Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:20 am
[ 5 мнения ] |
Защита воден нагревател да изгори, без температурен датчик.
xyz
Регистриран на: Вто Фев 04, 2014 6:12 pm Мнения: 105
Как мислите, може ли да се реализира, като текущо му се мери съпротивлението (с ползване на микро омово съпротивление). Ако се нагрее повече от допустимото, тогава и съпротивлението на нагревателя вероятно ще се повиши. Ако се изключи тогава, може и да не се повреди (или поне да не изгори съвсем).
Иначе само с измерване на времето на работа не става. В зависимост от външната температура (а по-точно началната температура на водата) понякога ще завира бавно, а понякога ще завира бързо.
| Чет Мар 06, 2014 9:52 pm |
 Re: Защита воден нагревател да изгори, без температурен датч
Може да, не е за безумни, но много зависи колко му е работната температура.
| Чет Мар 06, 2014 10:06 pm |
Nikola Kirov
С времето съпротивлението на нагревателите се повишава с по малко. Зависи от материала,работната температура и средата в която работи. Това увеличаване трябва да се има пред вид като се мисли такова нещо.
| Чет Мар 06, 2014 10:27 pm |
Ами ще трябва да е адаптивно, също така много зависи от това каква е работната. Ако е бойлер когато има вода би трябвало темп.да е ниска, малко над тази на водата. Без вода ще се качи доста и то бързо, това може да е критерий също.
| Пет Мар 07, 2014 9:00 am |
zaphod
че може що да не може. според мене на отделна честота, за да не правиш сложна логика за отделяне на мерещия от силовия сигнал. паралелен трептящ кръг последователно за да се изолираш от мрежата и си ти.
| Пет Мар 07, 2014 9:45 am |
[ 5 мнения ] |
