Отговори на тема  [ 89 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
свръх бърза количка с дистанционно
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm
Местоположение: Стара Загора
Мнение свръх бърза количка с дистанционно
идеята ми е да си направя такава за около 200-300км./ч. и да изпреварвам БМВ-та и мерцедеси по магистралата 8O позагледал съм едни двигателчета по 15000 оборота.А кажете де
Чет Окт 20, 2005 6:41 pm
какво е моторчето - постояннотоково? според мен е по-добре да е с вътрешно горене или ... реактично, но такова едва ли може да се намери в България. Идеята е добра, по ако се блъсне някъде тази количка - отпиши я :D
Чет Окт 20, 2005 6:44 pm
elektronchika написа:
да и ще сложа 4 че да стане 4х4 и да се натоварват по-малко.
ще я захранвам с 5 акумолаторчета от по 10000mah само спиид контролера ме притеснява. :lol:
Чет Окт 20, 2005 7:22 pm
абе интересна е идеята, и на мен ми харесва, ама си сложи и въздушни възглавници :lol:
Чет Окт 20, 2005 7:44 pm
:lol: kato se zamislq i gumite 6te sa problem
Чет Окт 20, 2005 7:52 pm
Какъв въртящ момент правят тези двигателчета от по 15000 оборота? Колко ще тежи количката? Какво въздушно съпротивление ще има? Какво триене в гумите очакваш?
Отговори на тези въпроси, та да знаем за какво говорим! :lol:
Чет Окт 20, 2005 8:06 pm
Какъв въртящ момент правят тези двигателчета от по 15000 оборота незнам :oops: :lol: ще тежи колкото да е стабилна въздушното съпротивление ще е минимално гумите ще се сцепват добре със земята защото се каня да е с остра предница под ъгъл 30 градуса. а сега отговаряйте :D :D :D
Чет Окт 20, 2005 9:24 pm
Абе има си такива моторчета, естествено не са с ел.двигатели. Например в мазето си имам такова двигателче, Сокол от преди 20-ина години, 2.5cm², 15 000 оборота си ги прави, обаче е предназначено за самолетни модели. По нови модели на OS например съм виждал над 25'000 оборота, 4cm² и не са на толкова безумни цени ако се има в предвид, че това е повече от хоби :wink: Тия 200++Km/h съвсем не са безумна идея, порови се из нета ще видиш, че модерните RC автомобили са предназначени за такива скорости и повечето вече са с AWD задвижване. Една такава кола излиза малко повече от $200 без да броим дистанционно и приемник, а там вече е цифромания, но пък става върпос за професионални управления като например на добре познатата фирма Futaba :) Преди време бях доста запален на темата, но така и не ми остана свободно време да си направя нещо сносно.
Чет Окт 20, 2005 9:48 pm
високоскоростни двигатели имам много дори имам и най-бързият правен някога 200000 об./мин.(един балък го продаваше на пазара за 5 лв. без да знае че струва над 100лв.) работи на 35V и тежи забележете 500 грама. като го засиля наема до 110-150000 об./мин. и при такива обороти нищо закрепено на оста не остава цяло.дори зъбните колелца ги прави на захар.ако количката я направя с този двигател и ако за гуми сложа бирени капачки дали няма да стигне 500-600км/ч 8) :lol:
Чет Окт 20, 2005 11:23 pm
Двигателчета иа в конрад, не са много големи но са мощни, в каталога помня че съм виждал по 200-300 Вт, та с мощността проблем няма да има. Виж по магазините за моделисти сигурн има подходящи предавки, ак и сложиш 50-60 мм гуми, защото с по малки няма да върви добре, са около 32.000 оборота в минута, ан тия моторчета не помня колко даваха, разгледай в комет, иначе мощността е стигне.
Пет Окт 21, 2005 9:04 am
Идеята наистина ми изглежда интересна :) А имате ли линк към принцип на действие и видове на дистанционни управления?
Защото ми се струва че това хич няма да е лесна задача при тази скорост ако сигнала се загуби за секунда 8O
Пет Окт 21, 2005 9:14 am
Ами може да се направи инелигентна ...... ама си е много играчка.
Пет Окт 21, 2005 10:45 am
Регистриран на: Пон Сеп 05, 2005 11:52 am
Местоположение: Burgas
интересно ми е къде ще я кара тази количка? За нея асвалта ще е като едър чакъл за Застава :)
По добре си направи самолет или лодка !
Пет Окт 21, 2005 11:21 pm
Регистриран на: Пет Ное 26, 2004 7:35 pm
Виж тук http://krile.net/viewforum.php?f=10 . Понеже става дума за безумни идей , не искам да те разубеждавам .
Не е толкова просто колкото звучи .Не прочетох никаде думата " диференциал " . Подобни играчки имат жироскоп ,2-3 акселерометъра и доста сериозен обезпечаващ софтоер .Занимавал съм се със стабилизация на подводен робот , ама това е друга бира .Моят съвет също е да започнеш с лодка .
Пет Окт 21, 2005 11:35 pm
И асвалта е достатъчен :wink:
http://www.hobbytron.com/GSVisionPorsch ... roCar.html
Съб Окт 22, 2005 11:12 am
