Задачка-закачка ;)
Мнение Задачка-закачка ;)
Имаме под ръка DC източник (без значение напрежение и ток), едно реле (без значение броя контактни пластини) и шепа кондензатори, резистори и диоди. Транзистори и чипове не се навъртат наоколо.
Как да си спретнем генератор на синусоидален сигнал?
:twisted:
Пон Ное 04, 2013 10:06 am
Мнение Re: Задачка-закачка ;)
Първо релето ни прави правоъгълниците, а после ето това :
А диодите ги спестяваме за друго :D
output.JPG [ 69.53 KiB | Прегледано 8040 пъти ]
Пон Ное 04, 2013 10:39 am
@Н'бабане Гт'муан'га
Диода тунелен ли е?
Пон Ное 04, 2013 6:42 pm
ike написа:
Диода тунелен ли е?
Имаш шепа от тях. Може и да има някой тунелен :)
Вто Ное 05, 2013 1:31 am
Разпояване на греца и филтриращият кондензатор на захранването? :D
Вто Ное 05, 2013 1:44 am
Tunnel Diode Oscillator: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... undio.html
Вто Ное 05, 2013 9:27 am
Е, така го правят само високотехнологичните баби. Тук е лоу-тех предизвикателство ;)
Вто Ное 05, 2013 10:16 am
К'во толкова има за чудене - релето си е "активен" елемент: подава си захранване и се замасява през 3-4 RC групи в които R е много по-малко от на намотката а C е фарад например. Напрежението върху намотката би могло да заприлича на синусоида.
Сря Ное 06, 2013 4:10 am
Аз бих го направил така - релето в режим на самое**чка - захранва си бобината през нормално затворен контакт и така започва да щтрака с някаква честота зависеща от механичната му конструкция (ма след като не е дефинирана в условието на задачата не и обръщаме внимание). Слагаме му диодче на обратно на бобината През друг чифт контакти подаваме на подходящата R-C група (а може и няколко) правоъгълния сигнал дето ще се получи от вибриращите контакти и сме готови....
Сря Ное 06, 2013 9:01 am
Вижте вторият пост в темата!
С реле и RC група може да се направи генератор на правоъгълни импулси които след това да се подадат за преобразуване към синусоида от схемата в посочения пост
И диод никъде не се ползва :)
relay.jpg [ 45.73 KiB | Прегледано 7793 пъти ]
Сря Ное 06, 2013 10:36 am
Схемата е стара като света, просто сменяш активния елемент:
Clipboard01.jpg [ 35.84 KiB | Прегледано 7773 пъти ]
Сря Ное 06, 2013 11:29 am
ilkor написа:
Вярно... Ама кой да чете внимателно... Извинявам се... :oops:
Сря Ное 06, 2013 5:50 pm
Още малко и ще откриете топлата вода:)
Такива преобразуватели се ползват от поне 60-70 години, от времето на лампите. Там почти всяко устройство , захранвано с акумулатор е с подобен преобразувател за високото напрежение на анода. Релето всъщност прилича повече на звънец, така и звучи , после има повишаващ трансформатор, но принципът е същия. Честотата е няколкостотин херца.
Сря Ное 06, 2013 11:09 pm
Да ама не е синусоида :P
Чет Ное 07, 2013 10:12 am
Според Фурие всичко е синусоида. :finga:
Чет Ное 07, 2013 6:57 pm
