Конвертиране на принтер от A4 на A3
Мнение Конвертиране на принтер от A4 на A3
Проблема май е ориентиран повече софтуерно. Задачата е следната. Искам да конвертирам един модел мастилоструен принтер, който е за А4 размер хартия в А3 размер. Причината е че искам да ползвам определен вид глава на Epson , но с този тип глава правят само А4 формат принтери, а на мен ми трябва А3.
От механична гледна точка, като увеличаване на хода не ми е проблем, нови растер ленти и т.н ще се справя. Проблема е после софтуерно, как да накарам драйвера на определения принтер да показва и размер А3 и съответно принтера да го "поема" коректно.
Това ще е задача май за драйверисти, firmware т.н или може би има някой друг по-прост трик за който не се сещам ?
www.ev-bg.com
Сря Юни 05, 2019 1:54 pm
Мнение Re: Конвертиране на принтер от A4 на A3
Четвърт по-малко безумно ми звучи твоята глава да я курдисаш на друг А3 принтер. Само като идея.
Сря Юни 05, 2019 2:23 pm
jofcho написа:
Няма как да стане. Нали това казвам , че за този тип глава епсон не правят А3. На какво несъществуваще нещо да го сложа ? Проблема е все същия.
www.ev-bg.com
Сря Юни 05, 2019 3:55 pm
Местоположение: Бургас
Виж в драйвера дали има ръчно задаване на размера на хартията и въведи размерите на А3 формата да видиш дали ще ги приеме.
Сря Юни 05, 2019 5:44 pm
Аз мисля че е имащ далеч по сериозен проблем от драйвера, фърмуера на това дето търкаля колелцата не е предвиден за А3. Уцелил си баш правилният раздел, това ми се струв апо-невъзможно от повечето теми тука. И аз мисля че слагането на тази глава на А3 принтер е далеч по реалистично
Сря Юни 05, 2019 8:37 pm
ig_ivanov написа:
Има избор на А3 ,да. Но след като се избере веднага излиза съобщение за грешка : "Абе няма как да стане, тоя принтер не поддържа А3. Избора не е валиден. " :D
www.ev-bg.com
Последна промяна Stoi на Сря Юни 05, 2019 10:03 pm, променена общо 1 път
Сря Юни 05, 2019 9:58 pm
Проблема е за ширината. Там не е с търкало е растерна лента за енкодер. Иначе за дължината на листа няма проблем. Има опция да печата безкрайно от ролка даже !
Тази глава няма как да се сложи на А3 принтер. Няма нищо общо като входове , лентов кабел и каквото се сетя още. Самата платка от А3-то няма изобщо как да се съвмести с тази глава от която за съжаление Епсон правят само А4. А и тази е 4 канална за 4 мастила, а масово А3-то ги правят с 5 или 6 канала.
Искам да печетам с нов модел 4 канала глава на А3 ,ама ядец...
Имаха по-стари модели които с едни и същи глави правят и А4 и А3 и там е лесно, но сега нещо са се изхитрили ми се струва заради такива "тарикати" като мен.
www.ev-bg.com
Сря Юни 05, 2019 9:59 pm
Нещо трябва да лъже че примерно главата е изминала 1 см а тя всъщност реално е изминала 1.3. Изображението ще се разтегне, но това е поправимо софтуерно, като се коригира размера на снимката, която се печата. И разбира се се печата на режим с по-голяма резолюция по хоризонтала за да не се влоши чак толкова качеството. Там мотора не е стъпков а най-обикновен DC , който само му се регулира скоростта и спрямо нея се синхронизира пръскането на дюзите. Ако я увелича с някакъв вид "буфер" в някакво точно процентно съотношение може и да се получи. То пък от там ще чете че се движи па растерната лента по-бързо и ще се авто коригира, затова пък трябва да се буферира и сигнала от растера който пак процентно да се коригира и подава към управлението. Нещо такова може би ще проработи .. Може би...
www.ev-bg.com
Сря Юни 05, 2019 10:11 pm
Ами вземаш един лист A3, сгъваш го на две точно по средата. Избираш фотопечат - да изпълва докрай листа. Разпечатваш от двете страни. Накрая разгъваш и имаш A3 :)
Сря Юни 05, 2019 10:18 pm
Аз имам няколко "мои" принтер драйвера, базирани на GPD (Windows). Проблема е, че трябва да дефинираш всички команди на принтера.
В моите "драйвери" аз си обработвам изхода (т.е нямам физически принтер) и не ми е проблем (аз си дефинирам командите и си ги обработвам). в твоя случай трябва да дефинираш командите на принтера (щото той ще ги изпълнява)...
както ти писал @Тони, фирмварето ми се струва че ще ти е проблем:
графичните буфери (паметта) най-вероятно са съобразени за размера на принтера, още повече ако няма А3 модел ... другото е у-ето на железарията
С две думи - мисията невъзможна :)
Все пак - ако имаш късмет и драйвера на принтера е GPD базиран - отвори GPD файла с notepad (текстов е!) и редактирай декларациите за размерите на хартията PaperSize ...
атачвал съм ти примерен GPD на canon от WinDDK (vista+)
.txt e заради форума!
Коментар на файл: canon bj10
CN10VCJ.GPD.txt [8.03 KiB]
445 пъти
Сря Юни 05, 2019 10:22 pm
И какво и е специалното на тая глава?
Вто Окт 22, 2019 8:07 am
Начи ще ти кажа, аз как го направих.
Отидох до Офис 1 и си го разпечатах. Когато ми писна да ходя до Офис 1, си купих един А3 втора ръка... В интерес на истината имах много мерак, после установих, че за 1 година пускам не повече от 10 листа А3.
Сигурно ти звучи тъпо тоя съвет, но всъщност е единствения работещ.
Вто Окт 22, 2019 11:22 am
То е ясно, че на Цецо варианта е най-читав (дори и за А4), но все пак - може да си направиш нова растерна лента с "правилно" разстояние от чертичка до чертичка, така че, финалният им брой да е колкото за А4, но цялостната дължина да е като за А3. Предполагам във всяка печатарница ще могат да ти я изпринтират (или там какъвто им е процеса) а ти после да си я изрежеш. Няма да ти се налага да програмираш/хакваш нищо :)
Вто Окт 22, 2019 11:58 am
А3 си е полезен, като имах под ръка го използвах редовно и то не за строителните проекти, там под А1 не ме оправя, и схема да отпечаташ, и чертеж на кутия или шаблон за нещо А3 си трябва.
Вто Окт 22, 2019 9:55 pm
Петьо е нацелил раздела :)
Вто Ное 05, 2019 11:07 am
