| как да направя такъв селеноид http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=8&t=15551 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | xlr88 [ Вто Окт 17, 2017 7:11 pm ] |
| Заглавие: | как да направя такъв селеноид |
Здравейте господа инженери, имам следната задача за решаване. Искам да направя един соленоид, които да придърпва плунжера със сила сто и повече килограма и хода му да е към 20см, ако може. Какъв диаметър проводник да ползвам и колко витки да направа при условие че плунжера е с диаметър 20мм или повече. Колкото трябва /може да е 16мм тънък, по-малко не/. Също с какъв ток трябва да работя защото соленоида е с 50м кабели и работи под вода на 2-3 бара налягане. За да е по-развлекателна задачата как да направя така че плунжера да не се придърпва рязко. Да насеча подаването на тока примерно, ако не е много силен. |
| Автор: | syscop [ Вто Окт 17, 2017 7:44 pm ] |
| Заглавие: | Re: как да направя такъв селеноид |
Трябва ти някакъв механизъм. С електромагнит едва ли ще стане - потърси и погледни каква е графиката на силата спрямо разстоянието. Ако покажеш чертеж може да получиш по-полезна информция. |
| Автор: | ToHu [ Вто Окт 17, 2017 8:04 pm ] |
За соленоид това не е малко, не е невъзможно но се съмнявам колко е ефективно. Сега като гледам за какъв диаметър говориш директно ти казвам че е невъзможно. |
| Автор: | lcr [ Вто Окт 17, 2017 8:28 pm ] |
Соленоид няма да свърши работа. Това, което би свършило и е най-близко като принцип на действие до соленоида е линеен мотор. Някога такива движеха главите в старите дискове (ДЗУ). |
| Автор: | xlr88 [ Вто Окт 17, 2017 9:29 pm ] |
май линейният мотор е решението, но как да го направя да да получа сила над 100 кг, какви магнити, бобини какви да навия |
| Автор: | timt [ Вто Окт 17, 2017 9:37 pm ] |
Когато го прилепиш бобината и устройството не са голям проблем. Прилепването е по големият проблем в заданието. Другото е магнитизирване и демагнитизиране 100 кг няма да ги усети при равни повърхности. |
| Автор: | xlr88 [ Вто Окт 17, 2017 9:43 pm ] |
може ли да работи в морска вода без да е изолиран |
| Автор: | timt [ Вто Окт 17, 2017 9:51 pm ] |
Представлява такова нещо https://in.all.biz/img/in/catalog/middle/111821.jpeg Една плоча с канал и жица, нищо повече. Електрониката е от порядъка на 20/20 см В единият вариант подава полиаритет в другият обратен полиаритет да освободи. Колкото по големи са волтовете толкова ти е по малатк тока и обратното. Ремонтирал съм такава джидявка на преса (щанца) на която се сменят често формите. Какво и е на морската вода че да не работи? |
| Автор: | xlr88 [ Вто Окт 17, 2017 9:59 pm ] |
как да направя линеен двигател, може ли подробно |
| Автор: | xlr88 [ Сря Окт 18, 2017 7:28 am ] |
май разбрах |
| Автор: | Реконструктор [ Сря Окт 18, 2017 1:41 pm ] |
Както ти казаха колегите - единствено механизъм. С дори с линеен мотор ме съмнява да стане, защото 20 см ход са малко за 100 кг (според мен). Ще трябва редукция при всички положения. Ако не те устройва, защото освен всичко ти трябва и бързодействие, се вкарваш в ебати филма. |
| Автор: | Pif [ Сря Окт 18, 2017 11:52 pm ] |
1000 нютона не е малко за линеен мотор. Ще трябва доста сериозен магнитопровод и ако се гони прецизност ще трябват и постоянни магнити. Ако не е фатално може и рилъктънс мотор да се направи. Като цяло си е сериозно начинание. Най-лесно е редуктор и винт. Може да се ползва мотор от сателитна чиния или гаражна врата. А морската вода разяжда и ще трябав сериозна хидроизолация във всички случаи. |
| Автор: | itso.t [ Чет Окт 19, 2017 11:45 am ] |
Хидравличен цилиндър, а на сухо - хидравлична станцийка... |
| Автор: | lcr [ Чет Окт 19, 2017 12:46 pm ] |
Хидравлика или пневматика биха били добро решение за относително малки разстояния до изпълнителния механизъм и без особени претенции към бързодействието. |
| Автор: | hrpankov [ Съб Окт 21, 2017 5:48 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: как да направя такъв селеноид | |||||||||
Първо си изясни как работи чушкопека, ашколсун! |
