crazy
Регистриран на: Пет Авг 26, 2011 3:33 pm Мнения: 37 Местоположение: Враца
 wi-fi на 13 км
 Ситуацията е горе-долу това.Идеята е да се направи безжична връзка( не повече от 5 mbt) и на каква честота . Без пасивно ретранслиране на върха ще може ли . с два бр. http://www.aliexpress.com/item/wifi-booster/931165823.html+ насочени антени + 2 br tplink със сваляеми антени Виждал съм промишлени модули за безжична връзка с лан интерфейс на 433мхз ако има някакви DIY проекти на 144 или 433мхз , или нещо подобно на това http://www.doodlelabs.com/products/radio-transceivers/sub-ghz-range/420-450-mhz-dl435-30/ или това http://www.endy.com.au/endyV3/Product.php?itemCode=WLO-0450&itemId=822но за 20$ Сега ясно че има мтел донгъли и т.н.
_________________ skype :crazy_fj1200
Последна промяна crazy на Сря Юли 22, 2015 5:51 pm, променена общо 1 път
| Сря Юли 22, 2015 5:29 pm |
ike
 Re: wi-fi на 13 км
Може да се направи, само трябва да проверя дали са ми останали в мазето 2 броя от неутрино абсорбаторите.
| Сря Юли 22, 2015 5:42 pm |
jig.tak
 Re: wi-fi на 13 км
5Мбит, без пасивни ретланслатори и при показаната картинка се прави ето така
| Сря Юли 22, 2015 7:32 pm |
ike
 Re: wi-fi на 13 км
Може и с евтин, пасивен ретланслатор.
| Сря Юли 22, 2015 7:39 pm |
 Re: wi-fi на 13 км
Трудна работа с тая планина между двете.
| Сря Юли 22, 2015 10:26 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: wi-fi на 13 км
Може би един приличен трансивър на средни или дълги вълни ако си спретнеш... Естествено ще ти трябва няколко метра прът за антена и скоростта ще ти куца, но би трябвало да стане
| Сря Юли 22, 2015 10:54 pm |
dan
 Re: wi-fi на 13 км
Я кажи, билото на планината каменисто ли е или има дървета и дали има правилна форма.
_________________ Хайде де!
| Чет Юли 23, 2015 9:43 am |
 Re: wi-fi на 13 км
Преди 10-12 години, брат ми изгражда трасето Русе-Разград на СпектърНет - тогава по права линия (между двете кули на двата града) минаваше на 1 метър над едно дърво някъде в полетата. Беше достатъчно да скапе сигнала. Тогава за да не се занимават с глупости сложи ретранслираща станция на една сграда някъде по средата (и леко встрани). И като бонус, там където си сложиха антените, им станаха клиент. Радиата бяха "хакнати" хардуерно за да могат да покрият 50 км.
| Чет Юли 23, 2015 2:54 pm |
crazy
 Re: wi-fi на 13 км
Далеч съм от идеята за ЕМЕ радиовръзки. Билото на планината е почти както е нарисувано ,сечението му, до високата част са разни ниви и посеви а нагоре по билото е плътна гора , отдолу с непроходими храсти , няма камъни или остри неравности , няма стълб , няма ток. За ретранслиране в краен случай бих сложил 2 пасивни рупора на някое дърво, но не се знае докога ще траят, щото циганите правят яко дърводобив през ноща , което ме ограничава и откъм активен ретранслатор и някакво соларче за захранване . И ако се ретранслирам пасивно и съм в короната на дърветата май ще имам сезонен интернет след първото разлистване ,ако пък вдигна пилон над короните при вятър предполагам от люлеенето ще излизам от линията. Затова мислех да сляза в укв обхвата, все пак по голи сметки съм, с около 60 метра в радио-сянка и да разчитам на някаква дифракция , интерференция , просто отражение или бъг в някой природен закон. Последната фаза ще бъде 2 10-20 ватови предавателя на 40,70,144мхз с честотна модулация закачени директно на TX канала на лана + 2 приемника на RX ще размина предавателите с няколко мгхз , с каквито кварцове изровя от мазата. В крайна сметка имам и 4-5 бр ГИ7Б за крайни стъпала. Но истината е че мина ли 50w мощност , сметката за тока става равна на месечната такса за мтелски донгъл (да не говорим за законовите усложнения). И още един въпрос имаше една формула или условие в което се смяташе зависимоста между честотата на модулиращия и носещия сигнал , да кажем че искаш да пренасяш на 40 мhz носеща (защото това определя начина на разпространение на вълната) , сигнала не трябва да е например повече от 20мхз. И един чисто теоретичен :колко вата са нужни на крайните стъпала на нормален рутер от 802.11 b/g стандарта при оптимални условия пряка видимост , насочени антени и приемници с нормална т.е. стандартна чувствителност да се покрият примерно 10км? 802.11а/c ще ми предложи ли нещо повече като разпространение (5ghz прилича повече на светлина баси) в крайна сметка гсм нямат пряка видимост в голям процент от случаите
Последна промяна crazy на Чет Юли 23, 2015 4:34 pm, променена общо 1 път
| Чет Юли 23, 2015 3:41 pm |
timt
 Re: wi-fi на 13 км
При всяка честота е различно. Имам един клиент който в пряка видимост 13 км имаше насочени антени и ползваше нет с мощност 1W. Имаше проблем с бързината а по някой път изчезваше напълно. Прав участък. Имам радиостанции на 5 км. които като съм в реката нямат повече от километър обхват а иначе си бачкат на 5 км. По високите се отразяват а по ниските се поглъщат, така че ти трябва някъде най малко към 433МХз.
| Чет Юли 23, 2015 4:16 pm |
ike
 Re: wi-fi на 13 км
Или дилърът ти се е избазикал или жегата не ти понася. Предлагам ти една седмица почивка и пиене на студена вода. Дано е само нещо временно, иначе ще трябва да кандидатсваш за полет до Марс.
| Чет Юли 23, 2015 7:03 pm |
 Re: wi-fi на 13 км
Моторола имат прекрасен тулс за смятане на подобни трасета, само дето един прост линк с две устройства отива 5 цифрена сума .... но пък работи.
| Чет Юли 23, 2015 8:17 pm |
Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 3:18 pm Мнения: 363 Местоположение: Varna
 Re: wi-fi на 13 км
| Чет Юли 23, 2015 8:41 pm |
Stoimen
 Re: wi-fi на 13 км
и нещо друго, което върши доста добра работа http://www.cplus.org/rmw/english1.html
| Чет Юли 23, 2015 8:43 pm |
 Re: wi-fi на 13 км
Споменах това на моторола тъй като отчита и терена, може работи по координати.
| Чет Юли 23, 2015 10:12 pm |
