Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Кондензатор
Регистриран на: Сря Май 04, 2011 3:00 pm
Мнение Кондензатор
Искам да си направя батерия от кондензатори със следните характеристики:Капацитета да се сменя на три стъпки 10 ,25 и 50 uF и максимално напрежение от 3000 волта.Как най-лесно може да стане това?
Съб Сеп 29, 2012 8:05 am
Мнение Re: Кондензатор
10, 25 и 50uf кондензатори и трипозиционен ключ...
Съб Сеп 29, 2012 9:45 am
По-добре недей, да не те четем утре във вестника :D
Съб Сеп 29, 2012 9:59 am
А как да ги направя толкова високоволтови?Очевидно трябва да ги свържа последователно ,но това намалява капацитета и ще ми излезе солено.Искам колкото се може по-ефективно да използвам кондензаторите.
Съб Сеп 29, 2012 10:44 am
Е как... Използвай високоволтови кондензатори. В микровълновите печки живееха някакви подобни...
Съб Сеп 29, 2012 11:13 am
Те са само до 2100 волта.Ако дам 3000 волта няма ли да ги изгърмя?
Съб Сеп 29, 2012 12:16 pm
Оф и аз първо да повторя това на syscop за вестника утре... нататък си троши тиквата :D :D .
Ама не е лесно, на 3.5kV съм успявал да купя 6.8n от Фарнел, това е. Колко броя ще ти
трябват смятай сам. Ключовете за тия киловолти ще трябва или да ги намериш или
направиш някак, обикновените ключета няма да ги бъде. Ако нямаш никакъв опит с това
кое кога да го очакваш да пробие бъдии непрекъснато готов за изненади от тая страна
(то и ако имаш опит пак трябва да си готов де ама няма нужда да ти се напомня :D :D ).
Съб Сеп 29, 2012 1:17 pm
Спокойно няма да е утре.Някой да знае къде се продават такива кондензатори евтино?
Съб Сеп 29, 2012 1:31 pm
DDDSSS написа:
Бях останал с впечатление, че кондензаторите в микровълновите са за по-високо напрежение...
Би могъл да ги свържеш последователно, с резистори за изравняване на напрежението върху конденазторите, но не те знам откъде ще намериш резистори с работно напрежение над 2kV... По спомен, ширпотребата е между 200 и 400V. Може да се реализира с "ен" на брой последователно свързани резистора, с някакво презапасяване откъм напрежение...
Превключвател за 3kV постоянно напрежение, наблягам на постоянно, ако все пак намериш такъв, едва ли ще искаш да си го купиш... :D
Съб Сеп 29, 2012 5:33 pm
Що не кажеш какво целиш?
И я сметни колко енергия се запасява в тези кондензатори-225джаула!
Съб Сеп 29, 2012 5:56 pm
Проекта го пазя в дълбока тайна. :D :D :D Аз превключвател ще си направя.Проблема ми е в кондензаторите.Като се замисля най-евтино ще ми излезе да си купя едни топузи на 3кв и поне 10uF.Някой да знае къде да намеря такива щуротии?
П.П:Дан ,не се учудвай от запасената енергия.Все пак сме в раздел "Безумни идеи".
Съб Сеп 29, 2012 6:16 pm
свързваш последователно/паралелно, това е. ще излезе няколко десетки левове, не е кой знае какво. изравнителни резисотри може да не слагаш, а и ако ти трябват да седят заредени то няма начин, по-добре презапаси напрежението с 30%.
Нед Сеп 30, 2012 3:09 pm
Според мен ще ми излезе стотици левове.
Нед Сеп 30, 2012 3:39 pm
Местоположение: Ботевград
По спомени в старите лампови телевизори имаше едни двойни електролитни кондензатори. Дали не бяха 2х50uF /275V, не съм точно сигурен за конкретните стойности, но бяха полярни. Та от такива би могло да се направи съответния пакет.
Нед Сеп 30, 2012 4:27 pm
По мои сметки батерията няма да е по-малка от кондензаторче 4 500 000 uF за 10 V :idea: И се притеснявам, че с copy + paste няма да стане, ще трябва "на истина".
Нед Сеп 30, 2012 6:20 pm
