Tektronix TDS3012B Firmware
Мнение Tektronix TDS3012B Firmware
Изпадна ми един Tektronix TDS3012B и нали сме си българчета и искаме да имаме всичко ако може и без пари реших да си поиграя с него , след леко ровене в нета намерих как да направя така че да му работят всички заключени ( платени ) опции но нали съм си ненаситен се замислих дали разликата в моделите от TDS3000 серията не е само софтуерна ( като изключим повечето канали на някои от моделите ) . При набързо търсене по форумите се коментират подобни неща че платката била същата но нямам потвърждение за това . Ако някой разполага със някаква информация или има снимки на платката различна от TDS3012B и иска да я сподели ще бъда безкрайно радостен.
Следващият момент е да излъжем софтуера че осцилоскопа не е този модел а примерно следващия . Има ъпдейт на фирмура чрез вграденото флопи . След леко преглеждане на Firmwarе-то се установи че то е за цялата TDS3000B серия и просто вътрешно прверява нещо за да знае като какво да тръгне . Не съм почнал да го дизасемблирам все още поради липса на време за момента но ми стана интересно и се надявам скоро а продължа . Трябва да разбера и как си правят контролната сума че след като patch-на софтуера да го накарам да се ъпдейтене но всичко по реда си :) .
Ако някой има някаква информация или идеи да казва.
Нед Окт 26, 2014 4:15 pm
Мнение Re: Tektronix TDS3012B Firmware
Сега се зачетох в документацията и се оказа че поне по предположения изхождайки от номерирането на платките
може да се окажа че 300Мhz и 500Мhz версия са еднакви като хардуер .
Tek Part Number____________________________________________Mfr. part number
671–4077–XX 1 CIRCUIT BD ASSY:MAIN,2CH,100MHZ 80009 671–4077–XX
671–4720–XX 1 CIRCUIT BD ASSY:MAIN BOARD,2 CH,300 MHZ 80009 671–4720–XX
671–4721–XX 1 CIRCUIT BD ASSY:MAIN BOARD,2 CH,500 MHZ 80009 671–4720–XX
но пак си е предположение де .
Нед Окт 26, 2014 4:48 pm
Привет! Бъди изключително внимателен!
При мен на друг модел му се скапа батерията на BIOS-а и след токов удар, нещата отидоха да ходи на ремонт в Германия.
Ако работи, храни кучето и не го барай ... освен ако няма да осиротееш след трапанацията ... тогава можеш да стреляш :) ...
Пон Окт 27, 2014 2:54 pm
Като каза батерия та се сетих че вътре има един Далас часовник със RAM та може там да е разковничето :) . Кой беше модела ако не е тайна. Иначе имам наколко други Тektronix-а та ням да остана на тъмно но все пак не ми се иска да го чупя толкова , пък и това е за в бъдеще де още е само като идея .
Пон Окт 27, 2014 4:43 pm
