Отговори на тема  [ 74 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Позициониране
Мнение Позициониране
Гледах на едно беенвенце следната много полезна екстра: като дадеш задна, страничните огледала автоматично се отклоняват максимално надолу, естествено с идеята да гледаш за бордюри и други препятствия. Като изключиш задна, се връщат в предишното си положение.
Струва ми се много полезна екстра и ми се ще да си я имплементирам на субаруто. :) Единствения проблем е обратната връзка за положението на огледалото. Дайте някакви идеи как да се направи лесно и евтино. :)
Чет Юли 04, 2019 10:06 am
Мнение Re: Позициониране
Реконструктор написа:
Ъъъ... с още едно "пре-позиционирано" огледало? :D
Чет Юли 04, 2019 10:24 am
задна камера е много по удобно и лесно
Чет Юли 04, 2019 10:36 am
Стъпкови мотори. При първоначалната настройка, се броят импулсите и после се възпроизвеждат в двете ситуации.
Чет Юли 04, 2019 11:16 am
ps66 написа:
Да, когато е комплект с парцалче за бърсане.
Също така, трудно и е да хване автомобила отстрани.
Чет Юли 04, 2019 11:27 am
ps66 написа:
ако не е седан - се монтира на задното стъкло (отвътре) . при FOV >120 имаш много добра видимост, а и винаги можеш да ползваш стр, огледала
Чет Юли 04, 2019 12:07 pm
Използвай таймер с възможност за корекция при евентуални температурни зависимости зиме/лете
Чет Юли 04, 2019 1:05 pm
ps66 написа:
Е, аз на мойта съм й монтирал умивалник. :) Само че не знам как ще ти помогне камерата да си видиш задната гума.
Чет Юли 04, 2019 1:12 pm
Bai Ui написа:
Това е най-лесния вариант, обаче освен температурни корекции, трябва да се гледа и напрежение и става сложно/ненадеждно.
Чет Юли 04, 2019 1:14 pm
Не е невъзможно на постояннотоков колекторен мотор да му се измери ъгловото завъртане без да се ползва сензор на оста.
Чет Юли 04, 2019 1:43 pm
lcr написа:
Е това питам, как става номера :)
Чет Юли 04, 2019 2:08 pm
Захранването на двигателя през дросел. Измерваш променливотоковата съставка. Интересува те да хванеш комутацията на колектор/четки. Съответно, според броя полюси на двигателя ще знаеш колко "импулса" за оборот имаш.
Имаше и друга фатка. Двигателя се захранва с ШИМ. Когато ШИМ е 0, измерваш ЕДН на двигателя. Което пък е свързано с оборотите му. И с друга работи де, ама да не задълбаваме.
Чет Юли 04, 2019 2:15 pm
Трябва да го захраниш през шунтово съпротивление. Ако направиш осцилограма на напрежението ясно ще видиш пикове, които се дължат на преходите четка-колектор. Тези пикове трябва да се отделят и да се ползват като информация за ъгловото завъртане.
PS - докато пиша, Ицо го е написал. С дросел не съм пробвал, но това е идеята.
Чет Юли 04, 2019 2:16 pm
Супер. Звучи доста интересно и определено ме амбицира. :) Иначе не съм убеден, че се захранва с ШИМ, с прости ключове се комутира + и -.
Чет Юли 04, 2019 2:51 pm
Ехеее, къде задълбахме. При положение че завъртането ще е по малко от 180 гр., ( а по всичко личи че ще е по-малко дори и от 90 гр. ) , най-лесния вариант е хоби-серво ( най-добре метъл гиър или робот-серво) - в един корпус получаваш електромотор, редуктор и компаратор. На кабела за сигнал свързваш (най-вероятно) един резисторен V -делител (изграден от две части- жичен пот. /реостат или нещо си устойчиво на достатъчно ток и въртяемо-за да нагласяш позицията в която огледалото ще спира , а втората половина-резистор с ключ към маса, който да се затваря когато лоста го натисне. Или някаква друга ненужно заврънтучена схема за активация в стил 737 MAX.
Най-затегнатата логистично част е механиката към която ще трябва да връзваш огледалото/сервото ( и особено ако нямаш собствено подобие на струг, който не е струг).
Чет Юли 04, 2019 4:09 pm
