Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:55 am
свръх бърза количка с дистанционно
Stanislav
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm Мнения: 342 Местоположение: Стара Загора
реших да го запазя в тайна до днес0направих изцяло автономно управление на количката-вибродатчик детектор за блъсък,ако се обърне в някоя канавка съм предвидил пиезоизлъчвател и 5 мигащи бели светодиода  цялата тая щуротия е на 5 платки и се захранва с 9 волтова батерия  в понеделник-снимки на джаджата
_________________ 98% от младото поколение е опитвало трева или някакъв вид опиaт!Ако си от 2%, които не са опитвали сложи това под подписа си.
| Съб Мар 25, 2006 10:52 pm |
който се е сетил за форум за безумни идеи - шапка му свалям!
Нямам предвид че идеята за бърза количка е безумна... по-скоро идеите за реализацията малко куцат.
Това е лично мнение, при това на човек който не е спец, но според мен да се използват високооборотни двигателчита или пък да се слага двигател на всяко колело е грешна посока на размишление...
Ако приемем че става дума за обикновени двигатели с намотки, а не пиезокристални т.е капацетивни (каквито се използват във вариообективите) мощността зависи от тока и индуктивността на намотките. За да се вдигне мощността трябва тока и/или индуктивността да се вдигнат. Но по-висока индуктивност води до по-бавна смяна на фазите, т.е. по-ниски обороти. Значи остава да се вдигне само тока, което е възможно с повишаване на напрежението.
В крайна сметка за да е хем високооборотен, хем мощен един двигател трябва да е нискоиндуктивен и захранван с голям ток.
Не че няма такива двигатели, но проблема е какво става когато такъв двигател трябва да работи на ниски обороти. Става кошмар за този който прави управлението. Трябва да се избегне насищането на намотките, т.е. тока трябва да се ограничава, но тогава загубите в комутатора стават доста по-големи от консумацията на самия двигател - доста неприятно за едно батерийно захранване.
Така де, да не задълбавам в тази насока в която първо не съм много добър спец и второ смятам че е грешна насока за това приложение...
В случая се търси решение за задвижване което трябва да поддържа що-годе равномерна мощност (и ефективност) в целия диапазон на обороти. Решението е сравнително просто - две двигателчета свързани с планетарна предавка (диференциал).
Принципа на действие - също - сумата от ъгловите скорости е константа.
При потегляне, двете двигателчета се пускат едновременно, но в противоположни посоки, така количката стои на едно място докато да речем двигателчета достигнат +/-10% от номиналните обороти. Дотук добре, щото развъртането е на празен ход...
След това, двигателчето което се движи в права посока започва да се ускорява повече от това което се върти в обратна, разликата разбира се отива върху трансмисията и количката плавно започва да ускорява...
Когато "правото двигателче" достигне 80% от номиналните си обороти скоростта му се законтря, а оборотите на обратното постепенни за почват да се намалят до -10%. През това време количката продължава да успорява.
Следващият момент е най-критичен - възможно най-бързо се реверсира обратното двигателче от минус 10% на +10%, като правото компенсира, така че скоростта на трансмисията да остане константа и да не се получи "лашкане от смяна на скоростите".
И в последния етап, правото двигателче вече е на 100%, а обратното вече също върти в права посока и постепенно се развърта и то до максимални обороти. Естествено, в този етап скоростите на двете двигателчета вече се сумират, така че от две "нискооборотни" се получава едно "високооборотно"....
Процентите съм ги сложил ей така... всичко зависи от това какъв тип двигателчета се ползват, примерно ако са стъпкови спокойно може се минава и през нулеви обороти..
Ако все пак някой тръгне да реализира нещо подобно, мога да препоръчам да прочете малко повече за това как се правят новите хибридни автомобили. Там има доста ценни идеи, примерно единия свигател може да поддържа и генераторен режим и т.н.
| Нед Мар 26, 2006 11:33 am |
neutrino_V
Регистриран на: Чет Мар 02, 2006 8:50 pm Мнения: 40
Варианта който изложи miro_atc звучи наистина яко, но като си помисля за изработка на сложни механични джаджи и се изприщвам.
Планетарна предавка за модел? От де ще намериш такова животно?
С хрумването ми за 4 двигателя си решавам проблема с механиката за "кормилна уредба".
Управлението на всеки двигател ще включва PWM Controller, така че тока не го мисля.
Моя вариант не е подходящ за много високи скорости, и не го предвиждам за такива.
Ще трябва в микроконтролера да влея някви ABC, сибиес, мотроници, ценроници и разни такива системи и да следя честотата и фазата на въртене на двигателите за да е що годе стабилен.
Засега не смятам да слагам блондинката зад волана
| Нед Мар 26, 2006 2:54 pm |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
Я пак го обмисли внимателно това! Като се върти едното колело по-бързо от другото, какво ще се получи, според теб?
_________________ Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
| Нед Мар 26, 2006 3:02 pm |
MIPS
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 12:18 pm Мнения: 223
neutrino_V написа:
Я пак го обмисли внимателно това! Като се върти едното колело по-бързо от другото, какво ще се получи, според теб?'"
Е то сега и тракшан контрол трябва да им сложим че да ги оправляваме тези четири двигателя  ,
| Нед Мар 26, 2006 3:56 pm |
TheWizard
сега, ако и сложите и изкуствен интелект ви признавам... :)
| Нед Мар 26, 2006 4:33 pm |
neutrino_V
Ам чи да, няма да оставям процесора безработен я.
Магнита на ротора е 20 полюсен, при това в двигателя има монтирани не един а 3(три) хал сензора. Това ми дава 60 растера за един оборот. Тоест, ще мога да засичам в реално време разминаване с 6(шест) градуса спрямо другите колела, и да компенсирам с промяна на тягата.
При положение, че количката има сравнително добро сцепление с пътя, дори при преплъзване на едно от колелата няма да се наруши стабилността. Контролера ще засече приплъзването понеже има инцидентно разминаване на ъгъла спрямо другите 3 колела.
Абе доста играчка ще е да го стабилизирам, особенно при високи скорости. Ама трябва да стане все нещо.
Малиии...  , сега ми просветна.
След като знам изминатия път от всяко едно колело по отделно, няма да е трудно да изчисля приблизително траекторията по която се движи количката.
Ако имам обратна връзка с количката, при малки скорости ще знам как се движи, дори да не ми е в полезрението.
Ех, само да имах повечко свободно време
Приемам идеи и критики.
| Пон Мар 27, 2006 12:13 am |
HCL
далеч не е така тривиален вьпросьт.
сглоби си пьрво една количка, подкарай я на 4-5km/h опитай да изчислиш някаква траектория, после опитай да нанесеш корекции и ще говорим отново.
А това за оправлението посредством камера си го избийте от главата, при тези скорости ще е цяло постижение ако успeeте да предавате по една снимка на 20м.
| Пон Мар 27, 2006 1:27 am |
Stanislav
Днес тествах за първи път управлението на моторчетата и работи безотказно  мога да регулирам обороти с точност до 6 об./мин. което за 8000 са си нищо  мога легулирам оборотите и посоката на моторите по всяко време;оборотите се регулират от 5 до 7600 като мощността е най-висока при ниските(до 600)обороти;поставих фарове (30 бели светодиода) и стопове,расьорите са дело на един стругар иса изцяло от алуминий;датчикът за удар в стене или нещо от тоя род  реагира на сигнал 4 милисекунди и веднага задейства спирачките ако моторите са още в движение(дърпат ток)или задейства клаксона(и такава екстра има) и в зависимост дали и светло или тъмно включва фаровете на режим мигане с честота 4 херца.само старото управление не работи  при първия удар се е скапал чипът  дето го бях взел от един радиоуправляем джип балабар с цялото управление,сервота и всичко ама уви чипът управлява всичко по схемата и вече трябва да търся нов  при удара се е скапала и старата батерия и сега трябва да купувам нова което са си още пари.......остана само батерия,приемник и шаси от стара количка с евентуално преправяне за да се подобри аеродинамиката и я пускам на път(една старо изоставено летище до гр. Чирпан)гумите ги направих от гумени уплътнители дебели 5мм. захванати с алуминиеви шайби и свързани с моторчетата  дават доста добро сцепление с земята(окарания асфалт пред блока ми)и цялата тая гъзария тежи(с батерия и хубава антена)1.8 кила  а забравих да кажа-и краш тест проведох с едно направено от мен шаси-при скорост 40км./ч. и удар в бордюр беше надрана само бронята и леко беше се преместило едното задно моторче с некви 2 метра
| Сря Мар 29, 2006 7:09 pm |
elektronchika
Регистриран на: Пет Ное 26, 2004 9:50 pm Мнения: 374
ми браво
| Сря Мар 29, 2006 10:14 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
МОжеш ли да обясниш малко по-подробно! С кви мотори е тая кола?
Stanislav
ми незнам  намираха ми се 4 еднакви в кашоните на тавана и са хем високооборотни хем сравнително мощни като са големи колкото моторчета на сашоар ама малко по дълги  а забравих да акжа че цялата тая лудница е събрана в рамките на 6 CMOS интегралки-4017;4093;4013;4020;4001;4011 и около 20 транзистора  и 5-те платки да мое производство сега мисля да хвана някой програмист да ми напише програма за АТмега 16 да го събера в нея
| Сря Мар 29, 2006 10:50 pm |
VDL
Регистриран на: Пон Фев 06, 2006 8:38 pm Мнения: 7
все си мисля, че за по-високи скорости няма да можеш да минеш без жироскоп и динамична корекция на управлението
п.с. Предвидени ли са крила и стабилизатори за прелетите след неравност ?
| Пет Мар 31, 2006 11:34 am |
Stanislav
През ваканцията си седнах на г**а и се помъчих да вкарам още някакви екстри в управлението и постигнах доста добри резултати-купих 2 нови мотора Мабучи-40000 rpm и мощност 240 вата и ги сложих на мястото на старите,направих по-качествен спиид контролер и поръчах 30 гуми от вулканизиран висококачествен каучук сдобих се с една скоростна кутия с 3 скорости ама вътре едното колело е без зъби а нямам зъболекар по ръка и сега ще поръчвам нови събни колела от месинг.един приятел моделист ми даде на заем едно радиоуправление Футаба-8 канално и обхват до 2 км.(за самолет) и когато ми пристигне скоростната кутия сглобявам я и я пускам на път.
| Сря Апр 19, 2006 3:17 pm |
zz_stefanov
Регистриран на: Пон Дек 26, 2005 3:19 pm Мнения: 336 Местоположение: Varna
IGBT с тази мощност ще участваш ли в "Роботика"?
Голям драгстер - 2х 240W
Успех
| Сря Апр 19, 2006 5:47 pm |
