Нивомер на бензин на принципа на кондензатора
Регистриран на: Вто Фев 04, 2014 6:12 pm
Мнение Нивомер на бензин на принципа на кондензатора
Днес ми хрумна толкова безумна идея, че по безумна не мога и да се сетя да съм измислял. Това което "измислих" е как да се конструира евтин нивомер на резервоар.
Системата е следната. Имаме две големи вертикално разположени пластини, които са успоредни една на друга и започват от дъното на резервоара и стигат до най-отгоре. Разстоянието между пластините е съществено, т. е. не са толкова близко, за да задържат бензин поради капилярното налягане.
И това е целият датчик. Свързва се във верига и представлява кондензатор с малък капацитет. Предполагам, че диелектрична проницаемост на бензина и на въздухът (такъв с бензинови пари) доста се различава. Така нивото на бензина би трябвало да може да се измери, като се измери капацитета на този датчик-кондензатор.
Естествено трябва напреженията които се подават на кондензатора да са твърде малки, за да не се получи искра. Пък и да се получи искра - няма проблем, защото това е идея за подфорум "безумни идеи". :)
Съб Ное 08, 2014 5:03 pm
Мнение Re: Нивомер на бензин на принципа на кондензатора
Ами то такива датчици се правят не от вчера и то с много по-проста и технологична конструкция - две коаксиални тръби.
Съб Ное 08, 2014 5:39 pm
Преди няколко години работих с една немска фирма която произвежда точно такива нивомери. Могат да мерят всякакви горива, изобщо течности включително агресивни (спирт,коресилин, масла) и течната фаза на резервоари с LPG. Дори съм ходил във фабриката им в Шварцвалд. Фирмата се казва Hectronic, а нивомерите са под марката OptiLevel
Принципът е наистина две тръби една в друга но за постигане на по висока точност в големи дължини вътрешният електрод е секториран. При производство в главата се записват референтни стойности за всеки сегмент - напълно във въздух и напълно потопен. Така бързо се установява в кой точно сегмент е границата течност/въздух и нивото се определя с точност хилядна от милиметъра. Стандартно се правят с точност стотна от милиметъра, в производствения цех имат сертифициран робот който ги потапя в резервоар с масло и ги калибрира. Мисля че 12 метра беше размерът който произвеждат.
Дори този тип нивомер успяхме да го узаконим в България и е законно средство за измерване на обем в резервоари - ползва се в доста бензиностанции. На запад са много разпространени - примерно веригата OMW ги ползва абсолютно навсякъде - рафинерии и бензиностанции.
Има подобни и доста по непретентециозни нивомери които се слагат в автомобилните резервоари при монтаж на някаква система за контрол на горивото.
http://www.hectronic.com/en/sensor-syst ... -hls-6010/
Съб Ное 08, 2014 8:09 pm
Илкоре, не, че е толкова важно, но това:
Resolution: 0.04 mm Repeatability: 0.1 mm
не означава това:
. Споменавам това, за да не се впрегне някой мераклия да гони германската точност. :lol: Отделно, че в реалния живот това не е необходимо.
Нед Ное 09, 2014 9:03 am
Много добре знам какво пише. Аз я пекарах през БИМ. Традиционните сонди с поплавък ги сертифицират с еталонен метър - движат поплавъка и сравняват, а тази няма подвижни части ... голяма забава беше :)
Вече го написах - можеш да поръчаш сонда с повишена точност. Всяка сонда идва с документ за фабрична калибрация в който всичко е описано в хилядни. Нормално е, за да гарантираш 4 стотни резлюция да имаш няколко пъти по голяма вътрешна точност.
Освен измерването самата сонда може да изчислява и обем по въведена калибровъчна таблица - верно с ограничен брой референтни точки. Имам някъде снимки на платката в главата на сондата - беше някакъв PIC контролер ...
А в реалния живот много често е необходимо да имаш подобна точност - представи си легнал цилиндричен резервоар с диаметър 2.5м и дължина 8 метра, който ако е пълен до средата ( в най широката си част) може да има 50-тина литра разлика за милиметър височина. Масово едно време в бензиностанциите са заравяни 40 тонни резервоари ... които сега се пълнят с 100-500-1000 литра :)
Тези нивомерни системи имат редица допълнителни функции които изискват максимална точност - например детекция на течове.
Не съм го виждал на живо, но немците са ми разказвали за приложение на сондата в система за смесване на бои в промишлени количества (в автомобилостроенето) и обратната връзка е сигналът от тази сонда. Там задължително се работи с хилядни.
Нед Ное 09, 2014 1:36 pm
И щепа сол върши работа кога намалеят литрите. :D
Нед Ное 09, 2014 3:25 pm
Двата електрода са изолирани един от друг - вътрешният е в силиконова тръба (или друг материал според приложението)
Тъй че проводимостта е без значение.
Диелектрична проницаемост също не е критична, въпреки че трябва да се въведе за максимална точност. Възможно е дори да се измери ако има напълно потопени сегменти.
Нед Ное 09, 2014 10:02 pm
Само дето това нещо докато се сертифицира за бензин елел пък за LPG иска едни пари .......
Нед Ное 09, 2014 10:14 pm
Илкора пак говори глупости ама нали е продавач а не електрончик - му е простено.
Такива сензори се ползват и в перални и в резервоарите на доста самолети. Дори стари руски. Там за по-просто правят генератор и мерят честота.
Нед Ное 16, 2014 12:00 pm
Регистриран на: Пет Мар 23, 2012 1:38 pm
едно време в вестник направи си сам бяха пуснали схема с два 555 единият генератор, другият чакащ мултивибратор който регулира коефициента на запълване според капацитета на сензора.
Работеше добре схемичката.
Нед Ное 23, 2014 8:50 pm
