Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:16 am
КОНСУМАЦИЯ НА ТОК ОТ МРЕЖАТА С 200 Hz ?
Lupus
Абе ти мислиш ли като пишеш въобще? С умпулсно ли ще си захранваш печката, бойлера, пералнята.... И колко ще струва това импулсно 10KW? И нали това импулсно ще "шуми" от теб до трафопоста и никой няма да гледа телевизия и ще те олепят на третия час?
| Съб Авг 18, 2007 8:08 am |
zaphod
и кво, мислиш че по-малко ли ще покаже електромера? пробвай ако искаш, за да не се мъчиш да правиш импулсно, сложи обикновен нагревател. всъщност, електрмоерА наистина ще покаже по-малко, но електромериТЕ ще покажат сумарно толкова колкото си изял
| Съб Авг 18, 2007 10:00 am |
ba4o_a4o
Регистриран на: Вто Юли 10, 2007 7:31 pm Мнения: 19
Уважаеми MIPS, нали сам написа това: Израза "еднофазен електромер да го оставим вицящ, без да ползваме нулата", означава да оставим напреженовата му намотка висяща / т.е. напрежението върху нея да е равно на нула/. Тогава заземената нула в подстанцията няма да има връзка с напреженовата намотка. Съвсем лесно може да се осигури връзка на всеки консуматор с въпросната нула от подстанцията / например чрез кол /.Това гарантирано означава, че електромерът няма да се върти! Това аз намирам за много добра идея!!! *********************************************************************************************************************************
Ако електромерите са два монофазни, на различни фази ,напреженовите им намотки остават включени към нулата и напреженията върху тях
остават по 220V . Тогава ще можем да ползваме линейно напрежение / между двете фази/ - 380V.Вярно е ,че най - лесно можем да да си направим
акумулиращата печка или бойлера да работят на напрежение 380V / например с нагреватели навити по поръчка/. Вярно е , че при същата мощност
при по - високото с корен от три напрежение , токът ще се намали с корен от три. Но този ток ще се отчете и от двата електромера и като общо ще сме на загуба.Т.е. искам да кажа, че (220*I/ корен от 3 ) * 2 > 220*I !!! От лява страна съм записал какво ще отчетат двата електромера , а от
дясната - какво ще отчете един еднофазен електромер / при една и съща мощност ( чисто активна ) и в двата случая/.
Ако има нещо неясно готов съм да поясня!
| Съб Авг 18, 2007 11:09 am |
ba4o_a4o
Написах следното:
Някой от присъстващите във форума може ли да твърди или докаже, че токовите на Фуко има при постоянно напрежение?
"но електромера ще разбере ли че си си правил труда?"
Когато му подам на входа постоянно напрежение / трябва да е по-ниско , за да не изгори напреженовата намотка/ , няма как да не разбере!
| Съб Авг 18, 2007 11:29 am |
zaphod
ами подай го постоянното напрежение и тогава ела приказвай, ако не си се опърлил и можеш да пишеш и още имаш ток за компютъра
| Съб Авг 18, 2007 12:13 pm |
Ки4о
ba4o_a4o -  Ти май от дума не разбираш:За да изправиш напрежението преди електромера трябва да сложиш(прекъснеш веригата) грец,за което ще те усетят а и при проверка от енергото - гориш.Вместо това по-добре си сложи шунт.Ако подадеш постоянно напрежение на хладилника - той отива по дяволите!А за да си направиш от посстоянно напрежение - променливо при това синусоидално си е скъпо удоволствие особенно пр по-големи мощности.
| Съб Авг 18, 2007 12:25 pm |
ba4o_a4o
Приятелю, в условието на коментираната идея бе записано:
Аз не предлагам решение за кражба на ел. енергия, а коментирам принцип на работа!
Пределно ми е ясно, че и ако имам достъп до входа на електромера си , мога направя "по-други неща"!
| Съб Авг 18, 2007 12:28 pm |
plameniv
 Хехе
Няма смисъл от този спор , отвори форума на clubs.dir.bg в дял електроехника и електроника, поразрови се там и ще намериш куп дискусии , може или не може да се прекара механичния електромер , опитите на многото от тези който са писали там са установили че каквото и да пробват не става , това е гениално и просто устроиство което не би могъл да го излъжеш, факт е че електрокомпаниите ги сменят с електронни но с една единствена цел , да те гепят за ниската консумация , понеже хората все повече и повече се опитват да пестят и имат ниска консумация, но старата добре изпитана техника не може да хване добре ниската консумация (не върти) .
Но и електронни има който са добре измислени и тях не можеш да излъжеш
| Съб Авг 18, 2007 3:07 pm |
zaphod
принципа на работа аз поне добре го знам, струва ми се по-добре от тебе, така че не виждам какво да му коментирам. а темата е точно за кражба на енергия, и то при определени лимитиращи условия, а именно кражбата да се извършва само чрез манипулация на мрежата СЛЕД таблото, тоест тази част от нея, която е у вас. което автоматично означава че можеш да манипулираш само тока, но не и напрежението.
| Съб Авг 18, 2007 6:02 pm |
ba4o_a4o
Признавам , че не съм бил достатъчно внимателен и не разбрах същността на темата, за което се извинявам!
Като начало вижте това - http://bialatehnika.obiavi.portal.bg/f3-6/Ruse/
| Нед Авг 19, 2007 11:18 am |
Lupus
Това е ясно! Тук принципа е корегиране на Косинус Фи и намаляване на консумацията на реактивна енергия от мрежата. Във всички трафопостове на заводите по-рано имаше такива кондензаторни батерии за корекция, имаше и допустима граница за понижаване и ако се слезеше под нея, енергетиците отнасяха глоби. Силно се съмнявам от ефективността на това нещо в рамките на едно домакинство, където мощностите с индуктивен характер на товара са малки, а преобладават тези с активен характер.
| Нед Авг 19, 2007 12:49 pm |
MIPS
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 12:18 pm Мнения: 223
Колеги аз ви подхвърлих жокер но вие не се осетихте  , елетромера има токова и напреженова намотка, те двете правят въртящ момент които върти диска на електромера , електромера за еднофазен ток работи на принцима на еднофазен двигател с кафезен ротор,това пък от своя страна говори следно :
1 електро механичната система има време за развъратане ако ти ползваш ток по малко време от колкото е необходимо на диска да се развъри тои няма да отчете или поне не толкова колкото си исползвал ,всички електромери работят на принципа не интегрирането  , така , колегата с накъсване на тока е на правилния път а вие го взехте за мезе  , това с 2 те фази е сущо супер решение вие и мен взехте за мезе  ,тъпо е човек да говори глупости без даже да е виждал електромер от вътре
| Нед Авг 19, 2007 1:07 pm |
plameniv
 Уфф
Не си наясно нещо !!!
Такова животно с накъсана консумация го забрави , я си сметни колко ти е мощноста след като я накъсаш , електромера ще си се върти с толкова с колкото консумираш, консумираш импулсно и какво от това , единствено ще се отрази във формата на тока но не и във фазата му, защото токовата намотка е с твърде ниска индуктивност и фактически изобще не може да се мръдне по фаза , векторите си ги има така или иначе , не си мисли че няма да работи , тук нямаш филтри или каквото и да е че да спре вектора на тока а той си е пак на 90гр. разлика от напреженовата намотка , какво като ще тръгне с няколко милсек закъснение голяма работа , интегрира се естествено но по механичен път с по бавно въртене на диска и то точно с колкото трябва
А това с 2-те фази е върха на сладоледа , помисли на колко градуса са 2-те фази , и какво напрежение ще си вкараш в къщи и тогава пак ще говорим
Иска ми се да го пробваш преди да говориш , и да се покефя на сейра и гърмежите.
| Нед Авг 19, 2007 4:44 pm |
zaphod
и защо ни подхвърляш жокери? обикновено ако нещо бачка хората се мъчат да го запазят в тайна, а не да го разгласяват. факта че ти се опитваш да разгласиш идеята си, показва че ти самия не вярваш в нея. но ако все пак държиш на технически аргумент, можем да обърнем доводите ти - диска на електромера веднъж завъртян иска време за спиране. следователно накъсаната консумация ще увеличи показанието, понеже при всяко спиране на консумацията, диска ще се върти още малко. е това как ти харесва?
| Нед Авг 19, 2007 9:50 pm |
Zaphod, и по твоята логика ще тръгне да се върти малко по-късно от началото на консумацията. Така че и с 5kHz да консумира се е тая. Къде има регулиране на температура с ПИД и ШИМ на висока честота никой не се е похвалил че прави икономии
Има някакъв номер който се прави с два електромера на една фаза. Баща ми е разправял, обаче и той вече е забравил как точно става. Навремето като са правили инсталацията на блока в който живеем са правили експерименти. Сбора от показанията на двата електромера е 2/3 от общо изконсумираното. Само не знам дали не става въпрос за най-най-дъртите елктромери.
| Пон Авг 20, 2007 4:47 pm |
