| Как да го изчистя. http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=8&t=15858 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | pipilica [ Пон Апр 09, 2018 11:35 pm ] |
| Заглавие: | Как да го изчистя. |
Малко ще се смеете ма нищо. Въпроса е следния, имам един рутер дето виси на една стена вече 7-а година, само платката без кутия, та мухите яко са го осрали за това време, как да го изчистя бързо че от него ми е нетя в къщата, кое е най-безопасно и бързо ще изсъхне. След оня лаптоп с повредения екран страх ме хваща от чистене на подобни неща. |
| Автор: | Grubi [ Пон Апр 09, 2018 11:40 pm ] |
| Заглавие: | Re: Как да го изчистя. |
Някой асемблатор с вана/миялна за платки. Незнам дали ще се случи нещо ако го топнеш в ацетон или изопропанол. Или има разни протоколи за чистене - първо ацетон, после етилов алкохол, накрая дестилирана вода и сушене. Последно предложение - спрей за почистване на печатни платки. |
| Автор: | slav4o.com [ Пон Апр 09, 2018 11:52 pm ] |
Ацетона разтваря някои пластмаси. Според зависи какво има... Иначе доста по-лесно чисти от спирта. Според мен най добре спирт. И четка, може за зъби. |
| Автор: | bongo_x2 [ Вто Апр 10, 2018 12:34 am ] |
Осраното от мухи е ш*бано нещо! Най-лесно се чисти с плюнка, но в случая ще ти трябва керван камили. Без вода няма да мине. Пробвай с препарат за прозорци и четка за зъби, може и нещо специализирано за автостъкла. В краен случай пръскало за кухненски печки. Не трябва да засъхне! После трябва да го изплакнеш много старателно с топла вода и да го накиснеш във ваничка със спирт за да премахнеш водата. Следва одухване и сушене. Платките не са екрани, държат на доста издевателства, но после трябва да ги изчистиш добре от препарата. ПС: Ти да видиш лайната на хлебарките на какво са способни...! |
| Автор: | pipilica [ Вто Апр 10, 2018 12:43 am ] |
Бе и аз се бях насочил към вода и веро, тва за спирта после не го знаех, мислех да го оставя в оранжера на слънце, днес беше само 38 градуса. За духането имам компресор но ме е страх да не отвея нещо дребно. А пречи ли изобщо осраното, късо едва ли може да направи, евентуално затруднява охлаждането малко, най вече вида му не е добър. |
| Автор: | bongo_x2 [ Вто Апр 10, 2018 12:57 am ] |
Верото не се справя. Пробвай направо препарат за прозорци, а кухненският на алкална основа със сигурност ще се справи. Добре е поне да го облееш със спирт, най-малкото защото съхне много по-бързо от водата. Като те е страх от компресора - духай отдалеко. Тези на мухите не са толкова хигроскопични и проводими като на хлебарките, но знам ли - не съм ги изследвал Махни ги поне заради естетиката. |
| Автор: | slav4o.com [ Вто Апр 10, 2018 3:21 am ] |
Имай в предвид ако има екранирани модули (правоъгълни ламаринки с дупки), че може вътре да влезе вода и препарат и там да остане. |
| Автор: | pipilica [ Вто Апр 10, 2018 4:36 am ] |
Бе то няма такива екранирани но има един голям BGA чип дали няма да се подвре водица отдолу, а има си една Wi-Fi карта като лаптпоп ма та се маха та не е проблем. Лошото е че ако се прецака рутера трябва да викам доставчика да запознае новия рутер с мрежата, не знам как но познава ако включа друг рутер и няма нет, пробвал съм вече с друг и не работи. Има някъв чалъм дето не го знам, и МАС адрес сменях и не става, а не казва каква е системата. Много интересно, няма парола нама нищо, има рутер има нет, само комп ако включа пак няма нет само радиото мога да видя и до там. Те го ![]()
| Автор: | slav4o.com [ Вто Апр 10, 2018 4:46 am ] |
Е по принцип по МАС трябва да е защитата, друго може да са ти оставили Remote Web Management ама не ми се вярва от това, второто, да зависи... А на компютъра работи ли директно ? Със pppoe ли е ? За BGAто не знам. Имаше писано из форума. |
| Автор: | pipilica [ Вто Апр 10, 2018 5:00 am ] |
Не не работи нета без рутер. Не DHCP е, даже и хард ресет като дам на рутера пак тръгва нета. Системата е на планината има антена дето захранва две села на стълба да нас имам друга антена и от нея в рутера и след него каквото искам има нет. Ти ся ме подсети да пробвам пак щото миналия месец нещо правиха по мрежата и нямаше нет цял ден, хвана ме абстиненция, преди ми искаше някъв код че съм платил а сега не иска код само ако ресетна рутера. Та кажи ся ще влезе вода под BGA-то и ако влезе как да я изкарам, евентуално с топлодух лекинко. |
| Автор: | goose [ Вто Апр 10, 2018 7:53 am ] |
Вана, изопропанол, четка и търкане |
| Автор: | ДедоБоре [ Вто Апр 10, 2018 8:02 am ] |
на снимките нищо не се вижда, но може би е достатъчно древен, че топките да са оловни. накисни го в топла вода с повечко доместос, 15 мин, после търкаш с четка за зъби. ако се налага повтаряш операцията. накрая измиваш обилно пак с топла вода. ако чешмяната е варовита или и мръсна, последното миене с дестилирана. ако имаш компресор, духни с него за кратко, внимавай да не откъртиш някой компонент. после го остави на слънце за няколко часа, защото винаги има остатъчна влага. в парника не знам дали е подходящо, виж си влагомера. вчера в спфето беше 20% влажност на въздуха, нещо такова трябва да търсиш. не бива да превишаваш 50-60С и на водата и на въздуха. важно е и да не оставяш никакво въздействие повече от 15мин и със сигурност да имиеш доместоса. може след измиването с вода да го топнеш в някакъв много слабо киселинен разтвор (оцет за дезинфекция или малко лимонтозу в повече вода), после веднага миеш обилно с вода. но малко зависи с какво е поена платката, може да се случи някаква реакция между пастата на SMD и пиновете на куплунзите след време. тоя тип BGA-та смучат влага като за световно. затова, принципно, трябва да се сушат поне 24 часа при 65С и много ниска влажност в специална печка преди поене. това не е твоя случай, но дръж сметка за влагата. |
| Автор: | Grubi [ Сря Апр 11, 2018 10:24 am ] |
а защо ти е да го чистиш изобщо... ако го напръскаш с conformal coating спрей, при положение че работи в момента, това си остава паметник за векове. намери същия вид ако може за резервана ситуация и толкова. |
| Автор: | timt [ Сря Апр 11, 2018 12:59 pm ] |
goose, +1 аз така си ги мия и после ги пръскам с лак. |
| Автор: | bongo_x2 [ Сря Апр 11, 2018 4:34 pm ] |
А бе изопропанолът често и дупето си не може да изчисти. Нямате идея каква електроника съм вадил от ресторантьорските машини (да си издрайфаш червата) и на какъв садизъм съм я подлагал, ама с почти 100% успеваемост. Дали киселина или основа е според мръсотията, понякога първо едното и после другото, но хлоросъдържащите препарати са забранени, както и окисляващите. Методиката я казах: накисване/чистене с препарат, яко плакнене с топла вода, спирт за да се махне водата, одухване и сушене. Лакът отгоре е як бонус, но трябва мнооого да внимаваш да не напръскаш някоя контактна площадка. Пък и му тури една кутийка после, може за сандвичи от супера Преди години на едното село имах подобен проблем: постоянно си обновяваха фърмуера както им скимне, но като поисках да сменя ш*баната им машинка с нещо свястно отказаха да ми дадат паролата. Оказа се, че било заради два лева отгоре на месец. Сейфнах настройките и пич от форума направо ми даде паролата. Така че е много важно кой е моделът на рутъра! Ся, не съм спец, но к'во толкова има за настройка: MAC, IP, Netmask, Gateway, Username, Password и капсулирането. Да ме допълнят разбирачите. А сигурен ли си, че комповете ти нямат някоя тъпа настройка, която да им дава мрежа само през този рутър? То не друго, ама толкова древен си е направо за смяна. |
