Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
LTZ1000 array
Мнение LTZ1000 array
Някой разправяше едни истории тука, как някой взел куп опорни източници
и ги държал включени незнам колко години
Предлагам, да намерим как да вземем едни 100 броя и да повторим начинанието, само 10000USD
https://www.arrow.com/en/products/ltz10 ... e=octopart
Вто Яну 10, 2023 5:43 pm
Мнение Re: LTZ1000 array
Това 0.05ppm някой може ли да го измери? - то отива някъде в 10-ти 11-ти знак след точката.
И интересно (понеже не съм имал нужда да докосвам подобни неща) - пишат +/- 4% initial tolerance - това какво ще рече - че всяка бройка си е 7.2V +/- 4% (там някъде) и завинаги си остава толкова. Следователно всяка бройка ще трабва да се калибрира. От където следва и въпроса : с КАКВО?
Вто Яну 10, 2023 6:09 pm
Grubi написа:
Ъ, нек'ви ценери... :lol:
Вто Яну 10, 2023 6:15 pm
Не знам дали само на мен ми хрумва въпроса "защо?"... Има ли някаква практическа цел, или просто за статистиката?
Вто Яну 10, 2023 8:03 pm
Ами Цекинс, да ти кажа има си хора дето ги вълнуват тези ррм-и. А и си има едни перковци(в добрия смисъл на думата- смятай чичка с бяла престилка, и от джобовете му я молив я калкулатор)двто го измислят :).
Даже познавм добре един оттях единн румънски професор дето вече се пенсионира и дизайнерите му казвахангосподин ррм :!:
А като глодам корпуса това ще да е някой дето е поне с двойно предназначение :).
А за настройката с лазери се настройват -говора за бутиковинчипове в сравнително малки серии, е и цента му е бутикова :)
Вто Яну 10, 2023 11:40 pm
Добре де... Къде намират приложение подобни точности? Махаме еталоните.
Вто Яну 10, 2023 11:56 pm
В много места, не забравяй, че имаш много фактори, накрая като ги насложиш нещата не са толкова розови, т.е.колкото повече, толкова повече :)
Всякакви измервания имат нужда от точни еталони, и не само точни но и температурно стабилни, като го сложиш -20 / +50 и нещата стават други.
Сря Яну 11, 2023 1:25 am
Дедо Ви да разкаже историята и да раздуе балона, от мене само идеята ;)
Сря Яну 11, 2023 1:39 am
То хубаво да е точен еталона. Айде сметнах го какво ще дойде това 0.05ppm - по около 36nV на градус ми излезе сметката. Това добре - да кажем че това е горе долу 0.0003-0.0007 градуса на термодвойка тип J. И като се знае колко се променя на градус няма да е сериозен проблем да се компенсира със сравнително прост термометър - в смисъл че +/- десета от градуса няма да окаже голямо влияние. На мен проблема ми е по скоро в тeзи initial +/- 4% - тях с какво ще ги калибрираш че да можеш после да разчиташ на 0.05ppm. И после никъде не видях тоя процент как се мени със времето - вечно ли си е такъв или след 20-30-40 години става друг...
Имам един старт апаратус за калибрация на термодвойки/уреди - той е с някаква "постоянна" химична батерия за опорно напрежение - по спомен е нещо около 1 волт. Баща ми докато беше жив си го ползваше от време на време. Има много интересна термо компенсация - един спиртен термометър с кръгла тръбичка като скала на една врътка - въртиш врътката да сочи към края на спирта :) Само дето навремето са му прецакали галванометъра и не е с оригиналния. Нещо са го ударили или нещо такова и му са се накъсали карантиите неспасяемо.
Сря Яну 11, 2023 9:49 am
Cekins написа:
Това е много интересно и много ценно, особено ако е Weston cell. Те дават около волт, по-точно 1.018638 V ;-)
За еталони вече се ползват клетки от суперпроводници и ефекта на Josephson. Но това е по лабораториите... Иначе на полето се ползват май само ценери, като LTZ1000 е просто класика в жанра. На практика в почти всяка маркова мерачка с 6.5 или повече цифри. В повечето изпълнения се ползва и отопление, демек работи при точно определена температа и само трябва изчакаш уреда да загрее, няма нужда да се съобразяваш с околната температура. Но има и доста изпълнения и без отопление. Ако не греша в моите Кейтлита беше без отопление.
Типично тоя и който да е друг ценер не са точни, не знам защо се учудваш. От тях не се изисква това. Достатъчно е да са стабилни, демек веднъж като се калибрира да изкара до следващата калибровка.
Сря Яну 11, 2023 11:46 am
мда...
https://www.ebay.com/itm/354042863488
Weston cell като напишеш излизат и светломери разни
Тук има още малко
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4959397/
Та на въпроса - дали не е добре да пуснем няколко или повече? Т.е. безумна идея ли е
и ако не е - защо Аналог или някой друг например вече не са го направили?
Сря Яну 11, 2023 2:29 pm
Аз не разбрах какво искате да пускате и каква идеята?
Иначе поне до скоро имаше разни дето се занимават с наработка... Даже мисля, че тук някъде сме ги коментирали. Пичовете държаха по 1г. ценерчета под напрежение и зададена температа. Периодично ги замеряха и после ги продаваха.
Но в случая като гледам как са скочили цените... то да бяхме ги купили и само да седят в чекмедже без никаква наработка пак щяхме да сме на огромна печалба ;-)
Сря Яну 11, 2023 3:04 pm
аз бях - еднолично, и това е целта - наработка. за единичен 500 пари, за 100 - по 100 пари.
това е ясно, че сме ги изтървали - даже не е толкова въпроса в печалбата(въпреки че всичко опира дотам накрая), а в наличността на подобни "наработени" ценери за бъдещи приложения.
Сря Яну 11, 2023 3:43 pm
уф гледам някаква 4-цифрена сума и се чудя за какво говориш... па тя цената била за 20бр :-)
Така по-става, въпреки че по спомен струваха някъде 60-70 пари преди кризата. Определено са скочили но в рамките на търпимото, т.е. идеята ти не е чак толкова налудничава. Но ти трябва и термокамера и една свястна мерачка с мултиплексори. Което ми напомня че май имах някакъв мултиплексор, мога да ти го подаря ако си намериш мерачка като за него ;-)
Сря Яну 11, 2023 4:24 pm
Може да ги печем в Добрич, при моя човек в болницата ;)
Сря Яну 11, 2023 4:58 pm
Потребители разглеждащи този форум: laplandetza и 3 госта
