Мултиплексирано LCD към LED
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=8&t=12940
Автор:  Grubi [ Сря Май 21, 2014 1:45 pm ]
Заглавие:  Мултиплексирано LCD към LED
Идеята е следната - имаме мултифункционален компас за ветроходна яхта,
който е пострадал лошо. Има два LCD дисплея, които са идентични
3х седемсегментни цифри, с 2х разделителни двойни точки между тях и
5 надписа - "CAL", "TIMER", "TACK", "TIC", "COMPASS" (работните режими)
Надписите ги има и над, и под цифрите огледално - с цел да може да се монтира дисплея
отляво или отдясно, без да има нужда от два различни дисплея (рисунката е по-поръчка и
не е стандартен сегментен дисплей).
Общия брой пинове са 14, като засега виждам че три са общи - което, може би ... означава 3 общи плейна.
Извадих счупения дисплей и взех да тествам, но засега не мога да разбера много - явно доста неща
са прекъснати вътрешно. Вътрешен контролер няма.
http://www.vanaheim.co.nz/compass.htm
http://www.vanaheim.co.nz/compass1.htm
Безумната идея - да се вземат тези 14 сигнала и да се използват за външен LED дисплей, 3 или 4 цифри, 7 сегментен индикатор мултиплексиран или не. Вероятно няма да стане директно, като изправя и филтрирам
полифазните сигнали за мултиплексираното LCD, но може би не е невъзможно да "прочета"
каквото идва от основния борд в допълнителен микроконтролер и от другата страна да е LED-a. Вяроятно
може да стане с някои от по-големите Ардуино платки, с таблица на състоянията или нещо подобно.
Някакви идеи? Знам, че звучи безмислено - но един такъв компас струва от 100 до 500 долара и повече, така може би си струва играта и обучението. Резервни дисплеи няма, новозеландеца от горните линкове си е строшил дисплея по същия начин.
п.с. не е съвсем безумно, по-скоро си изглежда като обикновенно парсване. обикновенно - ама трябва човек да си поблъска главата :D
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=57550.0
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,51464.0.htm
Автор:  Pif [ Сря Май 21, 2014 2:46 pm ]
Заглавие:  Re: Мултиплексирано LCD към LED
Поне пусни малко снимки на платките да видим какво има по тях. Каква комуникация има от това устройство навън?
4 магнитомера и някакъв процесор. Какво друго има?
Вземи един осцилоскоп и виж картинките по пиновете. Това дето го искаш не е трудно реализуемо.
Автор:  Grubi [ Сря Май 21, 2014 3:10 pm ]
да, ще направя малко снимки. Има един NEC (Renesas) със LCD драйвер, доста интересен компас (магнитометрите) пълен с вода или някаква течност. Иначе вместо бутони има два отражателни оптрона и това е. Снимките на новозеландеца не са лоши, сега ще сложа някъде моите да не задръстваме форума.
А колегата от Ардуино форума е направил точно такъв парсер. като помисля всъщност може да се парсне към всякакъв дисплей,
паралелен, сериен и т.н.
Всички сигнали към дисплея бяха с честота 128Hz, явно когато не палиш сегменти си е обикновен правоъгълен сигнал, с 50% коефициент на запълване, амплитуда връх до връх 3В или до колкото е паднала батерията. Когато палиш сегмента, сигнала се променя в полифазен или стъпаловиден такъв какъвто се използва класически за LCD. От 14те пина не видях да има различни сигнали, само първите 3 са общи за двата дисплея.
След малко снимките и типа на процесора.
Автор:  ToHu [ Сря Май 21, 2014 7:11 pm ]
Мммм не знам дали схващам правилно, но имаш някакво най-вероятно динамично управляван LED и искаш да му изчетеш цифрите и да го пуснеш на друг дисплей ... нещо такова. Тов ами се е налагало да го правя когато е трябвало да взема информация от у-во и да го направя в цифров вид а тъя еналична смао като 7 сегментна, и с LCD паралелно съм го правил.
Автор:  itso.t [ Сря Май 21, 2014 8:25 pm ]
Grubi написа:
...Общия брой пинове са 14, като засега виждам че три са общи - което, може би ... означава 3 общи плейна.
Извадих счупения дисплей и взех да тествам, но засега не мога да разбера много - явно доста неща са прекъснати вътрешно...
Ако успееш да разлепиш двете стъкла, без да ги дочупиш, ни трябвало да се види съвсем ясно кои сегнемти към кой пин са опроводени.
Зависи от зависи, но при някои дисплеи, с топло става номера - лепилата се размекват и позволяват разделяне.
Автор:  ToHu [ Сря Май 21, 2014 11:14 pm ]
Уф аз чак сега вдянах че оригинала е lcd но то това не променя много нещата.
Автор:  TheWizard [ Чет Май 22, 2014 7:12 am ]
Grubi написа:
би трябвало да е спирт.... имаш мощен транзистор които клати бобината и предусилвател слушаш "ехото" от спина на водородния атом, Ренасата смята по формула
http://www.mediafire.com/download/mnyj1 ... ometer.rar
Автор:  Grubi [ Чет Май 22, 2014 9:59 am ]
това снимки на два дни - нови, типа на контролера и сигналите може би утре
https://plus.google.com/photos/11019916 ... banner=pwa
Контролер NEC uPD78F9418A (сега Ренесас)
http://www.szaray.com/D78F9418.pdf
има надежда стр.202 LCD controller-driver :D
Към снимките добавени постановка и осцилограми
1. Пин 1,2,3 (трите общи плейна) плюс пин 4 в неактивно състояние
2. Пин 1,2,3 (трите общи плейна) плюс пин 4 в активно състояние
Автор:  velio [ Вто Юли 15, 2014 12:34 pm ]
Ами идея - виж колко общи (СОМ) и колко сегменти има тоя LCD. После просто намери някакви графики на LCD контролер който може да управлява LCD с толкова COM-a. Мисля че така ще успееш да разгадаеш коя комбинация между СОМ и сегмент пин засветва сегмента. Обикновено това е комбинацията която дава най-високо напрежение върху този сегмент.
Предполагам че може да се получи, с малко логика с входове с тригери на шмид и заигравка с нивата. Под малко разбирам някое CPLD. Вероятно най-лесно ще е да се конвертира към LED в статичен режим.
ЕДИТ:
Сега видях че всъщност си си намерил графиките...
Автор:  Grubi [ Вто Юли 22, 2014 11:58 am ]
да, много ме е срам защото човека ми го остави май месец, а почти нищо не съм свършил.
но свалих здравото LCD и съм съм си направил схема коя комбинация пинове кой сегмент пали.
иначе трите плейна (COMa) не се променят. като остане време ще постна и ще питам за помощ
пак и отново...
иначе програмируема логика може би ще е най-добрия вариант, тъкмо може и да науча нещо
Автор:  mitko_el [ Сря Юли 23, 2014 10:20 pm ]
По план график , не трябваше ли вече да си в БГ ? Ади , че бирата се стопли... :)
Автор:  Grubi [ Пет Юли 25, 2014 9:53 am ]
прав си и имаш ПМ :D
