Ленти за подсветка на телевизори за осветление на стая
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=8&t=17272
Страница 1 от 2
Автор:  gicho [ Сря Май 06, 2020 11:02 am ]
Заглавие:  Ленти за подсветка на телевизори за осветление на стая
За осветление на едни по-особени тавани на стаи (старовремски греди и гипскашон между тях) иска да сложа нещо по-шантаво като осветление. Говорим за основно такова, не за декоративност.
Гредите са през 50-60см и оформят между тях ивици от картона, дълги около 4м.
Целта е осветлението да "наводнява" тия площи, за да се виждат добре гредите и разните там естествени ефекти по тях, които са друга тема. Т.е. масовите осветителни тела не ми вършат работа, понеже гоня ъгъл от пълни 180 градуса, и това да може да лежи на нивото на картона, а не 1-2 санта по-ниско (щото тогава ще ми трябват 200+ градуса пространствен ъгъл).
Та, преди времи си бях намерил от китайците специфични оптики, дето бяха 180 градуса. Получих ги, пробвах ги и изглежда да са това, което търся. Оказа се, че това са лещи за подсветки в ЛЕД телевизори. Продават се цели 'strip'=-ове от 6..8 диода върху лента (твърда).
Днеска чета и тоя руснак ме върна на темата:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/79908.html
Така като гледам, това няма да имам проблем да го "flush"-на в кашона на 1-2 мм (с оберфрезата примерно) и може да стане съвсем на нивото на кашона - ама може и да е излишно, като гледам колко е дебело и без да го "вграждам" ще е ок.
Проблемът с охлаждането мисля да го реша като ги им смъкна много тока - целта ми е във всяко "междугредие" да имам ленти такива, т.е. мога да разпределя много диоди - тия ленти са по 60-70см, ако сложа по 1 на метър дължина ще имам 3-4 на всяко "междугредие". Общо са 7-8 "междугредия" и ще имам примерно 20-25 ленти, по 6 или 8 диода, значи от 20*6 до 32*8 мога да варирам - т.е. от 120 до 256 диода. Ако баламски кажем че ми трябват общо 20-тина вата ЛЕД светлина (айде, и 50 да ги сложим, ама не е толкова голяма стаята - 4х4м), ще имам максимум 50Вт/120диода - под половин ват на диодче преко сили. Това дори при не много високата топлопроводимост на гипскашона трябва да е никакъв проблем.
Та, като въпрос, някакви технически пречки пред подобно решение? Тука по сервизите за проба дали може да се намери една лента такава? Гледам, руснака казва 33-35V и 100-тина мА - как са свързани диодите - предполагам просто последователно без нищо повече?
Опция е тия ленти да се пробвам да ги нарежа на отделни сегментчета - по един диод, и да ги разпределя по-равномерно на 4-те метра - иначе ще е много голяма плътността от диоди на метър. Остава да им фрезовам каналчета за кабелче, но при 100мА примерно, ако всичките са серийно, ще е достатъчно тънко да го вградя в слоя боя, айде, в краен случай в шпакловката, или, ако се престарая, в прорез от макетния нож.
Предимството на тия ленти пред отделните диоди и лещи (преди пробвах китайските лещи с хубави cree-та от комет с висок CRI) е в цената - от комет като взема диода на ALU платка ми идва въз-скъпо. В офертата от али-то са 18 диода (3*6) за 16-17 долара - т.е. по доларче на диодче, че и запоени и залепени. Сега, като качество може и да не са много добри, но за подсветките би трябвало да са малко по-"бели" диодите от тези в крушките Е27 за 1.80лв...
Едит: то и тук имало доста опции за покупка - гледам KSP има много модели, и май цените са ок че да не поръчвам и чакам от такай...
Ето един "фешън" модел, дето май баш за мен е правен (малко да поразчупя дизайна):
https://ksp-electronics.com/bg/product/view/44978-led-backlight-lm41-00133a-lm41-00148a
Автор:  ToHu [ Сря Май 06, 2020 1:31 pm ]
Заглавие:  Re: Ленти за подсветка на телевизори за осветление на стая
Абе да ти кажа ...аз не съм виждал нищо подобно в панелите, работим основно с LG панели, освен в домашните да използват нещо друго. Това да не са подсветки за амбиент а не за панела ? Ето така изглеждат тези които са при нас, това е от кърв но няма особенна разлика.
IMG-20191211-WA0003.jpg [ 46.49 KiB | Прегледано 8371 пъти ]
Автор:  nobodyshadow [ Сря Май 06, 2020 3:34 pm ]
В големите панели не може да се получи равномерно осветяване от периферията. Май всичко над 30 инча ползва подобни лед ленти с лупи.
Автор:  ToHu [ Сря Май 06, 2020 4:04 pm ]
Това на снимката е от 42, същото е и при 49 и 55. Се га ще сляза да видя скоро правихме десекция на един друг, ако не са му изхвърлили компонентите ще го наснимам, това са освен всичко друго ips панели. Възможно е в ТВ да тънкят нещо, все пак един от нашите панели е колкото две ТВ- та при все че е само панел AD борд, без тунери, захранвания и др екстри.
Автор:  gicho [ Сря Май 06, 2020 5:34 pm ]
Има различни видове - това на ToHu май се води 'edge', другото може би е "direct"-a. По фирмите (KSP) и в olx има и от двата вида. Но масовото гледам че са от "моя" вариант. Гледах ги edge-овете, но те са неудобни за моя случай - много мощност в малко площ, ъглова слобка и т.н.
Другото ми е по- на сърце - ще си заръчам няколко от KSP да видя какво може да се направи с тях.
Докато рових по моделче попаднат на турски сайт - тв-парчаци беше името му :-)
Edit: тук се вижда един модел с две ленти от "по-разчупените":
https://youtu.be/V8GTCIQx8oE?t=213
Автор:  ToHu [ Сря Май 06, 2020 5:58 pm ]
Предполагам това до голяма степен рефлектира и върху цената. Конструкцията на подсветката при тези които използваме е доста сложна, сега да не те излъжа но е сандвич от 5 или 6 материала.
Автор:  gicho [ Сря Май 06, 2020 7:39 pm ]
Не съм спец, чувал съм че имало телевизори с edge и "друго" - принципно на панелите за осветление си е точно една лента по обиколката, или ако са 120х30см от едната страна, и някаква пластмаса дето се грижи да разпредели светлината равномерно до другия край.
То и на тия има един "разсейвател" - вижда се на видеото точно преди да "лъснат" диодите - ама може би е по-лесен за правене - не знам. Такъв "материал" ще е интересно дали може да се намери на големи парцали - примерно 2х1м или 3х2м или нещо такова - с няколко ленти и такъв бацамак разсейвател може да се получи интересен ефект "прозорец към небето".
Скоро търсих телевизор по-модерен, и на rthings имаше интересна снимка - с термокамера. Там се виждаше че има осезаемо топлоотдаване, концентрирано в най-долния ръб на дисплея и нагоре нищо. Предполагам това да значи че моделът е с една "гъста" лента на единия ръб, а не като тия дето заглеждам с много диоди равномерно в площта.
Утре ще заръчам няколко модела да видя как стоят нещата. Доколкото намерих информация, повечето се палят на 30-тина волта, някъде споменават за "6V диоди" - та не е сигурно дали всичките са последователно. Аз искам да сложа няколко (3 или 4) ленти последователно и да ги помпя с захранване 130-140V в CC режим.
Автор:  ToHu [ Сря Май 06, 2020 7:57 pm ]
сега като каза термокамера, се сетих че съм виждал снимки където се виждат горещи зони на растер, явно са с такива за които говориш.
Иначе за нас правят къстъм панели и монитори, не съм се занимавал с проектиране на подаветки, ние даваме само механични критерии, евентуално барме по фрейма нещо или охлаждане, платки такива, но мога да разпитм. Със сигурност материала е на големи листи, 1.2х2.4 със сигурност го има виждал съм разкрой, за по-големи не знам. Само че те са няколко материала, винаги ми е било интересно но никога не съм задълбочил да разпитам. Сега там има и много тънкости, има осезаема разлика в цветовъзпроизвеждане, контраст и яркост. Един и същ панел на AUO да речем, с различни подсветки от различни производители има съвсем различна картина. При 32-ките да речем в момент 500 cd е средна яркост, нормлно с 350-400, правят ги до към 800 със стандартни панели, та при 500 моделите има огромна разлика между да речем подаветка на fantloks, Mtree и Alfa display, това са 3 от основните доставчици на къстъм дисплеи за нашата индустрия. Та там е голямата тънкост.
При флат дисплеите има друг подход, там при повечето имаш материал подобен на плексиглас, който,има много фин патерн от еднта страна, засветва се странично, а тоя патерн работи като дифузйор и осигурява равномерно светене, е има и рефлектори, филтри и др.
За това което говориш, но с тава тежички, плексиглас, от едната страна правиш печат бели точки. Под него слагаш отражател, бяло фолио има си и специални за целта, и го засветвш стрнично, това прави много равномерно осветление по цялата площ, ще видя да кача снимки.
Автор:  ToHu [ Сря Май 06, 2020 8:02 pm ]
п.с. за тия лещи за които спомена, имай в предвид че те обикновенно се оптимизират за определена дистанция до повърхноста, при която получаваш най-добра равномерност.
Автор:  gicho [ Пет Май 08, 2020 10:01 pm ]
Да, за жалост не намирам смислена документация на подобни лещи - да видя какво е разпределението. То и затова ще го карам на проби. Първо зяпах ledil или други по-сериозни за оптики понеже имат документи, но там не намерих, да не говорим че ще са трудни за доставяне.
Заръчах няколко вида и ще направя проби, и ще ги огледам доколко са удобни за модификация (разрязване, серийно свързване), колко могат да разсеят и при какво прегряване лепнати за картона и т.н.
Другата ми опция за толкова отворен ъгъл е някакво подобие на E27 - крушката да стърчи 2 санта под тавана (малко повече от половината балон) и така има 270 градуса (при по-нормални круШи).
Правих проби и с балони от изгорели ЛЕД лампи и качествени CoB-ове вътре - готино се получава, висок CRI, ама голяма играчка и твърде обемно и стърчащо.
Автор:  itso.t [ Пет Май 08, 2020 10:46 pm ]
Защо не помислиш върху друг вариант. Таванът да е боядисан... може би бял.
Светодиодите да са насочени нагоре, за да използваш тавана за дифузьор. Под тях монтираш някакъв матиран плексиглас или прозрачен със залепено на него подходящо фолио.
Автор:  bongo_x2 [ Пет Май 08, 2020 10:54 pm ]
Ннам, не ми се месеше, ама по-безумна "подсветка" не можех да си представя. Толкова много други варЯнти...
Автор:  ToHu [ Пет Май 08, 2020 10:58 pm ]
аз не разбрах на къде ще светят тия диоди, това с гредите и гипсокартона между тях не си го представих.
Автор:  itso.t [ Пет Май 08, 2020 11:00 pm ]
Останах с впечатление, че Гичо иска да направи между гредите аналог на т.нар. опънат таван, но с плексиглас.
https://www.google.bg/search?q=%D0%BE%D ... 0Q_AUICCgB
Автор:  ToHu [ Пет Май 08, 2020 11:05 pm ]
ама аз разбрах че иска да осветява самите греди и не разбирам малко как хем има нещо между тях и как се виждат, някак виси ли ...
