amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 8:33 pm Мнения: 815
 Импулсен трансформатор в инвертор?
Имам една странна идея , ама да питам "патило" а не "старило"  Трябва да направя проста схемичка на инвертор от 12V на 230 V за 50 хз . Има много, в нета, простички от този тип: https://www.eleccircuit.com/wp-content/ ... irf540.pngИдеята ми е ще работи ли ако вместо нормален трансф. за 50 хз, използвам такъв импуслен , от някое китайско импулсно захранване ? като на вторината намотка му подавам импулсите на 12В . Като целта е да имам 200 -240 В на изхода с 50Хз и товара ще е една електроника с минимална консумациа 30 -40 мА . Ще се ползва само за около 20-30 секунди, просто да се пусне електрониката и да се снемат едни данни от дисплея и. Дори и да грее, трафа , не ме бърка , за 30 сек. няма да е проблем.
| Чет Юли 16, 2020 8:20 am |
 Re: Импулсен трансформатор в инвертор?
Най вероятно няма да стане. Аз съм си правил от обикновено трафче 220/9 с пълен Н мост на 12 волта и PWM по синусоида. На изхода става нещо ама не е баш както трябва. Само че на мене ми трябват 3-4mА максимум и то на изправено. Цялата галимация ми е за да имам от 20 до 320 волта право и да може да се регулира от контролер. За тестване на една джвъчка със 100кОм входно на високото. Не съм го закачал към друго трафче да видя как ще се държи и колко сок ще пусне, ама предполагам твърде малко за да може да захрани нещо. Само че импулсното трафче не е правено за 50Hz и силно ме съмнява че въобще ще стане нещо.
| Чет Юли 16, 2020 8:51 am |
bobihot
И аз съм си го мислел и "го пробвам" от 1г. Но ще тр да е модулирана на висока честота и с този чип май няма да стане.
| Чет Юли 16, 2020 11:42 am |
bobihot
Иначе има такива високочеестотни импулсни преобразуватели към запалката на кола, които изходът им е на килохерци и могат да зареждат телефон да речем през стандартното му зарядно за 220В. Имам такова и изгоря, та замириса https://www.gearbest.com/car-gadgets/pp_17791.html
| Чет Юли 16, 2020 12:51 pm |
То това е ташак. На импулсното за телефона не му дреме 100 волта ли е или 250 и DC ли е или AC с произволна честота. Стига да не е твърде голяма за изправителните диоди и филтъра на входа ако въобще има такъв. На последния ред пише - не става за трансформаторно захранване... Вътре сигурно мяза на помпите за CCFL ламби.
| Чет Юли 16, 2020 1:52 pm |
amdatlon
Е като не става здраве да е  ще сложа обикновен траф. Пък ще взема да пробвам и с импулсния. Не губя нищо
| Чет Юли 16, 2020 4:33 pm |
syscop
Смяташ си трансформатора и си в джаза  . Няма никакво значение, колко е ниска честотата. При всички положения ще е по-добре от такъв с железен магнитопровод.
| Чет Юли 16, 2020 8:08 pm |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 8:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
Ферит за 50 Hz? Забрави.  С импулсния хич и не прави опити, трябва ти индуктивност, тя се постига с размери и подходящ материал за магнитопровод. За 50 херца е пермалой, силициева ламарина, дето се вика.
_________________Химик-галфон съм аз.
| Чет Юли 16, 2020 8:26 pm |
syscop
Разликата между феритната и желязната сърцевина е в индукцията на насищане. Въпрос на сметки е дали ще се получи.
| Чет Юли 16, 2020 9:17 pm |
В евтините трансфертери 12/220V с квадратен изход има повишаващ DC/DC за 310 - 320V и мост който комутира изхода с честота 50Hz.
| Чет Юли 16, 2020 9:36 pm |
slav4o.com
Ако консуматорът ти е някакво импулсно, може да направиш така. Вземаш импулсен траф от комп. захранване. На намотките за 5V подаваш 30-40 kHz със IRF540, само че управлявани със SG3525. CD4017 не може да ти осигури хубави фронтове на импулсите с тази честота, SG3525 си има драйвери. Оттатък изправяш със бързи диоди и получаваш 310 V право. Което би трябвало да върши работа за захранване на консуматор с импулсно захр. Би трябвало да използваш удвоител, защото първичната на трафчето е изчислена за работа в Half-bridge 160V мом. стойност на напр.
| Пет Юли 17, 2020 11:36 pm |
amdatlon
Всъщнос консуматорите са едни електромери подобни на тези https://adjditec.com/bg/productos/conta ... -tipo-290aНо са остарели и не държи батерията която дава показания когато нямат мрежово захранване. И там се намесва коментираната схема, когато няма 230 В , да подам външно такова зада се сменат показанията. А не съм се замислял вътре, как са като схема, може би да бачкат и DC напрежение ?
| Съб Юли 18, 2020 8:31 pm |
milenjs
А не може ли да ги отвориш и смениш батерията? Или да подадеш вместо нея постоянно напрежение което така или иначе имаш?
| Вто Юли 21, 2020 8:06 am |
amdatlon
Не, вътрешна намеса не може. Не са мои. До сега палехме един генератор, ама много неудобно с него, голям и тежи, та за тва си мисля разни улеснения
| Вто Юли 21, 2020 8:07 pm |
michev
Един UPS за 100тина лв няма ли да ти върши работа? Определено ще е по-малък от генератор. Има и разни инвертори за помпи на парно, захранвани от акумулатор, та не е като да нямаш избор.
| Вто Юли 21, 2020 9:04 pm |
