Метод за броене на пчели в кошер
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=8&t=11653
Страница 1 от 4
Автор:  Lupus [ Пон Авг 19, 2013 9:49 pm ]
Заглавие:  Метод за броене на пчели в кошер
Как да се определи броя на пчелите в един кошер? Тегловния метод дава твърде неточни резултати. Трябва да се следи примерно колко излитат през деня. Има ли тук пчелари?
Автор:  Cekins [ Пон Авг 19, 2013 9:57 pm ]
Заглавие:  Re: Метод за броене на пчели в кошер
Ще питам :) Братчеда се занимава от 10-тина години - опитва се професионално пчеларство да развива ама пусто ич не му върви. Тая година пък направо беше шок и ужас - 60 кошера му загинаха пролетта...
Автор:  ToHu [ Пон Авг 19, 2013 10:02 pm ]
е как .. сложи им контрол на достъпа на входа и да си носят картите ...
Сега сериозно, интересен проблем, но те нали влизат през една дупка, и тя май не е много голяма, някакъв оптичен метод ?
п.с. а сега като се замисля .. те жужят ли в кошера, сигурно с малко по сложна математика може да с еанализира звука и да се октрият броя източници .. това малко вече в сферата безумните проекти.
Автор:  Cekins [ Пон Авг 19, 2013 10:06 pm ]
Аз не разбирам защо се подценява тегловния метод? А за броенето - няма да стане - най-малкото за това че има доста пчели дето никога не излизат от кошера - май кърмачки им викаха...
Автор:  Lupus [ Пон Авг 19, 2013 10:08 pm ]
Абе за жуженето - жужат, ама са между 40000 и 60000 вътре в кошера! При това го правят доста съгласувано е тесен честотен диапазон. По звука може (евентуално) да се определи кога семейството е без майка или кога се кани да се рои.
Cekins написа:
Защото:
- теглото зависи от донесения нектар
- донесената вода
- новоизлюпените пчели
- и куп други, непредсказуеми фактори.
Автор:  ToHu [ Пон Авг 19, 2013 10:17 pm ]
Абе по повод на теглото и аз щех да го пиша, не е з аподцяняване, всички тия фактори могат да се елиминират, поне донякъде. Иначе за жуженето, абе знам ли, колко са синхронни, тънка работа ще да е с мого сметки,ама ми се струва да е възможна.
Автор:  ike [ Пон Авг 19, 2013 10:19 pm ]
А точно бройката ли е необходима или може да се мине метър с активността на влизащите и излизащите пчели.
(инфрачервени светодиоди и инфрачервени фото танзистори наредени на входа, задействат се при влизани и при излизане, при кошера с най-малка активност отива човек да го провери на място има ли проблем)
Автор:  Lupus [ Пон Авг 19, 2013 10:22 pm ]
ike написа:
Това е един от начините. Търсят се и други. Активността е един от много важните параметри.
Автор:  gicho [ Пон Авг 19, 2013 10:46 pm ]
фейс контрол? :lol:
Автор:  Lupus [ Пон Авг 19, 2013 11:28 pm ]
gicho написа:
фейс контрол? :lol:
Приличат си като китайци!
Автор:  Ки4о [ Вто Авг 20, 2013 12:03 am ]
Пробвай с инфрачервени топлинни сензори и последващо разпознаване на образи и броене на пристигащи/отлитащи - може да се получи нещо :)
Автор:  Cekins [ Вто Авг 20, 2013 12:18 am ]
Мина се на бъзик вече ми се струва, ама тва са си животинки - дребнички при това. Пчеларството си е една много сериозна индустрия и аз досега не съм чувал за някакви сериозни автоматизации. Примерно преди време един познат беше подметнал идеята да се направи "мрежа" от термодатчици, които да мерят температурата в кошера и при някаква аномалия, централата да сигнализира в кой кошер е аномалията. После поразпитах пчелари имат ли нужда от такава гъзарийка - ми оказа се, че нямат. Въпреки, че такива промени са индикатор за състоянието на кошера най-вече зимата и пролетта, хората си казват че животинката си иска да си я гледаш. А ако пък нещо сериозно вземе да им се случва в тия периоди - спасението обикновенно е мираж. Според мен и с бройката е същата история - бавно намаляване или увеличаване на количеството може нищо да не значи. Рязко намаляване обикновенно е неспасяемо и се забелязва без да имаш брояч. Рязко увеличаване е ясно какво е на всички и индикациите преди роенето се виждат дни преди събитието. Ама то май и за това ще важи правилото че липсата на опит ще се компенсира с технически средства :)
Автор:  emilvtc [ Вто Авг 20, 2013 11:04 am ]
Чувал съм, че пчелите са много чувствителни към електричество (статично). Това била причината в кошерите да се избягват метални проводящи елементи (ламаринки и др, такива).
Та от тази гледна точка - оптичното отчитане на входа май ще е най-подходящо ...
Автор:  Lupus [ Вто Авг 20, 2013 11:53 am ]
emilvtc написа:
Ами то май до тук нищо различно от оптиката и аз не виждам. Ама ще трябва да са по два датчика на пътя на пчелата, за да се отчете посоката (влиза или излиза).
А някой да е виждал доставчик на комплекти тензометричен датчик и електрониката към него за домашните кантарчета до 5кг?
Автор:  Н'бабане Гт'муан'га [ Вто Авг 20, 2013 12:09 pm ]
това ми напомня за един проект как един искаше да закача GPS тракъри по гърбовете на пчелите :D
сигурно нещо такова ти трябва...
Страница 1 от 4 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
