Един хард диск за два компютъра
Мнение Един хард диск за два компютъра
Не съм много в час с новостите по хардуера за настолни РС-та, но понеже ще се
ъпгрейд-вам с ново , ми дойде на ум "безумната" идея :
Може ли един хард диск да се ползва от два отделни компютъра ?
Става дума за съхранение на данни, а не за системен диск.
Схемата е следната :
Старото РС има ХДД с 2 дяла, единия дял е опер. с-ма - WIN XP.
Другия дял е за проекти, инфо и други по важни данни.
Новото РС, си има SSD диск за ОС ( WIN 10 ),
но може ли да ползва втория дял на старото РС, и от там да си работя по проектите.
Като идеята е че първото РС, може да не работи, да не е включено.
Не ми се ще да взимам втори HDD за данните на новото компче, и постоянно да синхронизирам инфото със страрото .
Варианта с достъп през LAN , ми е ясен :) .
Търся някакъв директен достъп.
захранването на ХДД може с да го взема , да речем от новото РС(или с превключвател) а старото да ползва дата-кабела само.
Т.е. някакъв начин да разклоня дата кабела на диска ( SАТА-2 )
PC.jpg [ 25.03 KiB | Прегледано 7128 пъти ]
Пет Яну 22, 2021 2:35 pm
Регистриран на: Пет Мар 21, 2008 6:50 pm
Мнение Re: Един хард диск за два компютъра
Няма да стане с разклонение. Варианта е да го закачаш когато ти трябва към съответния компютър. Не може да работи едновременно закачен към 2-та.
Пет Яну 22, 2021 2:46 pm
К'во му е на шърването през LAN?! От десетилетия го ползвам. С Windows е по-опасно, но по-лесно, обаче в новите Linux Mint го ръгнали като нейтив, още не съм го ползвал.
А бе теоритично може да стане през USB и няк'во превключване, но в случая дори не бих го пробвал! Т.е. пак с допълнителен диск, ама за по-мързеливо жиците да се превключват. Щото старият ти диск се предполага да е PATA и голямо превключване ще падне.
Пет Яну 22, 2021 3:42 pm
bongo_x2 написа:
ами нали това казат, за Лан-а :) , трябва и двата компа да работят, а повечето пъти първия няма да е включен .
Явно ще си остане безумна идея :D
Пет Яну 22, 2021 4:07 pm
Туй ли било? Копираш на нещо в USB кутийка, старият да е за бейкъп.
То не друго, ама жиците до диска не могат да са метри, пък и няма нужда.
Пет Яну 22, 2021 4:50 pm
Защо да е безумна - както казва Бонго - една кутийка с хард, захранването от единия или другия комп (или са превключват локалното с някакво ИЛИ), само USB превключването ще е малко тегава. А през етернет интерфейса - един суич и два компа към него... незнам звучи малко безумно, но защо да не се пробва.
Кой да е комповете да е включен, харда или ще се вклюва от всеки един, и ще се изгася само от двата, с комуникацията ще е същото.
Пет Яну 22, 2021 5:07 pm
При мен е с Гугъл драив синхронизацията м-у 2 компота. 15Gb са ми предостатъчни , пък ако и 2-та компа умрат , в облака ще се кътка инфото(или поне така се предполага :) )
Пет Яну 22, 2021 5:58 pm
mitko_el , щях да се съглася ако не присъстваше думичката "гугъл".
А бе невероятно ни се вижда засега, но според тенденцията се опасявам, че след време внукът ми няма да стане Президент щото дядо му набил циганин, опа, евроиндиец.
Пет Яну 22, 2021 6:09 pm
amdatlon написа:
Взимаш едно R pi и го правиш мрежов файлов сървър, всичко друго е само губене на време, пари, нерви и ... данни.
Пет Яну 22, 2021 7:32 pm
Тъй тъй сме в безумни, има KVM превключватели с USB, та там закачен диска - ще се превключва м-у двата компа. Остава висящ въпроса със зареждането на уиндоуса на стария компутер - може втори малък диск само за ХР-то. Другото за което се сещам - при неволно превключване на КВМ, съпроводено със запис по харда - ще е неприятно, но то е същото с изваждане на флашка примерно.
Пет Яну 22, 2021 8:51 pm
Все едно и също е дали ще загубиш 16-32-64GB данни от флашка или 1-2-4TB от диск.
Пет Яну 22, 2021 10:16 pm
@amdatlon
Сдобий се с някакъв евтин NAS за 1 или 2 диска и го използвай и от двата компютъра.
Пет Яну 22, 2021 10:23 pm
Остава да се научи да работи на два компа едновременно :)
Май много се изписа за една тъпа USB-флашка :D
Пет Яну 22, 2021 11:07 pm
bongo_x2 написа:
Повече се изписва когато файловете се счупят във флашката. И тогава не е смешно...
Пет Яну 22, 2021 11:44 pm
Ай ся, буквоядство! :)
Колко му е флашката да се презаписва през определено време, отделно, че не е скъпа и можеш да си я менкаш и т.н.
Аз имам поне три пълни копия на компа на жената, ама върху HD и се чудя за чий ми са, но засега място има.
Пък флашките от фотоапарата не ги ползвам втори път.
Въпрос на вкус, както казало кучето...
Съб Яну 23, 2021 12:20 am
