Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
какво може да се направи с ток?
Мнение какво може да се направи с ток?
От доста време се чудя какво може да се направи с излишна енергия и не намирам разумни идеи, затова давайте с безумните идеи...
Разполагам с около 30квтч. дневно.
Вто Юни 06, 2023 1:28 pm
Мнение Re: какво може да се направи с ток?
охлаждай планетата :D
Вто Юни 06, 2023 1:49 pm
Разделяй молекулата на водата!
Или направи зарядна станция за коли.
Вто Юни 06, 2023 1:51 pm
Електрически казан за ракия. :lol:
Вто Юни 06, 2023 2:05 pm
ракия става, ама без персонал ще загаря ;-)
t_i_t_o написа:
Това изобщо не е безумно, в смисъл има фирми, които идват и слагат само да им осигуриш ток и място. Аз ток имам, гаражът ми буквално граничи с трафопост и предполагам няма проблем да пусна и бърза станция. Но за съжаление нямам място... тъпо, но това е положението ;-)
Мога единствено да си взема електричка за мен, тогава и от станция няма да има нужда.
Вто Юни 06, 2023 2:54 pm
Ако не е топ сикрет, би ли показал съоръжението - слънчогледите и машинното им?
Вто Юни 06, 2023 3:39 pm
Това го бях мислил преди година, когато търсих алтернатива на батериите за волтаичната инсталация. Само дето в моя случай капацитетите бяха около 70 квч с възможност да се удвоят до учетворят. Общо взето се търси някакъв сравнително чист производствен процес с малък обем, чиито енергийни разходи представляват голяма част от цялата сметка. Стигнах до заключението е че опции има, предизвикателството е пазара.
1. Копане на криптовалута. Това обаче умря.
2. Производство на водород. Продават се малки инсталации, но пазарът е труден.
3. Трениране на невронни мрежи. Това все още го следя като опция. Заформят се множество стартъпи с лимитирани ресурси и може да има пазар за един бутиков мини-изчислителни център. Но няма да стане само с продажба на изчислителна мощност, ще трябва да има и някаква добавена стойност. Предимството е че има много проекти които само ги буташ и ги оставяш да смятат няколко седмици.
4. Електричка за собствено ползване както пишеш по-горе
Вто Юни 06, 2023 3:48 pm
аз го показвах...
HCL написа:
Батерии имам... но те са само за баланс и за през нощта. Просто нямам консумация, като се постопли хайде ще вкарам малко охлаждане, но то няма да е кой знае колко.
За изчислителен център честно казано не познавам пазара, но е нещо което ми е интересно. Въпросът е и в инвестицията. От една страна да мога да си я позволя, от друга мисля и за охраната. Идеята е, че вероятно ще сложа слънчогледи и на село, където сме по-голямата част от лятото. Та ако имам някакво производство е добре да мога да го местя. Щото зимата на село нямам консумация, но нямам и охрана...
Вто Юни 06, 2023 4:22 pm
miro_atc написа:
Биткоини :wink:
Вто Юни 06, 2023 4:37 pm
miro_atc написа:
А нямаш ли комшии на които възмездно (ако не срещу кинти - то срещу кебапчета и бира) да "шернеш" малко енергия - да си греят водата в бойлерите примерно?
Чистия вариант в случая е връщане в мрежата и продажба по "пазарни" "зелени" цени, ама ЕРП-тата не искат много-много.
Това с разделянето на водата е малко взривоопасно и не вярвам законно да ти дадат разрешение да инсталираш такова чудо в мазето.
Зимата ако ги имаш тези 30kWh дневно ще си решиш въпроса с отоплението.
Вто Юни 06, 2023 4:51 pm
5. Дистилация - по-скоро на вода отколкото на алкохол. Пазар има. Инсталациите са малки и по-безопасни, няма голямо налягане.
Като цяло е хубаво да се поразходи човек из разните предприятия в околията внасящи продукти от химическата индустрия и да види какво се ползва. Малки обеми, нишево производство. От там вече може да се гледа синтез, кристализация, дестилация, полимерезиция и т.н.
Вто Юни 06, 2023 4:53 pm
Като каза дестилирана вода, се сетих че преди време купувах такава от магазин за химически реактиви. Да не се бърка с дейонизираната.
Цената и съвсем не беше народна. На двойно дестилираната пък съвсем.
Та идеята може би не е лоша...
Вто Юни 06, 2023 5:24 pm
Ако си спомням правилно двойната дестилация беше към 1 квч на литър питейна вода. Това прави около кубик на месец при параметрите на Миро. Предполагам повечето производствени процеси си имат собствени инсталации. Остава дребни потребители. Цената е около два лева на литър, определено си струва ако намериш къде да пласираш.
Вто Юни 06, 2023 6:03 pm
Идеята за производство НЕ трябва да ангажира собственика с обслужване, а да си произвежда "автоматично" или с нищожна намеса (1-2 пъти дневно) дадения продукт.
Нямам идея какво представлява дестилатора на вода, но ми прилича като да е подходящ за целта.
Не знам знаете ли за тези ентусиасти от Dev.bg, но довечера в 19:30 ще се представи и коментира темата за соларите.
https://dev.bg/event/iot-izgrazhdane-na-domashna-fotovoltaichna-sistema-moyat-opit/
Вто Юни 06, 2023 6:07 pm
Сега като се замисля, предполагам големите автосервизи си правят охладителната смес от антифриз и дистилирана вода сами, за икономия. Имайки в предвид количеството което използват за година. Човек може да опита при тях. После някой специализирани фирми за почистване, които обслужват лаборатории и болници или предприятия където се почиства оптика или стъкло. Магазините за акваристика и по-екзотични растения.
6. един колега тука подсказва за инкубатори за пилета
И от мен още едно
7. производство на канабис, като го легализират в България. Осветителните тела подобно на тези при пилетата са специални и дърпат много ток
Последна промяна HCL на Вто Юни 06, 2023 6:20 pm, променена общо 1 път
Вто Юни 06, 2023 6:18 pm
Потребители разглеждащи този форум: laplandetza и 3 госта
