Нетрадиционно рязане на Плексиглас и ПВЦ
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=8&t=10472
Автор:  TheHungry [ Чет Сеп 06, 2012 8:48 pm ]
Заглавие:  Нетрадиционно рязане на Плексиглас и ПВЦ
Идеяте е следната :
Имам рутер с който си режа разни детайли от плексиглас и меки пласмаси ( до 4-3 мм. ) но ми се ще рязането да не е по механичен път , лазерно рязане не ме устройва поради финансови причини основно .Така както седях ми хрумнаха следните два варианта ..... ( виж приложената скица :) ).
Приемам всякакви други идеи и преложения .
П.С
Водното рязане също го отхвърляме .
Cutting.jpg [ 10 KiB | Прегледано 11499 пъти ]
Автор:  sthx [ Чет Сеп 06, 2012 9:26 pm ]
Заглавие:  Re: Нетрадиционно рязане на Плексиглас и ПВЦ
На първия вариант с лещата тука му е мястото - в безумни идеи - няма да стане. Ако излъчвателят е голям по размери и по подразбиране близко до лещата, то няма да получиш точка, а изображение на повърхността на материала. Даже и да получиш точка , няма да върши работа - трябва ти колимиран сноп, както е при лазера, защото материалът е относително дебел. Даже и енергията да е достатъчна да разтопи матерала, няма да се получи хубав срез.
За втория вариант предлагам ножът да се прекръсти на игла и да се затопля индукционно. Може и да се получи нещо.
Автор:  TheHungry [ Чет Сеп 06, 2012 10:10 pm ]
sthx написа:
Много си прав за първото :) за съжаление е така ще чакам тогава слънчеви дни :) , Относно втория начин и на мен това ми беше идеята за тънка игла и индукционно нагряване ще взема да спретна нещо ей така за спорта и да пробвам какво ще се получи :).
Автор:  Cekins [ Пет Сеп 07, 2012 8:09 am ]
Ако питаш мене ще се получи едно голямо мазало... Преди два-три месеца ми трябваха спешно едни панелчета с разни дупки по тях - дадох ги да ми ги изрежат на лазер - на 1 мм дуралекс при висока скорост на лазера уж да не затапя много, станаха едни грозотии дето не ти е на идея. А представи си каква мацаница ще е след тоя нож... Пък ква пушилка ще настане просто не ти е на идея. Такива неща според мене само на CNC с фрезер могат да станат "чисто"
Автор:  Lupus [ Пет Сеп 07, 2012 9:05 am ]
Няма да стане и по двата начина! Материала се топи и наистина става мазало. За проба сложи тънка игла вместо човката на мощен поялник и опитай. Пластмасите искат остър режещ инструмент и подходящ режим на рязане с добро охлаждане. Колкото са по ситни стружките, толкова е по-гладък среза.
Автор:  Пушека [ Съб Сеп 08, 2012 8:24 am ]
И аз съм за ЦПУ с фрезер и охлаждане. Колкото по-мек и топим матряла по-едра стружка и по-ниска скорост.
Иначе една безумна идея. С тънка стоманена тел на 2 макари които си пренавиват телта от едната на другата и обратно. Режеш като с резбарско лъкче листов материал.
Мисля, че нещо подобно има работещо но за метал, но със специална тел и с ток между жицата и метала
Автор:  sthx [ Съб Сеп 08, 2012 9:18 am ]
Пушека написа:
Нишкова ерозия се нарича. Има и обемна ерозия.
Автор:  Cekins [ Съб Сеп 08, 2012 12:11 pm ]
Напоследък колегата всичко на лазер реже. Мога да направя аналогия между лазера и GSM-ите. Едно време като ги нямаше пак сме си свършвали работата, ама сега като ги има чак се чудим как сме я карали навремето :)
Тва железа по 1-2 см. днеска ги носи, днеска ги взема.
Автор:  Grubi [ Нед Сеп 09, 2012 11:39 pm ]
не мога да си спомня дали беше от Марсиански хроники или нещо подобно, но имаше нещо което се казваше вълнов нож, един вид невидимо острие дълго няколко сантиметра...
малко извън безумията - освен ултразвуково спояване, има и ултразвуково рязане. но не съм сигурен дали става за Плексиглас и ПВЦ, обикновенно е за платове. освен това острието не е много невидимо
п.с. май става http://www.dukane.com/us/PFF_cutting.htm
Автор:  ToHu [ Съб Сеп 15, 2012 11:53 pm ]
Хммм с елмазен връх става за стъкло, но за твоя случай няма как. Плексиглас се реже най добре на лазер мен ако питаш. Не знам на колегата горе къде са мъ го рязали, но на 1 мм плексиглас става перфектно качество с лазера. На 10-15 мм също става добре, но там вече има малък наклон на среза. Водостройното рязане също е добър вариант. Не знам какво не ти харесва обаче на рутеракойто имаш, това също не е никак лош вариант за плексиглас.
Автор:  TheHungry [ Нед Сеп 16, 2012 1:13 pm ]
Устройва ме , но ми се искаше да имам алтернативи. Но като гледам ще се минава на ЛазАр ( ще викам Лазар да ми ги реже :) .
То и без това темата е в "Безумни идеи" така че си чешем езиците ( и мозъците ) :)
Автор:  ToHu [ Нед Сеп 16, 2012 1:39 pm ]
Има и други варианти, водородна горелка например ...
Автор:  itso.t [ Нед Сеп 16, 2012 4:44 pm ]
Да, има и други - колимиран поглед на тъща... :D
Автор:  Tisho [ Нед Сеп 16, 2012 6:11 pm ]
Ултразвук - освен за запояване става и за рязане. Разликата е в мощността. :)
