Мод на часовник IKEA/Bondotolvan
Мнение Мод на часовник IKEA/Bondotolvan
IKEA винаги измислят по някой интересен часовник/будилник и хубавото е, че продават глобално - т.е. може да се купи навсякъде. Та този ми попадна наскоро, взех един и после реших да разпарчетосам един и да видя дали не може да се добави батерия, да се използвам светодиодите за нещо съвсем друго и т.н. Видях, че някои вече са опитвали - но само дотам. На пръв поглед изглежда че са залели електрониката в горната част с бутоните, очаква се тоя будилник да го хвърляш и заливаш с кафе...
Ако изтраете баба Ви Фран - https://www.youtube.com/watch?v=bkU-bEPGKMk&t=716s
Ако някоИ намират идеята за интересна, вземете си часовник от IKEA :) и хващайте секачките и поялника.
Пет Авг 04, 2023 9:07 am
Местоположение: Phoenix AZ
Мнение Re: Мод на часовник IKEA/Bondotolvan
Не разбрах какво искаш да направиш точно .... то само като го видиш че е с ЛЕД - да бачка само на батерия е мисията невъзможна.
тка в тукашната икеа тоз часовник е 20 кинта без такси .
Ако ми трябва големи 7 сегмета ЛЕД - отива се в биташкия магазин и почти винаги има някои подобен часовник за 3-4-5 долара.
Това освен ако не искаш да си сковеш някакво табло което изписва освен цифрите и някакв сет от букви ( тия дето може да се синтезират с 7 сегментин ) за друго не става.
Пон Авг 21, 2023 10:35 pm
става за много неща, но нямах време да се занимавам.
Първо - ако го местя или спре тока за малко - ще му трябва запасна батерия и може би изключване на дисплея. Ако сложа два диода на захранването, проблемът е частично решен - трябва да видя дали има отделен драйвер за светодиодите или е само един контролер за всичко. Кутията е празна, така че има място за всичко - но лошото е, че е лепено и се винтовете са под лепения преден панел.
Освен цифрите, има и за дните от седмицата, там може да се намери някакво друго приложение. И има три светодиода за различни времена за събуждане.
Вто Авг 22, 2023 1:28 pm
Ако ще се ползва за часовник - много играчка ,ще стане , но ще иска труд.
Аз едно време правих такова ,ама беше преди много време.
Понеже съм фен на точните часовници - няма ли приемник дето да сверява часовника от някоя кула дето излъчва часа на атомен часовник... аз съм пас.
Даже в немско правих такъв приемник за кулата във Франкфурт - DC77 ... нещо такова се казваше протокола....ама както казах тва беше преди 20г ....
другото е да се вземе МЕМС часовник и там си има мениджмънт на повера , някво МЦУ го чете и показва .... с 3В 2032 батерия изкарва няколко месеца ,с АА батерики и година.
Сря Авг 23, 2023 7:12 pm
Амиии ко беше то - MAX3232 май се казваше. Бяга с около +/- 10-20 секунди на година. Сверяване един-два пъти в годината е достатъчно за да не се забелязва. Една CR2032 може да го подпира години без да е захранен с друго. Идеята за сверяване от GPS въобще не е безумна, ама трябва да се вади от време на време на терасата :) Тука, дето съм аз, Франкфурт се хваща само по баирите - на границата на обхвата сме.
Чет Авг 24, 2023 8:26 am
То сега сверяване на часовник може да се прави от сто места - едно време не беше така.
инак аз говоря за сверяване по следния начин -
1- европа - мисля че немците не са го ковали за цяла европа ама тва е друг въпрос -иначе кара много надалеч -има картинка с зоната на приемане... колко е вярна е друг въпрос.
DCF77
DCF77 is a German longwave time signal and standard-frequency radio station. It started service as a standard-frequency station on 1 January 1959. In June 1973 date and time information was added. Its primary and backup transmitter are located at 50°0′56″N 9°00′39″E in Mainflingen, about 25 km south-east of Frankfurt am Main, Germany. The transmitter generates a nominal power of 50 kW, of which about 30 to 35 kW can be radiated via a T-antenna.
е тука е цялото вики - https://en.wikipedia.org/wiki/DCF77
2- тука в америка кулата е в Колрадо -аз в Мичиган имах китаиски часовник дето се сверяваше от Колорадо и бачка без грижа -ето и викито
https://en.wikipedia.org/wiki/WWVB
WWVB is a time signal radio station near Fort Collins, Colorado and is operated by the National Institute of Standards and Technology (NIST).[1] Most radio-controlled clocks in North America[2] use WWVB's transmissions to set the correct time. The 70 kW ERP signal transmitted from WWVB is a continuous 60 kHz carrier wave, the frequency of which is derived from a set of atomic clocks located at the transmitter site, yielding a frequency uncertainty of less than 1 part in 1012. A one-bit-per-second time code, which is based on the IRIG "H" time code format and derived from the same set of atomic clocks, is then modulated onto the carrier wave using pulse-width modulation and amplitude-shift keying. A single complete frame of time code begins at the start of each minute, lasts one minute, and conveys the year, day of year, hour, minute, and other information as of the beginning of the minute.
Чет Авг 24, 2023 10:06 am
