Лазерно косене на равна ливада
Мнение Лазерно косене на равна ливада
Би ли било постижимо? Примерно два лазера в два прилежащи ъгъла, всеки с едно сервомоторче за покриване на 90 градуса.
Аз имам условията да пробвам, обаче не знам дали изобщо би станало, и ако да, какви лазери да търся. Някакви идеи/насоки?
Вто Юли 06, 2021 11:22 am
Мнение Re: Лазерно косене на равна ливада
Какво би предпазило от окосяване коловете на оградата, гумите на съседския автомобил, краката на косящия, семейството му и домашните им любимци? :D
Вто Юли 06, 2021 11:29 am
Ами две неща - ограда и подходящо избрана мощност. Под 'ограда' имам предвид нещо ниско, което очертава периметъра за косене.
Тия в допълнение към условието да няма крака и любимци по ливадата когато се коси, ама то това важи и във 'стандартните' случаи :D
Вто Юли 06, 2021 12:55 pm
Няма мощност, която да е достатъчна за да отрже трева и да е легално приложима извън лабораторни условия. Какво става ако някое дете реши да погледне в лъча? По същата аргументация може да се каже, че нищо не предпазва детето да бръкне в работеща механична косачка, но възприемчивостта на опасността в двата случая е много ралична. В единия имаш машина, а в другия "невидима" опасност, която поразява от разстояние.
Вто Юли 06, 2021 1:57 pm
Ахммм има - даже има такъв дето реже джелезо, легален е и не се ползва в лаборатории :) За около $10-15к можеш да си купиш 1kW файбър от китайците. Файбъра е с около 25% ефективност, демек 250W изходна мощност - спокойно реже 10-12мм ламарина. Има 2,4,6 - там цените малко се качват, но пак можеш да си го купиш.
Вто Юли 06, 2021 4:25 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Би ли било постижимо?... Някакви идеи/насоки?
Като техник идеи имам ,но по-интересни са "насоките" които мога да дам.
Слушай - има нещо което охарактеризира всяка комерсиална стока с един параметър - известен като "цена".
И допускам ,че малцина биха се хванали на хорото да разработят/сертифицират/произведат и ИЗПОЛЗВАТ такваз техника с "двоина употреба" при положение ,че има на пазара вече автономни косачки за смешни пари!
(честно казано и малко злорадствам на темата ти понеже никой не коментира моят пост за "визуално/термично" насочване на малокалибрена за отстрел на дребни гризачи. Например.)
Вто Юли 06, 2021 4:26 pm
Абе хора, кой ви говори за комерсиален продукт?? Искам да си разработя нещо дето ми коси ливадата по мързеливия начин :)
Вто Юли 06, 2021 4:29 pm
Плати на съседчето и не се занимавай с дивотии, които могат да те отнесат с някоя корда или нож за трева, или някой ще ослепее...Ей сега гледам че шефа дал 250 кинта за робот от Bauhaus на който му бил изгоряла основната платка - и сега почват да се вудят - как ще го оправим и т.н.
Но все пак темата е безумни идеи - т.е. заповядайте..
Вто Юли 06, 2021 5:13 pm
Grubi написа:
...Ей сега гледам че шефа дал 250 кинта за робот от Bauhaus на който му бил изгоряла основната платка - и сега почват да се вудят - как ще го оправим и т.н...
Ами пусни му идеята да вгради лазер. :D
Вто Юли 06, 2021 6:06 pm
Ами то има - писал съм за идеята тук - има патентована UV светкавица за влакове, че и за градини. Утрепва всичко наред - но вместо поляна ще остане пустиня. Пак казвам - плащате на съседчето, да се поти и да тича след косачката, може и нещо да му влезе в главата. До 16 или 18 не се разрешава да се качват на косачки тип трактор - моя иска да кара и кара няколко пъти, но съседите ни опнаха нервите - ако стане нещо, застраховката няма да го покрие...бла, бла. А ако им пусна косачка с лазер, да видим какво ще покрие...
Вто Юли 06, 2021 6:15 pm
Ами то няма нужда лъча да е хоризонтален, дори не е удачно, по-добре да е по високо и насочен надолу, защото иначе това което отрежеш ще го абсорбира. Така и лъча няма да отиде в съседа, ще стане 3д, ще следва терена и ще работи и при не съвсем равен терен. Лазера е по-проблемен, ще трябва лъч с много малка разходимост, или пък оптика която да може да фокусира в много голям диапазон, като второто има предимство, извън фокуса енергията ще е доста по малка.
Вто Юли 06, 2021 6:37 pm
Въй, вярно било! В кръчмето като стане дума за Иван Лудото се изказвам, че той стана най-нормалният човек в цяло село, без майтап.
Те лазерите ще "режат" равно, дори мощност не им трябва ако се ползват редовно, но теренът равен ли е? И к'во прайми с изсъхналата тревна маса?
И целият джангър да не минаваш ливадата поне веднъж месечно с косачка от 100 евра нагоре...
Вто Юли 06, 2021 6:40 pm
Cekins написа:
Да си призная, говоря на изуст, но бих се учудил ако продажбата и използването на 250W лазер не са регулирани...
Вто Юли 06, 2021 6:48 pm
Не, не са, и не 250 ами и 6 kw си го купуваш все едно купуваш сирене. Продават се както цели машини така и компоненти и резервни части.
Вто Юли 06, 2021 8:31 pm
Възможно, различни държави различни закони. В Германия притжаването на мобилен лазер, който може да нанесе поражение на окото попада под закона за притежание на оръжие, който сам по себе си е доста ограничаващ. Отделно монтирани лазери за индустриални приложения изискват инспекция и одобрение от съответната агенция. Такова няма как да получиш за ливадата пред къщата, каквито и защитни съоръжения да слагаш. И честно казано това ми звучи напълно логично. С една такава машинка може и самолет да свалиш без особени следи...
Вто Юли 06, 2021 9:36 pm
