GPS генератор
Мнение GPS генератор
Първо искам да си изясня дали идеята е възможна - не става дума за GPS jammers, които заглушават честотата за да блокират евентуално инсталирани тракери, а за устройство, което да генерира фалшива позиция. Изчетох бая материал от което ми стана ясно следното - сателитите излъчват позицията си и времето на две честоти - L1 и L2 съответно 1575.42MHz и 1227.60MHz. Има и други честоти но те не са толкова важи за определяне на позицията. Всичките спътници - общо 24 на брой излъчват на една и съща честота, т.е. няма честотно разделяне на канали или казано иначе сигналите им се наслагват един връз друг. Демодулацията се осъществява чрез корелация на приетия сигнал и проверка на 'демодулирания' сигнал по четност. Ако не се разчете смислен сигнал честотата на семплиране се коригира и се проверява отново и т.н. докато се разчетат поне 4 (минимум) различни сателита. Отделно честотата може да варира заради доплеровия ефект с +/- 10kHz. Идеята е следната: правят се няколко предавателя, да речем 3, всеки от които ще симулира поне 2 сателитни сигнала, имам протоколите и генерирането на фалшиви позиции мисля няма да е проблем. 3-те сигнала ще се различават честотно с по няколко kHz за да симулират доплеровия ефект на движещите се сателити и ще заглушават истинските сигнали, идващи от космоса. Имам обаче няколко чуденки: достатъчно ли ще е това, за да се заглуши истинският сигнал, няма ли някаква вероярност истински сигнал да се промъкне и да обърка приемника? Ако да, какво трябва да се направи за да се заглуши този сигнал?
Нед Ное 25, 2018 4:11 pm
Мнение Re: GPS генератор
Ако си на открито и има добро покритие само това, че ти ще излъчваш по-силен сигнал не знам дали ще свърши работа?
Нед Ное 25, 2018 6:14 pm
nobodyshadow написа:
И мен това ме притеснява, GPS jammers излъчват Gausian шум, който нарушава структурата на сигнала, може би ако включа още един предавател, който да работи като заглушителите, обаче с по-малка мошност, може да свърши работа.
поръчах си този модул да си поиграя малко с него, евтин е има добра документация и предоставя информация за всеки приет сателитен сигнал
https://www.rfsolutions.co.uk/modems-c7 ... module-p82
Нед Ное 25, 2018 6:39 pm
Хм, при наличие на отразени сигнали, гпс сам дава фалшива позиция (особено, ако е неподвижен) :wink:
Пон Ное 26, 2018 11:06 am
Bai Ui написа:
Вика му се GPS симулатор и най-лесно се прави с някое SDR-че, просто питай чичкото за "SDR GPS simulator"...
Точните алгоритми варират а и често са обект на патенти и тайни... Но общо взето има няколко ключови момента при всички. Първият е корелацията, идеята е че винаги се работи с ужасен SNR, толкова ужасен че ако не знаеш за какъв сигнал гледаш, никога няма да го видиш на фона на шума. Та благодарение на това, че сигналът не е случаен (има си PRNG) успяват да го различат от шума. Сигналите от различните спътници се приемат в зависимост от разстоянието до тях. Обикновено май не се застъпват, във всеки случай ги приемаш поотделно, демек трябва да можеш да приемеш поне 1. Естествено за да си определиш позицията ти трябват поне 3, за може да направиш триангулация. Но триангулацията много зависи в кой момент я правиш, демек трябва ти супер точен часовник, какъвто приемниците нямат. Демек триангулация само в пространството е безполезна, доста по-полезна е триангулация в пространство-време. И тъй като говорим за 4 измерения идва и изискването за 4-те сигнала/спътника.
Мисля че няма нужда да са много предавателите, освен ако не държиш да покриеш точно определени координати.
Имаше някакви заигравки с позициите, вече съм ги забравил... но при триангулацията се получаваха по няколко точки. Май в 3D триангулацията бяха 2, като едната винаги беше далеч от земната повърхност. Та си мисля, че бяха натамънени сигналите добре.
Значи минимумът както казахме е 4 сигнала, за да мине триангулацията и да се приеме за констелация. Следващият момент е констелацията да е жива достатъчно дълго време, за да се дръпне алманаха (освен ако не е топъл старт). Едва тогава имаш позиция+време. Дотогава няма проблем с други сигнали, всички ще се приемат и ще се търси комбинация от която да стигнеш до позиция+време. Първата такава комбинация пИчели. От там нататък мисля че вече е въпрос на конкретното изделие дали ще си държи първата система или ще предпочете да превключи по някакви си съображения. Нямам личен опит, но доколкото съм чел отзивите за симулаторите няма проблем и няма нужда от заглушавания. Може би симулаторите като цяло дават по-надежден сигнал и особено след студен ресет като клъвне един приемник си държи и не изпуска симулатора.
Пон Ное 26, 2018 12:22 pm
Миро, ти изби рибата, изобщо не съм очаквал толкова компетентен оговор, благодаря! Проблема с тайминга мислех да го реша като генерирам едновременно с FPGA 6 равноотдалечени позиции, нещо като хексагон около точката на фалшивите координати, така ще се реши и проблема с височинното позициониране, освен ако приемника не го отчете като грешка или не ме позиционира в космоса около сателитите :D. Другият вариянт е да използвам приемник като обратна връзка за корекция на сателитните позиции докато получа желаните координати. Супер, започвам да се ровя за тези симулатори.
Пон Ное 26, 2018 1:21 pm
Мисля че намерих каквото ми трябва и то под 200$, бюджет, в който едва ли бих се вместил ако трябваше да го правя от нулата.
https://hackaday.com/tag/limesdr-mini/
https://www.rtl-sdr.com/limesdr-mini-un ... al-review/
https://wiki.myriadrf.org/GPS_Simulation
Има си и опън сорс софтуер за генериране на позиции, това е върхът, довечера ще прегледам на спокойствие всичко преди да поръчам, хохохо изглежда ще си имам нова играчка за Коледа. Миро, имаш голямо черпене от мен.
Пон Ное 26, 2018 1:52 pm
Аз така и не стигнах навремето до практически занимания, така че приемай мнението ми като преразказ по картинка ;-)
Иначе просто си вземи едно читаво SDR-че, то си има FPGА обикновено, имаш си и куп сорсове (някои даже май работят). За практически тестове бих те посъветвал или с по-истинско радио или там съответните карантии преди/със антените. Това го казвам щото аз си взех едно Плуто, пробвах 2-3 неща (от готовите) но или радиото му е слабичко и е само за бюро или аз нещо не го настроих. Абе с две думи не ми се получи и го прибрах в шкафа за по-добри времена ;-)
Пон Ное 26, 2018 1:59 pm
https://www.youtube.com/watch?v=jwJKMti_aw0
Пон Ное 26, 2018 2:06 pm
miro_atc написа:
.... Това го казвам щото аз си взех едно Плуто, пробвах 2-3 неща (от готовите) но или радиото му е слабичко и е само за бюро или аз нещо не го настроих. Абе с две думи не ми се получи и го прибрах в шкафа за по-добри времена ;-)
Гледам, че noise figure-a му е 2.5 dB, а S11 - 10dB. Все пак това е сгъчкано в едно чипче. Пробва ли да му сложиш едно LNA-че отпред?
Пон Ное 26, 2018 2:24 pm
dan написа:
Това казвам, че най-вероятно ще се наложи за повечето практически приложения. Аз го разцъквах така както си е, просто разглеждах как изглежда софтуера и дали тръгва изобщо...
Пон Ное 26, 2018 3:40 pm
Да се похваля с новата придобивка, излезе ми с около 35% по скъпо от планираното защото се наложи да платя мито, но като цяло цената все още ме устройва. Забравих да си поръчам антени та сега ще чакам антените преди да започна да си играя с това чудо.
IMG_3506.JPG [ 2.32 MiB | Прегледано 10586 пъти ]
IMG_3505.JPG [ 2.54 MiB | Прегледано 10586 пъти ]
IMG_3504.JPG [ 2.18 MiB | Прегледано 10586 пъти ]
IMG_3503.JPG [ 1.86 MiB | Прегледано 10586 пъти ]
Вто Яну 01, 2019 6:13 pm
Bai Ui написа:
Честито! В каква среда ще го ръчкаш?
Вто Яну 01, 2019 7:26 pm
dan написа:
Благодаря!
Хм, има еднакво добра подръжка за Уиндоус 10 и Убунту, ще го тествам на двете да видя къде работи по-добре и тогава ще реша, ще дам фийдбак :) .
Сря Яну 02, 2019 1:08 am
Имам предвид в GNUradio-то или нещо друго
Сря Яну 02, 2019 9:16 am
