Автор |
slav4o.com
Регистриран на: Нед Яну 01, 2012 7:04 pm Мнения: 2582 Местоположение: Велико Търново / София
Re: Позициониране
Забравих да кажа че увеличих шунта на 6 ома. Но тока ми е малък <200mA...
Пет Юли 12, 2019 10:54 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10574 Местоположение: София
Re: Позициониране
Направи му "хеликоптер": 1. изключваш всички кабели от писито 2. изнасяш скопа на открито 3. хващаш го за кабелите 4. завърташ го над главата си с максимална скорост която можеш да развиеш 5. силно извикваш "паисе" 6. пускаш кабелите 7. поглеждаш в темата за евтините осцилоскопи
Пет Юли 12, 2019 11:50 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 11:32 am Мнения: 7878 Местоположение: София
Re: Позициониране
Днеска съм ретро. Пуснах стария сандък, който не забива. Значи, ето го моторчето. Истинско моторче от огледало. 24R между терминалите. След малко експерименти, 10R се оказаха минимума за използваем сигнал. Скопа е настроен на 0.2 тоест горе-долу толкова му е амплитудата на сигнала. Която не се променя с оборотите, което е супер. Виждат се зверски пикове надолу, които явно имат много голяма амплитуда и са причината цифровия PC боклук да забива. Дайте един урок как се режат тия пикове.
Нед Юли 21, 2019 5:03 pm |
slav4o.com
Re: Позициониране
еее какъв хубав осцилоскоп си имал Само лъча не е на фокус сякаш или от снимането с телефона. Но като, че ли няма такива шумове като при моето. Амплитудата ти е реално тока, а той трябва да се покачи само ако има товар. А това моторче е като онези от детските колички на 3V . Те са много маломощни. Шунта ти е може би добре за такова моторче.
Нед Юли 21, 2019 6:42 pm |
Re: Позициониране
1. Намали резистора. 2. Сложи някакъв усилвател на сигнала, куплиран по променлив ток. 3. Сложи LPF. 4. Сипи малко защити на входа на усилвателя. 5. Радвай се на резултата.
Нед Юли 21, 2019 10:00 pm |
Re: Позициониране
Днес направих експеримент по твойта схема и за сега резултатите са най-добри, и PC скопа вече не забива. Обаче все още има много яки отскоци, които не знам какво да ги правя. Ползвах някви диоди каквито имах, може би трябват много бързи?
Пет Юли 26, 2019 7:20 pm |
Re: Позициониране
Несериозният подход води до несериозни резултати...
Съб Юли 27, 2019 12:05 pm |
slav4o.com
Re: Позициониране
Какъв ОУ / компаратор ползваш ? Би трябвало да се получават правпъгълни импулси.
Нед Юли 28, 2019 3:23 am |
lcr
Регистриран на: Пон Май 12, 2014 10:49 pm Мнения: 4379 Местоположение: София
Re: Позициониране
Очевидно - никакъв.
Не се мъчи с диоди ами сложи един прост RC филтър за да поорежеш кратките пикове и после действай по въпроса за компаратора.
Нед Юли 28, 2019 11:26 am |
Re: Позициониране
Чарковете са евтини и масово достъпни. Не проумявам от какво се пести. Затова, за последно: Ако това в цитата ти е мътно и неясно, кажи, за да ти се скове някаква схемичка, която да повториш и да не се тормозиш с дивотии...
Нед Юли 28, 2019 11:44 am |
Re: Позициониране
Още не съм стигнал до ОУ. До тук съм:
Нед Юли 28, 2019 9:50 pm |
lcr
Re: Позициониране
НЧ филтъра, който няколко пъти споменаваме, още го няма Ако успееш с компаратора дето си нарисувал, ОУ не ти трябва.
Нед Юли 28, 2019 10:00 pm |
Re: Позициониране
Все ми се струва че мястото на двата диода е успоредно на шунта. Хем ще са защитни, хем няма да позволяват пада върху резистора да стане по-голям от намсик'ъв при по-голямо натоварване на моторетката...
Нед Юли 28, 2019 11:46 pm |
slav4o.com
Re: Позициониране
Аз ОУ ползвах като компаратор вместо този в микроконтролера, просто за тест.
Пон Юли 29, 2019 10:16 am |
