ВКЛЮЧИ /ИЗКЛЮЧИ ВСИЧКО през нета
Мнение ВКЛЮЧИ /ИЗКЛЮЧИ ВСИЧКО през нета
имам стар 80л бойлер и контактор к0 с бобина на 220в.
слагам Wake-on-LAN софт,пускащ компа и 12в. от захранването /спира го и 12в. от ос-а :arrow: на 12в.връзвам реле за 12в. пускащо 220в. на бобината и :idea:
спестявам 469 BG
http://www.climamarket.bg/wifi-control-panasonic.html
Последна промяна am stereo на Сря Окт 30, 2013 2:54 pm, променена общо 1 път
Сря Окт 30, 2013 1:44 pm
Мнение Re: ВКЛЮЧИ /ИЗКЛЮЧИ ВСИЧКО през нета
am stereo написа:
Турни и една веб камера да се види като гръмне бойлера :D
Сря Окт 30, 2013 2:09 pm
иии това много пари бре, ние иаме таква опция към една домофонна система която е хом аутомейшън, и ми се струваше скъпо .. сравнено с това безумие е направо без пари.
Сря Окт 30, 2013 9:49 pm
Купуваш си тая или друга подобна джаджа ( http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/CP2201EK.aspx ). Идва с изпечен в нея веб сървър. По спомен клатеше няколко крака през веб интерфейса.
Сря Окт 30, 2013 10:30 pm
Силабси да искаш при мен, буквално да ги риннеш с лопата, във всяка кутия за части се въргалят някакви силабси, кой ли ден ще поразчистим :)
Чет Окт 31, 2013 12:45 am
благодаря за идеите,но имам по-елегантна версия с туй чудо
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 0%B0%D0%BD
което гледа към перката на захранването/проца на компа и директно пуска 220в. към бобината на 16А реле .
Чет Окт 31, 2013 7:05 am
Леко ме съмнява завъртането на перката да задейства тоя датчик
Чет Окт 31, 2013 9:25 am
Най-вероятно е да го задейства ама с релето беше по-елегантно.
Добре де, при толкова Remote Desktop програми и к'во ли не друго някакси не виждам проблем да се задейства реленце или оптрон.
Аз бих му ръгнал тъп китайски таймер ама това е друга тема.
Дори и с включено към пищялката на елементарен JSM става къде по-просто и евтино, че са го набрали един-два пъти в годината по грешка едва ли ще ти изяде главата - не е бомба.
Чет Окт 31, 2013 6:20 pm
Едно ардуино и един enc28j60 за под $14 ще стане крайното устройство.
Чет Окт 31, 2013 7:30 pm
CarBeta написа:
имаш право :!:
:idea: обаче джаджата има и до смотания пир сензор и фотоклетка за вкл .ПРИ ОСВЕТЕНОСТ и я слагам пред светодиода на кутията....само,че тъмно,а не светло пуска релето :axe:
значи търся начин да повиша чувствителноста на пир сензора 8O
оказа се пир-а е дефектен и ще рекламирам джадата :?
http://www.kupi-sega.bg/category/shpion ... in/lazeri/
хмм...абе,пир-а може ли да се изгори с детски лазер,от тия писалките-зелен;червен :?:
Пет Ное 01, 2013 11:57 am
Регистриран на: Пет Мар 23, 2012 1:38 pm
Честно да ви кажа не виждам нищо безумно в идеята освен цената на началното устройство. Ако имаш стар комп. под ръка взимаш си от неомонтана един релеен блок щом те мързи да си налепиш четири релета с четири транзистора, дърпаш си пак от там софта за управление Ако пък те кефи може и през putty примерно. А иначе такъв лан модул с контролер управляващ до 8 релета е към 40 лв. в Неомонтана.
Е за разлика от Ардуиното няма аналогови изходи. иначе вече се намира уебсървър и за ардуино
Вто Ное 19, 2013 6:41 pm
Регистриран на: Пет Май 27, 2011 8:25 am
Местоположение: Силистра
http://raspberrywebserver.com/
страхотна играчка :idea:
Чет Яну 16, 2014 11:55 pm
