85W Лазер
Мнение 85W Лазер
2020 World's most powerful CW handheld laser
Сря Юни 10, 2020 8:59 am
Мнение Re: 85W Лазер
Това е интересно, още по-интересно е дават ли оптичен модел на това нещо и най-интересно е каква е цената.
Сря Юни 10, 2020 9:51 am
Мдаа... сега виждам как постигат такива мощности например в това удоволствие
https://www.claypaky.it/en/products/xtylos
да не говорим за промишлени и медицински приложения. Сега обаче, ще трябва да се направи
и течнокристален затвор или филтър, който реагира достатъчно бързо за защита от такива ужасии.
Щом тоя образ е получил семпъл... няма да е проблем и кой ли не да има достъп до такива компоненти.
Не виждам модула тук, но може би е с няколко от показаните в списъка диоди
https://www.nichia.co.jp/en/product/laser.html
Продават го в ebay, но най-вероятно е фалшификат... 50mW
https://www.ebay.com/p/20011511578
https://www.ebay.com/itm/OSRAM-PLPM4-45 ... Swm8teq8Fd
https://www.ebay.com/itm/NICHIA-NUBM31T ... Sw17lecafX
https://laserpointerforums.com/threads/ ... nm.104929/
Последна промяна Grubi на Сря Юни 10, 2020 4:33 pm, променена общо 1 път
Сря Юни 10, 2020 4:18 pm
Съдейки по описание-коментарите пичлемето е само т.нар. "рекламно лице".
Почти като оная мацка с предпазните очила, дето държи поялника като химикалка за човката.
Сря Юни 10, 2020 4:31 pm
Има търговец в ибей който го продава дори има и по мощни модули. Но не са евтини.
https://www.ebay.com/sch/techhood/m.htm ... pg=&_from=
За дискотеки май по-безопасно е това. А затвор най лесно се прави с подвижно огледало или призма.
Аз дълги години имах достъп до лазерната централа на Царевец където още 1985 година инсталираха червен и зелен газови лазера с водно охлаждане.
След като се скапаха сега са заменени с твърдотелни.
Бонго пак приказваш наизуст (както винаги). Ти видя ли че има качени над 100 клипа с най различни експерименти с лазери. Няма тема която да не оцвъкаш ...
Има спонсор, както повечето влогъри и в началото го спомена - кво толкова.
https://www.youtube.com/user/styropyro/videos
Сря Юни 10, 2020 4:44 pm
Мен ще ми е интересно за по-сериозни приложения, примерно гравираща глава с две призми, но ще иска и бая оптика, и то като за лазери.
Сря Юни 10, 2020 7:16 pm
"Dominant wavelength" не ми звучи като пълноценен лазер :)
Чет Юни 11, 2020 2:15 pm
Ами да. То и лъчът не е един. Излизат успоредни. Най-интересното е, че реално няма как да се съберат повече от 2 лъча във един. Това става с поляризация. Това което Стиропиро прави, е че ги събира в една точка. Предполагам, че все пак става за прогаряне на врабчета в небето. :P абе играчка плачка...
Нед Юни 14, 2020 2:24 am
Ами това първо са отделни източници, второ тия диоди работят на различни признаци, без лещата на самия диод сходимоста е от порядъка на 30 градуса. При файбър лазерите събират множество източници в един сноп но там нещата са маалко по различни. Чудя с еобаче може би с не много сложна оптика може да се фокусира достатъчно за да се гравира.
Нед Юни 14, 2020 3:13 pm
ilkor написа:
Аз не помня да е имало зелен. Зеления май се появи последните години.
Чет Юни 18, 2020 2:58 pm
Зелен LED се появи наскоро.
Чет Юни 18, 2020 5:01 pm
аз имам някакъв диод (direct green) от ebay зелен 525nm вероятно някакъв бракуван осрам. Иска бая напрежение над 5V. Ама си го бива като за 10mW . Но тя консумацията не е малка към 80-100 mA на 5V . Може малко да бъркам данните, но бях смятал, че същото светене долу горе откъм ел. консумация става и червен диод. Въпреки че неговата мощност трябва да е по-голяма 150-200mW. Единственото предимство е че е по-безопасно 10mW. Иначе пак си харчи много ток за светенето :)
Пет Юни 19, 2020 4:39 am
Ами аз предимство на зеления виждам при различните измерватвлни уреди, по добре се вижда и има по-голям обхват на измерване, примерно при ротационните лазери за трасиране.
Пет Юни 19, 2020 7:40 am
velio написа:
Първоначално имаше зелен и червен газови лазери. Трябваше да се включат поне 30 минути по-рано за да достигнат номинална мощност и се охлаждаха от подземен резервоар с вода.
Системата ги управляваше автоматично по програмата записана на лентата.
По късно когато сдадоха багажа дълго време се караше без лазери, докато не се купиха първо червен а после и зелен твърдотелни лазери които се ползват и в момента. За жалост никой не се наемаше да ги свърже с упралението и през всички години те се управляваха ръчно - с бутонче :)
И тъй като прогрмата все още вървеше на много-пистов магнетофон започнаха опити от няколко фирми да я прехвърлят на компютър. Мисля че от миналата година това е вече направено но не съм се интересувал. Имам обаче съученици от училище, които работят там и мога да попитам.
А баща ми работеше в лазерната централа под патриаршеската църква от създаването и до миналата година. Той е бил и част от екипа от ЗЗУ които инсталираха и поддържаха системата след като изтече гаранцията.
Пон Юни 22, 2020 10:06 am
Ааа, чакай ся. Направо ме вкара в киреча.
Много дълго време си имаше само червен лазер. Все пак живея в града и съм виждал доста "прожекции".
Зеления лазер е от няколко години, понеже ми направи впечатление когато се появи. Може да наближават 8-10, но едва ли са повече.
Програмата е доста различна поне от 10-на години насам, така че магнетофона отдавна е бил заменен с компютър.
Те дори няколко пъти сменяха звуковия съпровод.
Според мен поне от 15-20 години магнетофон там няма.
Пет Авг 07, 2020 5:17 pm
