Умна пищялка
Мнение Умна пищялка
Моята приятелка, често си забравя телефона вкъщи. Лошото е, че в него й се намира служебната карта, за да не носи два телефона постоянно.
Идеята е да се измисли умна джунджурия състояща се от применик - предавател. Частта А (без значение дали ще е приемникът или предавателят) стои прикрепен към предмета, който не искаш да забравяш, а частта Б стои на ключодържателя. Когато се отдалечиш на повече от максимално допустимото разстояние, частта Б започва да пищи. Натискаш едно копче и Б спира да пищи. Връщаш се до вас и си взимаш въпросната вещ.
И сега идва безумната част:
1. И А и Б трябва да се захранват от някаква малка батерия - стотинка или няколко часовникарски, абе важното е да са малки.
2. Б трябва да бъде с възможно най-малки габарити, така, че да може да се поставя сравнително лесно върху почти всякакви предмети, без да създава неудобство и възпрепятства използването им.
3. А (частта на ключодържателя) трябва да е с габарити г/д кибритена кутия или флашка, абе такива, че да можеш да си носиш спокойно ключовете, дори и да ти стоят в джоба на дънките.
4. Трябва и двете устройства да са Low Power, поне 1 месец да изкарват батериите им.
5. Тъй като оригиналната идея е за подсещане за телефона, приемаме, че телефонът няма да има включен Bluetooth, GPS, Wi-Fi, NFC, или мобилни данни или с други думи, телефонът сам по себе си няма да се използва подсещането, че е забравен, няма да прави нищо друго, освен да дреме.
6. Трябва връзката между А и Б да работи, дори през 3-4 стени, за да не пищи ако отидеш с телефона в единия край на апартамента, а ключодържателят ти се пада в другия край.
7. Евентуално (това, само ако се окаже, че заданието е прекалено лесно за осъществяване) да може да се добавят повече устройства тип Б към едно устройство А и примерно да има светодиодна индикация, която да показва, кое устройство е забравено, както и да може да се обучава устройство тип А, с кои устройства тип Б да работи.
8. Евентуално някакво тримерче, с което да се регулира чувствителността на сигнала (максималното разстояние между двете).
Гледах, че има разни джиджавки с размерите на паричка, с които да си намираш разни изгубени неща, но или ползват смартфон + bluetooth/GPS предавател, или ползват дистанционно.
Това, което ме гложди е как да се осъществява връзката между А и Б. BLE е вариант, двете спят, будят се за малко, разменят си по някоя друга реплика и пак заспиват. Ако Б не отговори на А, а започва да надава рев. Не знам обаче, колко може да е минималната консумация с BLE, примерно да си разменят няколко байта. Да кажем, че двете устройства ще се обаждат веднъж на две минути. Сигурно ще трябва и някакво RTC за синхронизирането на часовниците им. Друг вариант ми идва на ум, нещо от рода на дистанционните за кола.
Пон Окт 21, 2019 5:50 pm
Мнение Re: Умна пищялка
Две батерии и две устройства не си е работа. Всеки телефон има блутут. Един малък модул с малка батерийка ще се събере в ключодържател и не ти трябва да пращаш байтове. Правиш ги да се сдвояват автоматично като са в обхват и ако изгуби връзката(~10метра) - започва да пищи.
Пон Окт 21, 2019 7:36 pm
А ако забравиш устройство А? Аз ходя с блутут слушалка - говореща. Като си забравя телефона някъде и почва да ми приказва. Ама като си забравя слушалката ...
Пон Окт 21, 2019 10:42 pm
Въпросът е, че нито блутута на телефона, нито GPS или данни ще са включени. А няма как да си забравиш устройството, защото това значи да си забравиш ключовете, с които трябва да отключиш, преди да излезнеш. А самото устройство, което ще е за телефона, ще се лепи за него.
С други думи, отпадат всякакви варианти, в които телефонът да има включен комуникационен модул за постоянно.
Погледнете го така, трябва устройството да е толкова умно, че да изисква минимално желание за изграждане на навици и да не дърпа допълнителен ток от батерията. Трябва за човекът, който ще го ползва да изглежда, че все едно има ключодържател и телефон и чак когато забрави телефона, тогава да се сети, че има умна пищялка.
Пон Окт 21, 2019 11:56 pm
потърси "радио незабудка" в гугъл
http://ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/prd-nez.htm
Вто Окт 22, 2019 12:29 am
Тамагочитата са го решили отдавна този проблем. Ако безценното и е оставено без внимание за повече от минутка и започне да реве като бебе веднага ще събуди позаспалите и инстинкти и ще му обърне необходимото внимание. Направо да се чуди човек как бабите на жените ни изкарали цял живот със забравен умнофон ...
Вто Окт 22, 2019 11:15 am
