Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
СМ601 централен процесор
Регистриран на: Пон Сеп 25, 2023 12:44 am
Мнение СМ601 централен процесор
Здравейте, от м-н София Електроник на 22.09.2023г. си закупих 7 броя СМ601 ретро чипа и сега си чеша репата и умувам, какво умно нещо може да си направя с тях.
Иска ми се да ги използвам за централен многоядрен процесор и се чудя точно как да стане. Знам, че СМ601 са на 1 Мегахерц, но пък имам 7 и ако сложа 4 може ли да стане 4 ядрен централен процесор с тях на 4 по 1 мегахерц, да работи с един кварц на 4 мегахерца и 4017 десетичен декодер брояч за ТГ. И ако така стане, например после да мисля и за 10 ядрен вариант на 10 мегахерца. Или първо да пробвам двуядрен с два СМ601 по 1 мегахерц на 2 мегахерца тактова честота, като централен процесор. И после 4,8,10 ядрени варианти ако изобщо е възможно такова свързване никъде не съм срещал по книгите така многоядрени СМ601 компютърни системи.
Последна промяна Hristo на Пон Сеп 25, 2023 10:49 am, променена общо 1 път
Пон Сеп 25, 2023 10:16 am
Мнение Re: СМ601 централен процесор
Прочети му първо документацията. По спомен clock-ът му е двуфазен и има някакви "криви" изисквания. Пак по спомен имаше отделен чип - тактов генератор.
Пон Сеп 25, 2023 10:48 am
Нескопосана реклама на магазин за електроника?
Пон Сеп 25, 2023 11:02 am
@syscop +1.
Тактовият сигнал е двуфазен. Виж на страница 3:
https://wiki.console5.com/tw/images/f/fc/MC6800.pdf
Освен това, 4017 трудно ще работи на 10MHz при 5 волта.
А и да работи, ще генерира много тесни импулси, за да послужат за ТГ на CM601 (аналог на MC6800).
Има и една купчина "дребни" въпроси, като например дали всеки процесор ще има собствена RAM/ROM памет
и как ще става синхронизацията между тях? Ако имат обща RAM/ROM, синхронизацията също ще е трудна,
а освен това си губи и смисъла, защото ще се получи бързината на един процесор.
Пон Сеп 25, 2023 11:03 am
Ето ти една идеална книжка за старт. Обърни внимание на схемите на страниците 10 и 30.
MKT12.zip [16.62 MiB]
236 пъти
Пон Сеп 25, 2023 11:23 am
Като идея: аз с 4 х Правец-8Д копая биткойни (видео) :twisted: .
Пон Сеп 25, 2023 2:56 pm
По 0.01 на всеки 3000 години? :D :D
Пон Сеп 25, 2023 3:01 pm
тези 0,1,2,3 nonce ли са?
Пон Сеп 25, 2023 3:05 pm
Bai Ui написа:
Да, "сорста" е тук :D
Пон Сеп 25, 2023 3:17 pm
Не е ясно, цъкнах на линка - ми то няма какво да му се рекламира ... една статична картинка.
Пон Сеп 25, 2023 4:31 pm
iss написа:
Яко! Много интересен и уникален проект.
Пон Сеп 25, 2023 5:47 pm
Hristo написа:
Направи си "Пъдин 601" , а ако си добър в електрониката може и "601А".
Вто Сеп 26, 2023 12:31 am
palavrov написа:
Като искаш да ти излиза на първа страница в Гугъл си има съответните хора срещу съответното заплащане. Честно казано много рядко ми се е случвало гугъл да ми даде резултат от форума.
Вто Сеп 26, 2023 7:49 am
Местоположение: Бургас
Стават и за цветомузика.
Вто Сеп 26, 2023 8:10 am
Регистриран на: Чет Яну 26, 2023 9:44 pm
Местоположение: гр.София
Този магазин (при Бабите) не се нуждае от реклама.
Вто Сеп 26, 2023 4:44 pm
