Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:04 pm
Bai Ui
 Часовник с цветен код
Значи часовникът се състои от един многоцветен LED и циферблата му представлява нещо такова  , светодиода се поставя в средата. По принцип това е RGB схема и червеният цвят трябва да е оринтиран нагоре, примерно за да се знае че червеното е 12 се слага някакъв маркер. Свтодиодът светва първо с цвета на часа, след това изгасва и след това светва с цвета на минутите. Може да светне още веднъж с цвета на секундите. Така часовника може да се реализира само с един 6-пинов пик и много цветен светодиод.
| Съб Ное 10, 2018 1:23 am |
slav4o.com
 Re: Часовник с цветен код
Да то може и един светодиод да премигва първо часове, после минути накрая за секунди  Иначе това как ще избира часа, ако има цветови филтър да кажем лесно може да се отделят червено зелено и синьо, но тук има 12 нюанса, няма да е толкова отчетливо. Ако е жълто, ще светят също червено и зелено с пълна сила. Ако правилно съм разбрал идеята де...
| Съб Ное 10, 2018 1:32 am |
Bai Ui
Идеята е да се използва многоцветен светодиод като този https://www.youtube.com/watch?v=qw8SQgetNPo, часът и минутите се определят по съвпадението на цвета на светодиода спрямо цвета на скалата на циферблата, примерно ако свети червено е 12 часа, ако свети синьо е 4, ако свети зелено е 8 и съответните нюанси съответстват на другите числа.
| Съб Ное 10, 2018 1:42 am |
Сините и зелените са ти проблем. Така разположени ги различаваш, ако ти се покажат по единично за кратко няма да различиш нюансите. Най малкото трябва да са в различни части на деня, принерно през 4 часа.
| Съб Ное 10, 2018 4:23 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Всъщност идеята никак не е лоша. Напомня ми за едно устройство което правих преди няколко години за дисплей на скоростта на колата в периферното зрение с цвят. Ефектът беше отличен защото цветът е най-базовото усещане, което изисква най-малко умствен процесинг, т.е. не разсейва изобщо. https://www.youtube.com/watch?v=33f7s6CYsy4Проблемите в този случай са малко по-големи - изискват се поне две (или три) числа за дисплейване, а и обхватите им са по-големи - по 12 различни цвята. Но при подходящо подбрани цветове според мен е напълно постижимо.
| Съб Ное 10, 2018 11:00 am |
Bai Ui
Н'бабане, харесва ми как им затвори устите на всички - това няма да работи, онова няма да стане, докато каза че харесваш идеята и никой не смее да се обажда повече, трябва да поговорим някой ден с тебе, да те черпя по бира в някой пъб, аз пък ти харесах идеята за C10 часовника. Това с цветния код ми хрумна след един разговор с колега - дискутирахме една серия на Стар Трек, където Доктора, който е холограма използва примитивни уреди с няколко цветни лампички да преглежда пациентите, като се замислиш това е идеалната аналогова индикация с безкрайна резолюция, резолюцията при скАлите с цифрички и чертички е ограничена от човека, затова и уредите имат резолюция на дисплея и резолюция на измерване.
| Съб Ное 10, 2018 7:34 pm |
Тоест, от думите ти разбирам че можеш да направиш мултимер с RGB светодиод, и той ще има безкрайна резолюция и точност? Можеш да докажеш това твърдение и на практика или поне да го обосновеш теоретично?
| Съб Ное 10, 2018 7:49 pm |
Bai Ui
Точно на теб няма да доказвам нищо защото ти липсва въображение и си настроен за заяждане! Никъде не съм споменал точност, говорим за индикация все пак, не за измерване, това е подходящо за ориентировъчни стойности, като индикатора на акумулатора, налягането на маслото и температурата на двигателя, където не те интересува да речем колко градуса а дали е в нормите. Това може да го комбинираш с говорещ компютър, примерно ако видиш че маслото е на червено (буквално) може да попиташ компютъра - Абе какво става с маслото и компютъра да ти отговори - ами тече, какво да става.
| Съб Ное 10, 2018 7:54 pm |
Горното беше лека закачка по повод "чертичките и дискретите" с които сме се били обградили... Опитах се да си представя мултимер 8 и 1/2 разряда със стрелка, но не успях. За различни приложения са удобни различни методи за визуализация. По-нагоре точно за това ставаше въпрос. Не че часовник с подобен вид индикация е технически неизпълним (не може да стане), а че вероятно ще е неудобен за използване. Да се направи някаква бъзикня за спорта става де. Но едва ли за нещо повече. Също така - има една съществена разлика между идеята ти за часовник която се обсъжда и джаджата за предупреждение за текущата скорост, както и примера ти за индикация за маслото.
| Съб Ное 10, 2018 8:17 pm |
Bai Ui
Ами ето, опитал си се да си представиш и не си успял, аз ще ти кажа как да го направиш с идеята за часовника - вместо с 12 нюанса разграфяваш скАлата на 10, избираш си резолюция и светодиода ти премигва точно толкова пъти. Примерно избрал си с декадния ключ да мериш от 0-10 Волта. имаш втори ключ, който ти определя резолюцията, нагласяш го на 9 позиции след десетичната запетая, което прави десет мигвания. Ако измериш 5.123987456 волта светодиода ще ти премигне със следните цветове (примерно): червено, зелено, виолетово, синьо, пембяно, оранжево, тюркоазено, виолетово, зелено, червено след което следва по дълга пауза да раздели сериите и започва да мига отново.
| Съб Ное 10, 2018 8:53 pm |
sthx
И остава някой далтонист като мене да "прочете" показанието и АЕЦ-а ще гръмне.
| Съб Ное 10, 2018 9:03 pm |
То има часовници с двоичен код, онова тъпото интернет време и много други за които не се сещам сега, ама нещо ги няма по магазините. А с цветови код ще има полза само ако посред нощите те интересува дали скоро ще доиш кравите, но за това и петелът върши работа.
| Съб Ное 10, 2018 9:13 pm |
Bai Ui
За тебе ще пусна версия с морзов код.
| Съб Ное 10, 2018 9:18 pm |
 |  |  |  | Bai Ui написа: Ами ето, опитал си се да си представиш и не си успял, аз ще ти кажа как да го направиш с идеята за часовника - вместо с 12 нюанса разграфяваш скАлата на 10, избираш си резолюция и светодиода ти премигва точно толкова пъти. Примерно избрал си с декадния ключ да мериш от 0-10 Волта. имаш втори ключ, който ти определя резолюцията, нагласяш го на 9 позиции след десетичната запетая, което прави десет мигвания. Ако измериш 5.123987456 волта светодиода ще ти премигне със следните цветове (примерно): червено, зелено, виолетово, синьо, пембяно, оранжево, тюркоазено, виолетово, зелено, червено след което следва по дълга пауза да раздели сериите и започва да мига отново. |  |  |  |  |
А, подобни дивотии си ги представям. Дори мога да изредя още поне 10, още по-безумни и още по-неудобни за използване варианта. Въпросът е, това с какво ни помага? Това решение с какво би превъзхождало утвърдения начин - с цифрова индикация? Понеже си докачлив, да уточня че се бъзикам, но отговор в стил "за да се фръцна във фейсбук", ще е... неубедителен. Голямата разлика между индикацията за масло, тая за превишаване на скороста и идеята ти за часовник е точно в това, че едното е средство даващо обща информация от типа има проблем, има малко по-голям проблем, има голям проблем. Часовникът е вид измервателно средство. Ако е за обща представа, поне аз имам не лоша такава колко часа е, и без да гледам часовник. Когато погледна часовник, обикновено ме интересува точно колко часа е, а не около. В случая имаш 12 дискрета за час и около 60 за минути, + таблица за разчитане... Тоест, като краен резултат би се получило нещо нефункционално, а за да е още по-тегаво, трябва да науча и "езика му" - какво е виолетово и какво е зелено. Горното е лично и неангажиращо мнение за идеята. Може пък в нея да има нещо което ми се губи...
| Съб Ное 10, 2018 10:37 pm |
Bai Ui
Как рабра че съм се засегнал, той разделът си е на границата на майтапа, чакай да ти покажа -  - ето смея се - в момента върви една реклама на Мерцедес, значи водача пита бордния компютър - Мерцедес, кажи някаква шега! а компютъра отговаря - Не мога, проектиран съм от немски инженери. Казваш че трябва да научиш езикът на тая индикация - ами естествено, не си се родил с умения да разпознаваш цифрите да речем, отделно си учил и системата, която се използва за измерване и представяне на времето - часове (12 или 24) минути (60)-секунди(60)-милисекунди (100). Ако първо научиш представянето с цветен код това с цифрите в последствие ще ти бъде много по-трудно. Не си ли се запитваш защо аджеба 60 минути а не 100? Ето Н'бабане е предложил навремето часовник/календар с представяне на времето/дата в 10-ична бройна система, там да кажеш нещо? На бонго със сигурност няма да му върши работа във фермата, ти също ги определяш за дивотии, дет се вика житието определя съзнанието.
| Съб Ное 10, 2018 11:02 pm |
