm |
Desert Leo
Само с АТ-команди. Просто замяна на 2G с 4G по желание на Клиента. А Той винаги има право ... да плати масрафа. Гледам куектелските... ЕС21 как е?
| Пон Фев 24, 2025 6:25 pm |
TheWizard
ЕС20, ЕС21, ЕС25 SoC беше един и същ и мисля че и фирмваре се налива на всеки модел вземи един EG916 и го пробвай питай Илко - имаха М66 ---> LTE версия ( питай и за твоя стария модул -> пин то пин ) забележка: ЕС21 е CAT 1 другите два са CAT 4 .... не знам какви други разлики има EG916 е CAT 1 bis https://www.quectel.com/content/uploads ... e_V8.2.pdfCAT 1 bis: https://www.quectel.com/blog/what-is-lte-cat-1-bis/
| Пон Фев 24, 2025 6:35 pm |
TheWizard
грешка - играл съм си с EG915UEU-AB това са подобни: SDK ... MAIN изглежда нещо като  |  |  |  | Код: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include "ql_app_feature_config.h" #include "ql_api_osi.h" #include "ql_log.h" #include "ql_pin_cfg.h" #include "ql_api_dev.h" #include "ql_uart.h"
#include <ILI9341.h> #include <pacman.h> void PACMAN_drawImage(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, const uint16_t *buffer) { lcd_draw_image(x, y, w, h, buffer); }
static void prvInvokeGlobalCtors(void) { extern void (*__init_array_start[])(); extern void (*__init_array_end[])(); size_t count = __init_array_end - __init_array_start; for (size_t i = 0; i < count; ++i) __init_array_start[i](); }
void ql_pin_cfg_init(void) { uint8_t index = 0; uint8_t pin_num = 0; uint8_t default_func = 0; uint8_t gpio_func = 0; ql_GpioNum gpio_num = (ql_GpioNum)0; ql_GpioDir gpio_dir = (ql_GpioDir)0; ql_PullMode gpio_pull = (ql_PullMode)0; ql_LvlMode gpio_lvl = (ql_LvlMode)0;
for (index = 0; index < QL_GPIO_PIN_MAX; index++) { if (QUEC_PIN_NONE == ql_pin_cfg_map[index].pin_num) { break; } pin_num = ql_pin_cfg_map[index].pin_num; default_func = ql_pin_cfg_map[index].default_func; gpio_func = ql_pin_cfg_map[index].gpio_func; gpio_num = ql_pin_cfg_map[index].gpio_num; gpio_dir = ql_pin_cfg_map[index].gpio_dir; gpio_pull = ql_pin_cfg_map[index].gpio_pull; gpio_lvl = ql_pin_cfg_map[index].gpio_lvl;
ql_pin_set_func(pin_num, default_func); if (default_func == gpio_func) { ql_gpio_init(gpio_num, gpio_dir, gpio_pull, gpio_lvl); } } }
void ql_uart_notify_cb(unsigned int ind_type, ql_uart_port_number_e port, unsigned int size) {}
int uart_init(void) { ql_uart_config_s uart_cfg; memset(&uart_cfg, 0, sizeof(ql_uart_config_s)); uart_cfg.baudrate = QL_UART_BAUD_115200; uart_cfg.flow_ctrl = QL_FC_NONE; uart_cfg.data_bit = QL_UART_DATABIT_8; uart_cfg.stop_bit = QL_UART_STOP_1; uart_cfg.parity_bit = QL_UART_PARITY_NONE; int res = ql_uart_set_dcbconfig(QL_UART_PORT_1, &uart_cfg); if (QL_UART_SUCCESS == res) { if (QL_UART_SUCCESS == res) { res = ql_uart_open(QL_UART_PORT_1); if (QL_UART_SUCCESS == res) { res = ql_uart_register_cb(QL_UART_PORT_1, ql_uart_notify_cb); if (QL_UART_SUCCESS == res) { setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0); printf("\n[APP] EC600U 2023 Georgi Angelov\n"); } } } } if (res) { } return res; }
void print_info(void) { char devinfo[64] = {0}; ql_dev_get_imei(devinfo, 64, 0); printf("[APP] IMEI: %s\n", devinfo); ql_dev_get_sn(devinfo, 64, 0); printf("[APP] SN: %s\n", devinfo); ql_dev_get_product_id(devinfo, 64); printf("[APP] Product: %s\n", devinfo); ql_dev_get_model(devinfo, 64); printf("[APP] Model: %s\n", devinfo); ql_dev_get_firmware_version(devinfo, 64); printf("[APP] FW: %s\n", devinfo); ql_dev_get_firmware_subversion(devinfo, 64); printf("[APP] SubVer: %s\n", devinfo); }
void pad_print() { unsigned *p = (unsigned *)0x5010C000; for (int i = 0; i < 94; i++) { printf("[ %02d ] %08X = %u\n", i, (int)p, *p & 0xF); p++; } }
static void app_main(void *param) { ql_pin_cfg_init(); uart_init(); print_info(); pad_print(); ql_rtos_task_sleep_ms(1000); lcd_init(2); lcd_fill_screen(0); pacman_setup(); while (1) { pacman_loop(); ql_rtos_task_sleep_ms(1); } }
extern "C" int appimg_enter(void *param) { prvInvokeGlobalCtors(); ql_task_t hMain = NULL; return ql_rtos_task_create(&hMain, 4096, APP_PRIORITY_NORMAL, (char *)"app_main", app_main, NULL, 1); }
extern "C" void appimg_exit(void) { printf("[APP] EXIT\n"); }
| Вто Фев 25, 2025 11:40 am |
Добре де, всички тези сорсове дето ги изпоствахте как се връзват с въпроса за директен достъп до фи-то на моб телефона? То вече го казаха хората никой няма да ти даде код и доку за комуникационния процесор. Ако то се занимава вземи си някой СДР, и експериментирай...
| Вто Фев 25, 2025 5:41 pm |
TheWizard
горе сорса беше пример за userware application за EG915UEU-AB ( @ Desert Leo ако му се пише вътре в модула )
и няма нищо общо с RF - DSP-то обикновено на джигитайците им дават прекомпилирана LIB за достъп до DSP което също е прекомпилирано от производитела на SoC
| Вто Фев 25, 2025 6:47 pm |
Desert Leo
Wizard-а е перкулясал от писане на код.  Трябва от време на време да му се заключва клавиатурата. Нали ясно написах, че нямам намерение да ровя из карантиите на модема - само с АТ-команди.
| Вто Фев 25, 2025 6:53 pm |
TheWizard
заключих я с една бира
| Вто Фев 25, 2025 7:30 pm |
