Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Оптичен UART (RS232)
Мнение Оптичен UART (RS232)
Гледам за едно хубаво кафе със сметана от автомат мога да си купя лазерче от китайците. Може ли да се измисли с 2 такива и някакъв приемник проста стационарна оптична връзка за предаване на данни ? Онзи ден си купих една лазерна показалка със същите параметри и гледам, че мята на 200-220 метра. Може ли да се измисли нещо като предаване на данни. Макар и стационарно, за някъде може да върши работа. То на мен ми е по-скоро за играчка да си начеша крастата...
Доколкото знам лазерните диоди могат да се модулират със сравнително висока честота, докъм 10 MHz. Въпроса е приемника какъв трябва да е. То за 9600 бода/сек. няма да види зор, но за 115 200 ?
Пон Апр 23, 2018 7:58 pm
Мнение Re: Оптичен UART (RS232)
Е па мое се измисли :) Още преди повече от 20 години бяхме пробвали с такъв линк (тип самоделка - не помня кой го прави - аз тогава все още не се занимавах с такива неща) да прехвърляме на 20 метра - изключително неуспешно и в крайна сметка супер безполезно устройство.
Пон Апр 23, 2018 9:18 pm
За ставане, ще стане, но се наложи да потърсиш и чертежи на 220 - 250 метров чадър. :D
Пон Апр 23, 2018 9:23 pm
Ама първо трябва да успее да ги насочи и да ги държи насочени при всякакви условия. Експрес банк бяха пробвали такова животно навремето във Варна - голям "фар" (около 1 метър диаметър) и още по голям приемник. Чувал съм че е било изключително неуспешен опит. Май ставаше въпрос за около 1км линк.
Пон Апр 23, 2018 9:43 pm
Аз петното го виждам. Вероятно има поне педя диаметър, заради разходимостта. Иначе може да се монтира статично.
Нещо като релейка, ама не радио, оптична, без лиценз.
Пон Апр 23, 2018 9:54 pm
По-добре ползвай радио. Отпред врътката на лазера се върти и можеш да настроиш лупичката вътре да фоксира на твоето разстояние.
Пон Апр 23, 2018 10:25 pm
ike,
тая лупичка не може да фокусира на 200 метра. Тя може да направи някаква сходимост или разходимост или да го направи успореден. Но тази успоредност не е абсолютна. Лазера затова има и такъв параметър - дивергентност.
Можеш да подобриш сходимоста като използваш по-голяма леща. Или телескоп. Първо правиш лъча много разходим и после го правиш сходим с голям диаметър. Това се ползва при големи разстояния. Има такава зависимост между диаметъра на лъча и дължината на вълната.
Преди повече от 20 години правих такова нещо. Успях да прекарам глас с честотна модулация на няколко десетки килохерца. Тогава не знаех доста неща а и интернета беша 50 цента на мегабайт пък и не пишеше много вътре. Та така и не стигнах до серийна комуникация.
Проекта ще стане. Няма проблем. 200 метра ще работи и в слънчев ден дори с малката лупичка на лазера. Но приемника трябва да е с хубава оптика, червен филтър да отреже остатъка от спектъра и добре сметнат серво усилвател на входа. Фотодиоди има хубави в магазина. Примерно BPW34 или от серията.
Съществен проблем е управлението на лазерния диод. Той не може да се гаси и святка. Трябва да се модулира интензитета му. Ако го гасиш напълно и святкаш напълно с висока скорост - ще го изгориш за нула време. Затова се пуска някакъв малък ток който да го държи над определен праг. След това модулираш между този ток и максималния. Примерно 5-95% от тока - 5% за 0 и 95% за 1. При температурна стабилизация и по-прецизни схеми се постига отношение на мощноста 1 към 5000 - минимална към максимална но това е в случаите когато се налага аналогова модулация.
Пон Апр 23, 2018 11:28 pm
Интересно това с модулацията на лазерния диод не го знаех.
А приемника може да се сложи в една PVC тръба, дълга примерно метър, за да е на сянка вътре.
Пон Апр 23, 2018 11:59 pm
За сега до 390,000 km (240,000 mi) away постигат разстояния така
Laser communication in space
https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_communication_in_space
Мислел съм го за нашите йоносферни измервателни цели- да няма радиоизлъчване, което да смущава измерванията.
Boffins build laser satellite data link
If a sat's sinking and the radio goes down, it's time to light up!
https://www.theregister.co.uk/2017/02/07/talking_to_satellites_with_frikkin_lasers/
Доп:
Може и това да ти хареса
Li-Fi (short for light fidelity) is a technology for wireless communication between devices using light to transmit data.
https://en.wikipedia.org/wiki/Li-Fi
Взех си трансивъри, не съм ги пробвал още. За въртящи се устройства, където ще се усука кабела.
Вто Апр 24, 2018 3:15 am
bobihot написа:
Доп:
Интересно. Можеш ли да пуснеш повече инфо за това?
Вто Апр 24, 2018 4:48 am
Местоположение: Бургас
Pif написа:
Не знам дали ще има връзка с темата, но все пак: триизводните лазерни диоди имат фотодиод вътре, който се ползва за обратна връзка при регулиране на интензитета на излъчване. Чуденката ми е дали този диод ще даде някакъв сигнал при осветяване от външен лазер, т.е. да се ползва като приемник? Някой пробвал ли е?
Вто Апр 24, 2018 10:05 am
В някой микроконтролери, например msp430 UART модула може да се настрои на IR режим точно за оптика. Тогава семплира 16 пъти по-бързо и допуска извесни смущения. За приемник си мисля, че всеки фототранзистор или фотодиод би свършил работа. И ще е добре да се напрви, като евтините 433MHz модули да намалява усилването когато приема сигнали, за да филтрира външната светлина.
Но все пак цялата постановка е глупост. В космоса където нямаш атмосфера може да се ползва, но тук на земята слагаш едно радио и забравяш.
Вто Апр 24, 2018 11:13 am
ike написа:
Оптика, особено през светловоди (а не ефирна) се ползва на доста места, където е твърде шумно дори за коаксиал па камо ли за ефир ;-)
Вто Апр 24, 2018 11:21 am
Той май точно кабелите иска да избегне.
Вто Апр 24, 2018 11:26 am
Приемникът е мъка в сравнение с предавателя. Фототранзисторът е бавен по природа, фотодиодът също има капацитет и други недостатъци. Много е важна схемата на включване и другата аналоговщина. Скоро не съм се занимавал, но в нетя би трябвало да има достатъчно инфо.
Вто Апр 24, 2018 11:29 am
