Защита воден нагревател да изгори, без температурен датчик.
Регистриран на: Вто Фев 04, 2014 6:12 pm
Мнение Защита воден нагревател да изгори, без температурен датчик.
Как мислите, може ли да се реализира, като текущо му се мери съпротивлението (с ползване на микро омово съпротивление). Ако се нагрее повече от допустимото, тогава и съпротивлението на нагревателя вероятно ще се повиши. Ако се изключи тогава, може и да не се повреди (или поне да не изгори съвсем).
Иначе само с измерване на времето на работа не става. В зависимост от външната температура (а по-точно началната температура на водата) понякога ще завира бавно, а понякога ще завира бързо.
Чет Мар 06, 2014 9:52 pm
Мнение Re: Защита воден нагревател да изгори, без температурен датч
Може да, не е за безумни, но много зависи колко му е работната температура.
Чет Мар 06, 2014 10:06 pm
Местоположение: Stara Zagora
С времето съпротивлението на нагревателите се повишава с по малко. Зависи от материала,работната температура и средата в която работи. Това увеличаване трябва да се има пред вид като се мисли такова нещо.
Чет Мар 06, 2014 10:27 pm
Ами ще трябва да е адаптивно, също така много зависи от това каква е работната. Ако е бойлер когато има вода би трябвало темп.да е ниска, малко над тази на водата. Без вода ще се качи доста и то бързо, това може да е критерий също.
Пет Мар 07, 2014 9:00 am
че може що да не може. според мене на отделна честота, за да не правиш сложна логика за отделяне на мерещия от силовия сигнал.
паралелен трептящ кръг последователно за да се изолираш от мрежата и си ти.
Пет Мар 07, 2014 9:45 am
