Регенеративен радиоприменик с изкуствен интелект
Регистриран на: Вто Яну 09, 2007 12:05 am
Мнение Регенеративен радиоприменик с изкуствен интелект
Един от недостатъците на регенеративния приемник е, че трябва да му регулираш освен честотата и дълбочината на обратната връзка за да работи правилно.
За да настроиш положителната обратна връзка трябва да въртиш копчето и да слушаш звука в слушалката. Тази задача би било чудесно, ако може да се автоматизира.
Склонни сме да подценяваме важността на сложните неща
Принципът на предпазливостта срещу безразрешителността - кое е по-опасно?
Нед Мар 29, 2015 12:26 am
Мнение Re: Регенеративен радиоприменик с изкуствен интелект
[quote="vstoykov"]Един от недостатъците на регенеративния приемник е, че трябва да му регулираш освен честотата и дълбочината на обратната връзка за да работи правилно.
За да настроиш положителната обратна връзка трябва да въртиш копчето и да слушаш звука в слушалката. Тази задача би било чудесно, ако може да се автоматизира.[/quote]
С пик 12ццц509 става без проблем. 8O
Нед Мар 29, 2015 12:56 am
Защо никъде не съм виждал схема на регенеративен приемник, която се настройва сама (имам предвид дълбочината на обратната връзка, за честотата е ясно, че може да се автоматизира лесно - меренето на честота не е сложно, както и управляването на честотата - например чрез варикапи, променлив кондензатор с двигател)?
Срещам само схеми, които трябва да ги настройваш като въртиш потенциометър, променлив кондензатор или трябва да преместваш намотката за обратна връзка.
Иначе знам, че има супер регенеративни приемници, които се ползват за производство на безжични звънци и подобни устройства (те нямат нужда от сложни настройки).
Нед Мар 29, 2015 1:06 am
Регенеративните приемници ползват положителна обратна връзка с цел постигане на голямо усилване с малко усилвателни стъпала. Капризни са, защото настройката им на максимално усилване е винаги близо до точката, в която започват генерации. Поради тази причина не се използват масово. Ако искаш да разбереш по-добре как работят, ще трябва да задълбаеш малко и в теорията на генераторите. Като цяло - при съвременното ниво на усилвателни елементи , да икономисваш едно-две стъпала , а да си имаш капризна настройка е неоправдано.
Все пак, ако държиш да го управляваш - би трябвало да следиш за наличие на генерации и да намаляваш усилването, докато спрат.
Пон Мар 30, 2015 9:12 am
При регенеративния приемник положителната обратна връзка води до увеличаване не само на усилването, но и на селективността. Това само с увеличаване на броя стъпала не виждам как ще стане (ако не се ползват и още филтри).
The high gain also has the effect of sharpening the circuit's bandwidth (increasing the Q factor) by an equal factor, increasing the selectivity of the receiver, its ability to reject interfering signals at frequencies near the desired station's frequency.
http://en.wikipedia.org/wiki/Regenerative_circuit
Проблемът с поставянето на филтри е, че трябва да се настройват. Докато при регенеративния приемник се настройва само един трептящ кръг.
Тоест, като се сложи положителна обратна връзка се получава активен филтър, който работи по-добре от пасивния филтър (който се слага между усилвателните стъпала).
Пон Мар 30, 2015 11:57 pm
Да де, ама сега в 21 век за US $0.78 си купуваш това: http://www.ebay.com/itm/FM-Stereo-Radio ... 566bf08151
Вътре дали има изкуствен интелект, трептящи кръгове или магически мравки не знам. Знам само че му забучваш най-малкия контролер и просто работи - изкарва звук.
P.S. Между другото това с изкуствения интелект не се ли постига с:
The super-regenerative receiver uses a second lower-frequency oscillation (within the same stage or by using a second oscillator stage) to provide single-device circuit gains of around one million. This second oscillation periodically interrupts or "quenches" the main RF oscillation. Ultrasonic quench rates between 30 and 100 kHz are typical. After each quenching, RF oscillation grows exponentially, starting from the tiny energy picked up by the antenna plus circuit noise. The amplitude reached at the end of the quench cycle (linear mode) or the time taken to reach limiting amplitude (log mode) depends on the strength of the received signal from which exponential growth started. A low-pass filter in the audio amplifier filters the quench and RF frequencies from the output, leaving the AM modulation. This provides a crude but very effective automatic gain control (AGC).
От линка който си го дал.
Вто Мар 31, 2015 12:06 am
По спомени: свръх-регенеративният има по-голямо усилване и селективност. Затова китайците много го обичат.
А за суперхетеродин с нулева междинна чувал ли си? Прост е почти колкото регенератора и е стабилен.
Вто Мар 31, 2015 12:28 am
bongo_x2 написа:
Може и да е чувал или пък не. Но всеки от нас носи по няколко такива в джоба си.
Вто Мар 31, 2015 10:04 am
