Отговори на тема  [ 99 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Следваща
Правец 8MZ
Мнение Правец 8MZ
Вдъхновен от страхотния прогрес на уизарда с емулацията на правците върху пик32, бях замислил платка (която сигурно ще направя все пак) за 4-инчов CRT, обаче междувременно се сетих че имам едно залежало проеткче от миналата година - на снимката.
Това е с PIC32MX170 обаче. Съдейки скоростта на демото на саботажа обаче, мисля че ще има достатъчно скорост за емулацията.
Има си всичко - сд карта, спикърче, даже и за мрежа има шанс. 400х240 MIP дисплей. Цялата машинка е 3мм дебела
IMG_20230307_184958_406.jpg [ 880.89 KiB | Прегледано 5703 пъти ]
Сря Мар 08, 2023 1:57 pm
Мнение Re: Правец 8ММ
ако ще правите платка - направете я тип - https://a.allegroimg.com/s720/11d495/0f ... ry-Pi-Pico ( фром фактора не е от знач )
максимално изведени полезни пинове + MCSP( за програмиране )
голяма екстра ще е USBx2( Serial + PIC-USB ) + SD card ако има платката ( по принцип има SD DATAx4 периферия ... не съм я тествал )
( схема Curiosity v1.0 )
тя може да работи като Arduino и/или Baremetal ( PlatformIO и/или MPLAB )
и може да се вгражда във всякакви проекти... демек може спокойно да се продава
ако е PIC32EFM @ 200MHz - тряя директно да врътка EGA може би и звук ( просто нямам хардуер за тестове )
Сря Мар 08, 2023 2:29 pm
Нещо такова ли имаш предвид?
Моя стар ключодържател с PIC32MZ - всички пинове са му изведени навън
https://1drv.ms/v/s!AoaWWKlnMxF9rLZOQ4J ... g?e=sq1EpV
Сря Мар 08, 2023 2:55 pm
проста платка - форм фактор(?), чип базова схема, USB(?), ICSP ... SD(?) и си на пазара
за правца - неизвестните за мен са: VGA, Звук, хардуерен SD ... не са правени експерименти
кейборда отива на USB, LCD са 5 жици
DOS-SD?
Сря Мар 08, 2023 4:52 pm
Мнение Re: Правец 8MZ
Постепенно се приближавам към нещо :D
Все още липсват две-три неща на платката, пък и установявам че моето време с поялник в ръка вече е на отминаване, понеже се налага да гледам с лупа дори едри части като 1206...
Но все пак започна да придобива форма машинката. Много съм доволен от резултата с екрана под 45 градуса, който дори накланя леко клавиатурата както си му е редът.
Няколко футпринта трябва да коригирам, най-вече тоя на бутоните, понеже сега не влизат напълно до платката и си личи как са неравни. После трябва да видя гравирането на бутоните кой китаец ще го направи, и накрая някаква кутийка може би, най-вече за да осигурява фрейм на клавиатурата за да не щъкат бътоните насам-натам.
IMG_20230513_090324_262.jpg [ 790.46 KiB | Прегледано 5451 пъти ]
IMG_20230513_090341_929.jpg [ 821.4 KiB | Прегледано 5451 пъти ]
Съб Май 13, 2023 11:12 am
Ама... то... не работи... :mrgreen:
Съб Май 13, 2023 11:42 am
Добре изглежда! Две неща:
- с наклона май ще му трябват крачета или ще е в кутия?
- за клавиатурата определено съм за "разместени" клавиши както си е ... на клавиатурите :)
Съб Май 13, 2023 11:51 am
кат оптимизирам драйверите ще create GIT
в момента имам 1+ видими бъга ( не е болка за умирачка ) - поради липса на информация
няма boot графично GUI за избор на ROM и флопи имейдж - ще се мисли впоследсвие ( има първични функции за LCD draw )
Съб Май 13, 2023 12:28 pm
iss написа:
Да, мисля да има гумени крачета отдолу в случай че няма кутия. Иначе за клавиатурите, по принцип разместените клавиши са исторически остатък от времената на механичните пишещи машини. Тогава се е налагало за да има къде да се вмести механиката на специалните клавиши. В наши дни няма никаква причина за такова разместване освен консуматорската инерция
Съб Май 13, 2023 1:11 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
[/attachment]
Ще е куул ако може да му направиш един аналогов вход за зареждане на софтуера, както е при Правец-ите с касетофоните и команда load. Така ще може да зареждаш софтуер по оригинален автентичен начин от 3.5мм жак на смартфоня :-)
Съб Май 13, 2023 2:08 pm
...После трябва да видя гравирането на бутоните кой китаец ще го направи...
Бутоните не са ли с махащи се капачки позволяващи под тях да се монтира етикет с надпис?
Съб Май 13, 2023 2:53 pm
а касеткофон от къде 8O
някой да напише конвертор disk image -> audio :D
Много добре изглежда . Браво!
извън темата
Може ли линк към бутоните ?
Ще правя контролен панел и ще ползвам тази 30+г. концепция :)
IMG_20230513_152057.jpg [ 3.7 MiB | Прегледано 5400 пъти ]
IMG_20230513_152111.jpg [ 4.57 MiB | Прегледано 5400 пъти ]
Съб Май 13, 2023 3:27 pm
Да, такива са
Съб Май 13, 2023 4:59 pm
s7ama7 написа:
Бутоните са B3F-4055. Избрах ги понеже са много разпространени, евтини и с добър размер, не много малки и не много големи. Китайците ги имат безброй, а и лесно се намират капачки за тях
Съб Май 13, 2023 5:03 pm
