Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Малък чип с теглилка и комуникация
Мнение Малък чип с теглилка и комуникация
Това идва от нещо, което бях писал преди.
Та - чип/кутийка с външен пиезо датчик, контролер, безжична комуникация (RFID, WiFi, BTLE), и батерия в едно. Може и външна антена за RFIDто, залепена на гърба на пиезото. Предаването на енергия, мерене и обратно излъчване ще са отместени във времето да не си пречат(за случая без батерия, може само с кондензатор). Или антената и пиезото ще са отместени физически.
Размери за всичко интегрирано на едно място(без външен сензор и антена) - от 50х10х5мм до 10х10х5мм
Аз си мисля, че е доста безумно - вие?
Сря Сеп 20, 2017 10:33 pm
Мнение Re: Малък чип с теглилка и комуникация
Дали е безумно зависи изцяло от параметрите...
Накарай ike и веднага ще ти изрови от китай някакъв модул с такива размери ;-)
Виж ако имаш по-конкретни претенции в параметрите може и да стане тема като за тоя раздел ;-)
Чет Сеп 21, 2017 11:21 am
що пък с пиезо?
Чет Сеп 21, 2017 11:27 am
Дедо - ами пиезорезистивен, гъвкав - load cell ще е много голяма. Ти какво предлагаш - (да държи на 10кг/см2), т.е. повърхностите ги натиска гумена тръбичка с до 10бара вътре?
Миро - те изискванията са ми много конкретни, и са баш за тоя раздел :) Май напослефък дамо с такива се занимавам.
Чет Сеп 21, 2017 11:54 am
Може и да си обяснявал в други теми, но аз не съм в час какви са ти пъклените планове...
Най-много зависи от меренето... за 8 бита примерно не виждам грижи, от там нагоре почват ядовете, ама колко нагоре?
Чет Сеп 21, 2017 3:22 pm
Тия искат да мерят налягане 4-10 бара, а аз мисля да го меря индиректно. Искат точност 0.5 бара, честота на мерене 5Hz.
ето го пъкления план
viewtopic.php?f=4&t=15093&p=221250&hilit=хартия#p221250
Чет Сеп 21, 2017 3:29 pm
ок, така е по-ясно...
Както си го намислил би трябвало да стане, въпрос на изработка. Все пак освен физическите ограничения в размерите предполагам имаш проблем и с въртенето и затова отиваш на радио?
Това ме подсеща как са направени печатащите машини. Те нали имат едни барабани, които се въртят много бързо и по които "полепва" хартията.
Та по тия барабани също има разни датчици и някаква електроника. С две думи трябва им захранване плюс разни сигналчета. Но за да няма проблеми с въртенето и контактите са го направили на принципа на RFID. Ремонтирал съм такова нещо ама доста отдавна и сега малко ми се губят детайлите. Но идеята е проста - на вала има диск и между него и машината чрез индукция се прекарва захранване и нещо като сериен канал в който са мултиплексирани данните.
Това го казва като идея, че може да махнеш и радиото и батериите... стига да намериш място за едно дискче ;-)
Чет Сеп 21, 2017 5:11 pm
е това е от обратната страна / ролката от която се размотава хартита. Това може е 5 метра дълго, незнам колко тона тежко.
При мен имам едно което е 30см, като дължина / но мястото за сензорите и електрониката също е ограничено. Сензорите не може да се повече от 0.5мм и трябва да не се повреждат при сериозния натиск.
Оста може да се върти със до 160км/ч. Това с индукционния интерфейс е добра идея, не ми беше хрумвала.
Иначе има RFID-та за подобна дистанция, още повече е сухо. Но дори и 5Hz мерене може да му дойдат в повече при така скорост на въртене.
А с батерия ще стане още по-интересно. Тва е нещо като проблема с прасетата :) Малко и на относително неудобно място, добре че е е живо.
Чет Сеп 21, 2017 5:22 pm
Е това ос да се върти със скорост на линейно преместване уби всичко детско в мен. Осите не се ли въртят с обороти/минута а телата да се движат едно спрямо друго със скорост км/час?
Това 160 км/час ако трябва да го приравним оборота/минута как да го сметнем ?
Чет Сеп 21, 2017 5:48 pm
Grubi написа:
...Това с индукционния интерфейс е добра идея, не ми беше хрумвала...
Като някакво готово решение - в повечето видео-касетофони, главите предават информация на тоя принцип. Тоест, от там можеш да изскубеш магнитопроводи за "въртящите се" трафове и малко телове...
Чет Сеп 21, 2017 6:30 pm
Pif-e, това в печатарска и опаковъчна индустрия. Те мислят и ми обесняват в линейна скорост.
Сигурно знаят и обороти. Това което имам при мене има диаметър 70мм, сигурно мога да си сметна
колко обороти са при скорост на размотаване 160км/ч. Може и да е било някоя друга мерна единица,
или аз да не съм разбрал или те. 13000 об/мин никак не са малко..., но пък и хартиените ролки не са никак
малки.
Ицо, ще е интересно ако мога да предавам аналоговата информация от сензора, лошото е, че не е само един.
Чет Сеп 21, 2017 7:25 pm
Grubi,
с няколко печатарски машини съм се борил до сега. Даже на една и правих мотор контрол щото оригиналната електроника се беше взривила. Там нещата бяха на оборота/минута. И с разни системи за подаване на мастило съм се борил ама и там нямам спомен да е било в км/час. Може и аз да не съм в час.
Кажи модела на машината и кажи къде точно трябва да се сложат тези сензори и ще го измисля. И без друго сега скучая и нямам какво да правя по цял ден.
Чет Сеп 21, 2017 11:09 pm
Grubi написа:
...Ицо, ще е интересно ако мога да предавам аналоговата информация от сензора, лошото е, че не е само един.
По спомен, тая техника (домашната) финишира на около 5 или 6 въртящи се глави, което прави съответния брой канали...
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_transformer
Пет Сеп 22, 2017 12:05 am
Ще пиша как се развиват нещата. Конкретна машина няма - има различни ролки на които се накичва хартията, и тия хора правят осите със съоветното пневматично закрепване.
Подвижните части (съоветно тези които лесно се модифицират и подменят) са притискащите/фиксиращите блокчета и съоветните ограничители. Идеята е точно един такъв ограничител да съдържа в себе си електрониката. Иначе държачите и ограничителите могат да се метални и пластмасови, според зависи какво иска съоветната печатница и може би според дължината на оста (мисля че диаметъра е стандартен).
Трансформатора е много интересна идея, но ще изисква модификация или допълнителен елемент към ролката и към държача, което автоматично го прави проблем за вече работещи ролки и държачи. Разбира се, може да се направи като стандартен компонент, който само да се добавя. Ще видим.
Pif-e ако имаш работа в някоя печатница, им кажи да ти покажат къде се зарежда голямото топче с хартия, предполагам осите са малко или повече едни и същи, без значение от производител и модел.
Пет Сеп 22, 2017 7:48 am
Образователно за индуктивната комуникация
http://my.fit.edu/~swood/inductiveData.PDF
Пет Сеп 22, 2017 11:08 am
