Бърз и стръмен филтър
Мнение Бърз и стръмен филтър
Като съм се захванал с WiFi/RS485 дивотии,
една от безумните идеи е, след като премника (приемниците)
се синхронизират кои канали да използват
и каква схема за скачане (без да се припокриват),
да има и един или няколко филтри в приемника,
така, че всичко извън използваните в момента канали (мисля че обикновенно
се използват три), да се реже - по тоя начин махаме всичко друго.
Разбира се, това ще трябва да се случва доста бързо. И ако се изгуби синхронизацията,
проблемите пак идват.
Чет Мар 22, 2018 1:58 pm
Мнение Re: Бърз и стръмен филтър
Уцелил си безумните: толкова стръмен филтър нЕма!
Освен ако не е 10-на пъти по-сложен от самия приемник, де.
Чет Мар 22, 2018 4:48 pm
Grubi написа:
нещо не си си изяснил докрай нещата какво е това канал във WiFi и дали може а отрежеш другите :)
Чет Мар 22, 2018 5:09 pm
разбира се, че мога да ги отрежа - просто не искам да ги слушам цялата тълпа около мене,
а само тези които пеят "Когато бях овчарче" в съоветната тоналност и в точното време
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels
да не говорим, че може да се направи и по-място, но ще трябва да променям честотота
интересно е положението и при 3.65GHz, и при 5GHz (където има отделени бандове
в САЩ и Русия - но не в Европа)
Чет Мар 22, 2018 5:46 pm
може би трябваше да нарека темата "бърз режекторен филтър" :)
Пет Мар 23, 2018 1:05 pm
Няма ли някой при вас който разбира от РФ да даде насоки как е най добре да се реализира трансивъра?
Тези филтри които си ги намислил няма как да станат посмъртно за ВИФИ, щото няма кой да ги купи на цената на която ще ти ги доставят
В момента разработваме подобна филтрова банка за тестване на чепове за 5G грамофони: 3+8 канала и време за превключване от порядъка на стотици нс. С бутикова серия от няколко стотин годишно е реалистично да ги получиш за пет цифрена зелена сума на бройка след разработката
За сведение, почти същите такива бандпас филтрови банки се ползват в комбинация с летящи трансивъри на нецивилни самолети
Пет Мар 23, 2018 10:16 pm
@jig.tak - виждаш името на раздела, нали? :D не си поставям някакви изпълними цели, точно тук
хора има, и знание има - но пари няма и няма кой да ги даде
старото поколение трансивър си го има, и работи
и ще работи поне още няколко години,
аналог изкопаха още 10к чипа от мазето на Хитайт,
почти безплатно. просто мисля за след няколко години
а през това време за удоволствие се занимавам с FCC
сертификация, която за 2.4G мИна, следващата седмица е
ред на 5G. и по-скоро колегата - аз само върша каквото
ми кажат и се уча на каквото мога
класическия случай е един предавател, тук там рюпитер и
повече приемници
Пет Мар 23, 2018 10:38 pm
честно казано аз раздели не гледам, само последните постове. Както споменах такива филтри има. И за миг не не се усъмних че поста е по различен от останалите теми за за трансивъра
Поздрави
Съб Мар 24, 2018 12:12 am
не е различен, но това е невъзможната част.
извинявам се ако съм прозвучал грубо
Последна промяна Grubi на Съб Мар 24, 2018 1:18 am, променена общо 1 път
Съб Мар 24, 2018 12:30 am
Аз доколкото съм останал с впечатление, е че WiFi използва CDMA. Вражеския сигнал се възприема от корелатора в приемника като шум. Много предаватели на един канал -> много шум -> вероятност от загуба на полезния сигнал. Самото съществуване на канали говори все пак и за някакво (макар и групово) разделение по честота. Самият приемник не следва да приема сигнал от други канали, като изключим факта, че съседните се припокриват и в някои режими ширината на лентата е 40 а не 21 MHz.
Според мен самият принцип на работа на детектора, избягва влиянието от сигнала на другите канали и приемника има общ филтър за всички канали.
Добре де да го кажа така: напълно е безсмислено.
А относно фрикуенси хопинга, файдата ти е да търсиш динамично по чисти канали, за по добро приемане. Ако сте мислили защита на данните, то има различни видове криптирания.
Що се отнася за репитри, то те следва да са активни, а не просто ретранслатори на съответните канали.
Долу-горе всичко е вярно.
Както казах, затова е в безумни идеи - и не е толкова безумно,
колкото невъзможно да се направи просто и евтино.
Лека нощ :D
Съб Мар 24, 2018 1:30 am
С SDR би трябвало да стане?
Съб Мар 24, 2018 5:47 am
да, има някаква насока и натам
другото е UWB 3-6, 6-9GHz обхвати
щом видях и ултразвукови модеми, и свтлинни такива, powerline нещо не му вярват, но според мен и за тои влак пътници има. сигирно и други приципи ще открият...
Съб Мар 24, 2018 12:50 pm
Селективността (избирателността) на приемника по съседен канал не се определя от входния филтър. Това не е линеен приемник за средни вълни.
Иначе може да направиш филтри за 11те или там колкото канала се ползват и да им превключваш изходите. Но да ги направиш да пропускат по един канал е трудна работа, при тези честоти ще ти трябва доста висок качествен фактор. Освен това и АЧХ няма да е добра... като цяло абсолютно безсмислена задача според мен. :)
Съб Мар 24, 2018 8:54 pm
