Уоки-токи / локатор с мобилен телефон
Мнение Уоки-токи / локатор с мобилен телефон
Много пъти съм се чудил дали е възможно с бъркане на най-ниско ниво по регистрите на някой чипсет да се препрограмира AFE на мобилен телефон така че да отиде на точно определен банд и да не се закача към клетка.
Два такива да могат да комуникират помежду си директно ако са в обхват, или по-важната функция - да може телефона да се ползва като пин предавател за локация. Примерно да се настрои да си предава локацията на определен честотен банд на всеки 10 минути. Нещо като черна кутия. Това за някой загубил се в планината или в пустинята и дето няма обхват.
Чет Фев 20, 2025 1:40 pm
Мнение Re: Уоки-токи / локатор с мобилен телефон
новите чипсети са MCU + DSP за радио / модема
ако имаш SDK на DSP и пълната документация вероятно може да си правиш експерименти с радиото
BTW: обикновено в DSP има специализиран ROM-FPGA,
който вероятно няма да ти позволи нещо по-различно от LTE
Всевъзможните джигитайци нямат SDK на DSP и използват предоставен firmware.
Барат само MCU часта
Дори не барат и MCU - плащат си на "доставчика" за firmware
99% от джигитайцита са ODM производители - някой друг им пише софта
Освен за Уоки-токи е мислено и за Дрон комуникация...
Чет Фев 20, 2025 2:41 pm
Ако ГСМ се замени с друго радио, идеята няма да е безумна.
Чет Фев 20, 2025 3:20 pm
Местоположение: Бургас
Nokia 4400 имаха възможност да си приказват без да ползват мобилната мрежа.
Чет Фев 20, 2025 4:21 pm
Зависи кой стандарт за комуникация ще използваш. Дъртите ползват различни честоти на приемане и предаване. Не съм се интересувал по-съвременните как са.
Идеята звучи като да включиш контакт в контакт... :lol:
Чет Фев 20, 2025 8:24 pm
SDK и документация за Cellular RF няма да намерите ... тъй че е Безумна Идея :)
BTW: в Гита има SDK за Mediatek MT2503 ( 2G ... Quectel M66 и подобни ) ... пробвай се
аз не успях да подкарам аудио DSP-то ...
Airoha казаха - забрави за документация :D
НО, Cellular SoC става за много "неща" - цифрово радио + DSP -> няма документация
Чет Фев 20, 2025 8:29 pm
TheWizard, предложи някой читав ембедед 4G модул. Ще се използва Эoice, SMS, GPRS (TCP, UDP, FTP).
Пон Фев 24, 2025 3:43 pm
аз работих само с LTE Cat 1 bis EG916Q-GL ( уж евтинджос )
ама писах вътре в него за проби ( имат С SDK )
https://www.linkedin.com/feed/update/ur ... 283807745/
EG916 за PPP работи добре
За AT команди вероятно "всички" ще вършат работа ( всички джигитайци са с едни и същи SoC-s )
ееее - винаги може се натъпи джигитайска мотика
а преди години с EC25 ( CAT4 ама е скъп ) - Линукски пак писах вътре
https://www.youtube.com/watch?v=sbLJNXTRLxc
Пон Фев 24, 2025 5:39 pm
Само с АТ-команди. Просто замяна на 2G с 4G по желание на Клиента. А Той винаги има право ... да плати масрафа. Гледам куектелските... ЕС21 как е?
Пон Фев 24, 2025 6:25 pm
ЕС20, ЕС21, ЕС25 SoC беше един и същ и мисля че и фирмваре се налива на всеки модел
вземи един EG916 и го пробвай
питай Илко - имаха М66 ---> LTE версия
( питай и за твоя стария модул -> пин то пин )
забележка: ЕС21 е CAT 1 другите два са CAT 4 .... не знам какви други разлики има
EG916 е CAT 1 bis
https://www.quectel.com/content/uploads ... e_V8.2.pdf
CAT 1 bis:
https://www.quectel.com/blog/what-is-lte-cat-1-bis/
Пон Фев 24, 2025 6:35 pm
грешка - играл съм си с EG915UEU-AB
това са подобни:
EC200U   Quectel - RDA8910
EC600U   Quectel - RDA8910
EG915U   Quectel - RDA8910
N58-CA   Neoway - RDA8910
N716-CA   Neoway - RDA8910
SDK ... MAIN изглежда нещо като
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "ql_app_feature_config.h"
#include "ql_api_osi.h"
#include "ql_log.h"
#include "ql_pin_cfg.h"
#include "ql_api_dev.h"
#include "ql_uart.h"
#include <ILI9341.h>
#include <pacman.h>
void PACMAN_drawImage(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, const uint16_t *buffer)
    lcd_draw_image(x, y, w, h, buffer);
static void prvInvokeGlobalCtors(void)
    extern void (*__init_array_start[])();
    extern void (*__init_array_end[])();
    size_t count = __init_array_end - __init_array_start;
    for (size_t i = 0; i < count; ++i)
        __init_array_start[i]();
void ql_pin_cfg_init(void)
    uint8_t index = 0;
    uint8_t pin_num = 0;
    uint8_t default_func = 0;
    uint8_t gpio_func = 0;
    ql_GpioNum gpio_num = (ql_GpioNum)0;
    ql_GpioDir gpio_dir = (ql_GpioDir)0;
    ql_PullMode gpio_pull = (ql_PullMode)0;
    ql_LvlMode gpio_lvl = (ql_LvlMode)0;
    for (index = 0; index < QL_GPIO_PIN_MAX; index++)
        if (QUEC_PIN_NONE == ql_pin_cfg_map[index].pin_num)
            break;
        pin_num = ql_pin_cfg_map[index].pin_num;
        default_func = ql_pin_cfg_map[index].default_func;
        gpio_func = ql_pin_cfg_map[index].gpio_func;
        gpio_num = ql_pin_cfg_map[index].gpio_num;
        gpio_dir = ql_pin_cfg_map[index].gpio_dir;
        gpio_pull = ql_pin_cfg_map[index].gpio_pull;
        gpio_lvl = ql_pin_cfg_map[index].gpio_lvl;
        ql_pin_set_func(pin_num, default_func);
        if (default_func == gpio_func)
            ql_gpio_init(gpio_num, gpio_dir, gpio_pull, gpio_lvl);
void ql_uart_notify_cb(unsigned int ind_type, ql_uart_port_number_e port, unsigned int size) {}
int uart_init(void)
    ql_uart_config_s uart_cfg;
    memset(&uart_cfg, 0, sizeof(ql_uart_config_s));
    uart_cfg.baudrate = QL_UART_BAUD_115200;
    uart_cfg.flow_ctrl = QL_FC_NONE;
    uart_cfg.data_bit = QL_UART_DATABIT_8;
    uart_cfg.stop_bit = QL_UART_STOP_1;
    uart_cfg.parity_bit = QL_UART_PARITY_NONE;
    int res = ql_uart_set_dcbconfig(QL_UART_PORT_1, &uart_cfg);
    if (QL_UART_SUCCESS == res)
            res = ql_uart_open(QL_UART_PORT_1);
                res = ql_uart_register_cb(QL_UART_PORT_1, ql_uart_notify_cb);
                    setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0);
                    printf("\n[APP] EC600U 2023 Georgi Angelov\n");
    if (res)
    return res;
void print_info(void)
    char devinfo[64] = {0};
    ql_dev_get_imei(devinfo, 64, 0);
    printf("[APP] IMEI: %s\n", devinfo);
    ql_dev_get_sn(devinfo, 64, 0);
    printf("[APP] SN: %s\n", devinfo);
    ql_dev_get_product_id(devinfo, 64);
    printf("[APP] Product: %s\n", devinfo);
    ql_dev_get_model(devinfo, 64);
    printf("[APP] Model: %s\n", devinfo);
    ql_dev_get_firmware_version(devinfo, 64);
    printf("[APP] FW: %s\n", devinfo);
    ql_dev_get_firmware_subversion(devinfo, 64);
    printf("[APP] SubVer: %s\n", devinfo);
void pad_print()
    unsigned *p = (unsigned *)0x5010C000;
    for (int i = 0; i < 94; i++)
        printf("[ %02d ] %08X = %u\n", i, (int)p, *p & 0xF);
        p++;
static void app_main(void *param)
    ql_pin_cfg_init();
    uart_init();
    print_info();
    pad_print();
    ql_rtos_task_sleep_ms(1000);
    lcd_init(2);
    lcd_fill_screen(0);
    pacman_setup();
    while (1)
        pacman_loop();
        ql_rtos_task_sleep_ms(1);
extern "C" int appimg_enter(void *param)
    prvInvokeGlobalCtors();
    ql_task_t hMain = NULL;
    return ql_rtos_task_create(&hMain, 4096, APP_PRIORITY_NORMAL, (char *)"app_main", app_main, NULL, 1);
extern "C" void appimg_exit(void) { printf("[APP] EXIT\n"); }
Вто Фев 25, 2025 11:40 am
Добре де, всички тези сорсове дето ги изпоствахте как се връзват с въпроса за директен достъп до фи-то на моб телефона?
То вече го казаха хората никой няма да ти даде код и доку за комуникационния процесор.
Ако то се занимава вземи си някой СДР, и експериментирай...
Вто Фев 25, 2025 5:41 pm
горе сорса беше пример за userware application за EG915UEU-AB
( @ Desert Leo ако му се пише вътре в модула )
и няма нищо общо с RF - DSP-то
обикновено на джигитайците им дават прекомпилирана LIB
за достъп до DSP което също е прекомпилирано от производитела на SoC
Вто Фев 25, 2025 6:47 pm
Wizard-а е перкулясал от писане на код. :lol: Трябва от време на време да му се заключва клавиатурата.
Нали ясно написах, че нямам намерение да ровя из карантиите на модема - само с АТ-команди.
Вто Фев 25, 2025 6:53 pm
заключих я с една бира :D
Вто Фев 25, 2025 7:30 pm
Потребители разглеждащи този форум: laplandetza и 3 госта
