| LCD вместо фотошаблон http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=8&t=18229 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | slav4o.com [ Чет Фев 17, 2022 4:00 am ] |
| Заглавие: | LCD вместо фотошаблон |
Тези дни правих платки с POSITIV 20. За тези които не са запознати - това е фотолак, предназначен основно за производство на печатни платки. Както се подразбира от името - позитивен фоторезист. Напръсква се фолираният текстолит и се изчаква да изсъхне. Следва експонирането. Тази процедура представля осветяване на платката през фотошаблон от живачна лампа, UV светодиоди или просто слънчева светлина. Фотошаблонът е позитивен - примерно се разпечатва на лазерен принтер върху прозрачно фолио. Пътечките са черни, а мястото където няма медно фолио остават прозрачни. Фотошаблонът се притиска към текстолира посредствон стъкло. Това е стандартният метод... Тук идва идеята, за по-бързо прототипиране на малки платчици - мисля да заменя фотошаблона и лампата със някакъв LDC дисплей . Подсветката да бъде пак някой от посочените източници. Най-технологично би било да е пак светодиодна но със UV светодиоди. Отпада необходимостта от принтера и разпечатването на фотошаблони. Не е кой-знае каква оптимизация, но някак си ме чопли дали може да се направи |
| Автор: | pipilica [ Чет Фев 17, 2022 5:04 am ] |
| Заглавие: | Re: LCD вместо фотошаблон |
Интересно като идея но дали ще мине UV-то през обикновеното стъкло на дисплея. |
| Автор: | fem [ Чет Фев 17, 2022 10:09 am ] |
https://www.anycubic.com/collections/sa ... -mono-x-6k Защо да не стане, този линк е за пример UV 3D принтер само трябва да се пусне на един слой. |
| Автор: | Cekins [ Чет Фев 17, 2022 10:13 am ] |
Идеята далеч не е безумна и може би трябва темата да се премести при проектите. Тази идея реално вече я има реализирана в търговски вид. Евтините SLA 3D принтери работят точно така. Един такъв 100х100мм SLA е по евтин от някой средна хубост домашен FDM принтер. Може да си купиш такъв, да го разкостиш и да му ползваш LCD-то и лампата. Даже мисля че са и с доста добра резолюция. |
| Автор: | itso.t [ Чет Фев 17, 2022 11:11 am ] |
Поглеждам в кристалното кълбо и виждам как някой таблет ще остане без дисплей... |
| Автор: | michev [ Пон Фев 21, 2022 5:23 pm ] |
Даже не виждам особен смисъл да се разколачва каквото и да е От друга страна с тия цени на китайците за производство на платки, освен ако не си много на зор, не мисля че може да се оправдае цената и загубеното време по проект като този. |
| Автор: | raven_feather [ Пон Фев 21, 2022 8:08 pm ] |
Моята безумна идея за платките е следната |
| Автор: | stefan63 [ Пон Фев 21, 2022 10:06 pm ] |
Тия неща вече са правени при машините за снимки - имаше фотоателиета доскоро ЛЦД-то ... все пак няма да осигури контакт с платката - имаш там някаква дебелина(стъкло,фолио) между кристалчетата и фоторезиста....дифракцията колко ще е важна ...божа работа. |
| Автор: | itso.t [ Пон Фев 21, 2022 11:29 pm ] |
Техниката на фотоателиетата беше малко по-различна. Монохромно CRT и цветни филтри пред него. |
| Автор: | slav4o.com [ Пон Фев 21, 2022 11:43 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: LCD вместо фотошаблон | |||||||||
Ами ето аз имам едни устройства искам да свържа един малък контролер - ама той само SMD, не става на макетна плакта, културно без тънки хвърчащи жички. Начертах си платката, разпечатах шаблона и експонирах текстолита. Това за една вечер става. Ако поръчам плакти се губи време. Тук говорим за елементарни платки - така или иначе многослойни няма как да се направят. С малко повече зор и двуслойни стават. Имам примерно някакво устойство - обаче чипът "шуми" заради лошо опроводяване на масите. Ами като шуми променям малко платката слагам друго парче текстолит и повтарям действията. До половин час имам новият вариант. Ако пращам на китайците трябва да го уцеля от първият път опроводяването иначе ще отиде няколко седмици в експерименти |
| Автор: | bongo_x2 [ Пон Фев 21, 2022 11:45 pm ] |
За CRT-то: Въй, за туй ли ми правеха толкова скапани снимките?! Аз си мислех, че е заради икономия на пиксели и време. То и последното е вярно, нали ми даваха CD... |
| Автор: | itso.t [ Пон Фев 21, 2022 11:46 pm ] |
Бонго, монохромното кино НЯМА пиксели... |
| Автор: | michev [ Вто Фев 22, 2022 9:40 am ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: LCD вместо фотошаблон | ||||||||||||||||||
За тая работа има СМД платчета със всякакви корпуси - ръгаш чипа там и после с рейки, кабелчета, квото дойде - до макетната. Според мен си отдели повече време на дизайна от колкото да влагаш такова в правене на платки в домашни условия. Така ще минимизираш и евентуалните грешки, които ако са дребни ще можеш да коригираш на ръка. Иначе идеята не е нова и ютуб от години е пълен с подобни проекти. Ако все пак държиш да се цапаш - ютийно-тонерния метод работи доста добре, но предполагам това го знаеш |
| Автор: | Cekins [ Вто Фев 22, 2022 10:42 am ] |
Е то има много начини да се направи платка - бягането от позитив-а и на мене ми станало интерес. В момента се мъча с isolation milling - става ама що фрезери изпочупих докато постигна резултат. Обаче има една по-хитра технология дето все още не мога да я изтествам. Пръска се с боя и после с лазер се зачиства боята. Само че шефа като купува играчката я купил с 5W лазерче и то едва успява да опърли боята. Хем я исках с 15W. Първо с рутерчето се пробиват отворите, два пасващи, боядисваш и после с лазера "зачистваш" боята. Накрая пак трябва да се ецне ама става значително по прецизно за двуслойки. |
| Автор: | itso.t [ Вто Фев 22, 2022 10:54 am ] | |||||||||
Явно имаш много свободно време след като си правиш сам двуслойни платки без метализаця на отворите. Че и да ги насищаш... |
| Страница 1 от 3 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
