| Регенеративен радиоприменик с изкуствен интелект http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=8&t=13679 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | vstoykov [ Нед Мар 29, 2015 12:26 am ] |
| Заглавие: | Регенеративен радиоприменик с изкуствен интелект |
Един от недостатъците на регенеративния приемник е, че трябва да му регулираш освен честотата и дълбочината на обратната връзка за да работи правилно. За да настроиш положителната обратна връзка трябва да въртиш копчето и да слушаш звука в слушалката. Тази задача би било чудесно, ако може да се автоматизира. |
| Автор: | timt [ Нед Мар 29, 2015 12:56 am ] |
| Заглавие: | Re: Регенеративен радиоприменик с изкуствен интелект |
[quote="vstoykov"]Един от недостатъците на регенеративния приемник е, че трябва да му регулираш освен честотата и дълбочината на обратната връзка за да работи правилно. За да настроиш положителната обратна връзка трябва да въртиш копчето и да слушаш звука в слушалката. Тази задача би било чудесно, ако може да се автоматизира.[/quote] С пик 12ццц509 става без проблем. |
| Автор: | vstoykov [ Нед Мар 29, 2015 1:06 am ] |
Защо никъде не съм виждал схема на регенеративен приемник, която се настройва сама (имам предвид дълбочината на обратната връзка, за честотата е ясно, че може да се автоматизира лесно - меренето на честота не е сложно, както и управляването на честотата - например чрез варикапи, променлив кондензатор с двигател)? Срещам само схеми, които трябва да ги настройваш като въртиш потенциометър, променлив кондензатор или трябва да преместваш намотката за обратна връзка. Иначе знам, че има супер регенеративни приемници, които се ползват за производство на безжични звънци и подобни устройства (те нямат нужда от сложни настройки). |
| Автор: | Ицо [ Пон Мар 30, 2015 9:12 am ] |
Регенеративните приемници ползват положителна обратна връзка с цел постигане на голямо усилване с малко усилвателни стъпала. Капризни са, защото настройката им на максимално усилване е винаги близо до точката, в която започват генерации. Поради тази причина не се използват масово. Ако искаш да разбереш по-добре как работят, ще трябва да задълбаеш малко и в теорията на генераторите. Като цяло - при съвременното ниво на усилвателни елементи , да икономисваш едно-две стъпала , а да си имаш капризна настройка е неоправдано. Все пак, ако държиш да го управляваш - би трябвало да следиш за наличие на генерации и да намаляваш усилването, докато спрат. |
| Автор: | vstoykov [ Пон Мар 30, 2015 11:57 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Регенеративен радиоприменик с изкуствен интелект | |||||||||
При регенеративния приемник положителната обратна връзка води до увеличаване не само на усилването, но и на селективността. Това само с увеличаване на броя стъпала не виждам как ще стане (ако не се ползват и още филтри).
http://en.wikipedia.org/wiki/Regenerative_circuit Проблемът с поставянето на филтри е, че трябва да се настройват. Докато при регенеративния приемник се настройва само един трептящ кръг. Тоест, като се сложи положителна обратна връзка се получава активен филтър, който работи по-добре от пасивния филтър (който се слага между усилвателните стъпала). |
| Автор: | ike [ Вто Мар 31, 2015 12:06 am ] | |||||||||
Да де, ама сега в 21 век за US $0.78 си купуваш това: http://www.ebay.com/itm/FM-Stereo-Radio ... 566bf08151 Вътре дали има изкуствен интелект, трептящи кръгове или магически мравки не знам. Знам само че му забучваш най-малкия контролер и просто работи - изкарва звук. P.S. Между другото това с изкуствения интелект не се ли постига с:
От линка който си го дал. |
| Автор: | bongo_x2 [ Вто Мар 31, 2015 12:28 am ] |
По спомени: свръх-регенеративният има по-голямо усилване и селективност. Затова китайците много го обичат. А за суперхетеродин с нулева междинна чувал ли си? Прост е почти колкото регенератора и е стабилен. |
| Автор: | Ицо [ Вто Мар 31, 2015 10:04 am ] | |||||||||
Може и да е чувал или пък не. Но всеки от нас носи по няколко такива в джоба си. |
