| Безжичнс комуникация за сензори под земята http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=8&t=17637 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Grubi [ Чет Ное 26, 2020 5:33 pm ] |
| Заглавие: | Безжичнс комуникация за сензори под земята |
Някой виждал ли е нещо подобно - радио или акустичен/сеизмичен модем? Постановката е следната - приемник/рюпитер с LoRa/GSM, и около него на разстояние 5-10-20-100 метра закопани сензори за влага. Дълбочина - 1-2 метра. Скорост на предаване - абсолютно минимална, само в едната посока. Антени не могат да се монтират над земята в никакъв вид, защото всяка машина ще ги отнесе. Има известни проучвания в тази посока, но ми е интересно дали някой се е занимавал практически. |
| Автор: | bongo_x2 [ Чет Ное 26, 2020 6:51 pm ] |
| Заглавие: | Re: Безжичнс комуникация за сензори под земята |
Естествено, че не съм, но да кажа което знам: ако е радио-вълни - опираме до килохерци. Добрата новина е, че честотите използвани за АМ радиоразпръскване вече на практика са свободни. Навремето правих експерименти с излъчване от феритна антена (която е най-компактна) и се получи. По смътен спомен е по-добре пръчките да са вертикални, не в стандартното хоризонтално разположение, не питай защо. |
| Автор: | nobodyshadow [ Чет Ное 26, 2020 6:55 pm ] |
Модифицирани устройства против къртици предаващи морз код. |
| Автор: | Cekins [ Чет Ное 26, 2020 8:01 pm ] |
Питай чичо Сам - те имат свръхнискочестотна комуникация с подводниците си по цял свят - няколко байта в минута е ама стига за да чуят да излязат отгоре и да се свържат с някой спътник. |
| Автор: | Grubi [ Чет Ное 26, 2020 9:06 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Безжичнс комуникация за сензори под земята | |||||||||
може и да е смешно, но долу горе ще е така според мен @bongox2 - мерси, може с АМ да стане, някоя заровена лисица |
| Автор: | petko_sz [ Чет Ное 26, 2020 9:10 pm ] | |||||||||
... системата там е малко по-друга - да кажем ,че само "слушат" и стратегическите субмарини хич не са проектирани да изплуват ако стане патаклама - точно обратното - ПРОСТО СТОЯТ И СЛУХТЯТ (няма нужда от кодиране или битрейт) - ако да кажем в 12 часа 32 минути и 28 секунди Московско време приемат кода/последователност ТОЧНО от тази комбинация от цифри "773" (съвсем примерно) значи "пусни две меготнонки над Уичита и Билингс" ... а през останалото време ЗЕВС просто си "флуудва" уж случайни цифри . (Правим уговорката ,че единствено важно условие - чесовника на подводницата и ЗЕВС да са абсолютно точни) |
| Автор: | slav4o.com [ Чет Ное 26, 2020 9:25 pm ] |
Хъх, ако някой брутфорсне кода ще стане интересно Eй това ми стана интересно когато го видях: https://habr.com/ru/post/369589/ WPRS ама използва къси вълни и ще трябва парче проводник за антена. Според мен метър-два. Идеята е принципно проста - много ниска скорост -> тясна лента и софтуерно декодиране (SDR) |
| Автор: | nobodyshadow [ Чет Ное 26, 2020 9:33 pm ] |
A какъв е сензора и на какъв принцип работи? |
| Автор: | dan [ Чет Ное 26, 2020 9:45 pm ] | |||||||||
По-скоро с контурни антени - голяма насоченост, а понеже са силно резонансни - намаляват нивото на смущенията извън лентата. Малка препратка към темата за антените - могат да се разглеждат и като пространствен филтър, и като филтър в честотната област. |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Чет Ное 26, 2020 10:10 pm ] |
Сигурно решение е една 20-тонна преса да думка битовете направо по земята, а микровибрациите от разстояние да се засичат с някой чувствителен акселерометър |
| Автор: | slav4o.com [ Чет Ное 26, 2020 11:40 pm ] | |||||||||
Извън приеманата лента смущенията нямат значение (освен ако не са много силни). Чувствителността на приемника се подбрява със стесняване на честотната лента. Тук тя се "прави софтуерно" и е някакви херци - 50. Няма антена с такава лента, пък и по принцип тя не се ползва за преселектор. Декодирането използва някакви сложни математически сметки за софтуерното формиране на приеманата лента. |
| Автор: | dan [ Чет Ное 26, 2020 11:44 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Безжичнс комуникация за сензори под земята | ||||||||||||||||||
Не ми се спори. чувствителност != селективност != усилване. |
| Автор: | Grubi [ Пет Ное 27, 2020 9:24 am ] |
| Заглавие: | Re: Безжична комуникация за сензори под земята |
Датчиците са стандартни - 2-3 метални шиша и се мери съпротивление / импеданс. Могат да са с сериозна батерия, все пак са закопани. Има разни статии по въпроса, има и сериозни геоложки уреди (но те са с проводници). Преса няма нужда да се използва, но се използват взривове, вибрации и т.н. поне при геоложките изследвания. |
| Автор: | slav4o.com [ Пет Ное 27, 2020 1:12 pm ] |
Има JDY-40 модули, имат обхват 120 метра и имат 128 канала. Не знам как ще се държи под земята при тия честоти 2,4GHz |
| Автор: | bongo_x2 [ Пет Ное 27, 2020 1:23 pm ] | |||||||||
Като през дебела железобетонна стена Grubi , забравих да кажа: в случая трябва да почетеш малко за металотърсачи |
