Отговори на тема  [ 194 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Следваща
Лазерен убиец на комари с акустично самонасочване.
Много сложно бе хора. Пък и тия хаивани летят бързо. Според мен трябва да се направи детектор за звука на летящ комар. Оттук нататък нали трябва и лазер да ползваме, като засече летящ комар детектора задеиства лазера които пък е насочен към капсул детонатор дето пък е забучен в шашка тротил да кажем. Както виждате така отпада и нуждата от автоматично самонасочване. Вярно че ще е малко за еднократно използване тая система но в инструкцията за употреба ще се упомене че системата трябва да се влючва само ако собственика е в помещението. Така няма да е проблем че е за еднократна употреба. По този начин всички условия на заданието ще са спазени. Комарът ще е изпържен а собственика на системата завинаги оттърван от малките досадници. :D
Пон Яну 10, 2005 10:19 pm
E как точно предлагаш да се направи тоя "детектор за звука на комар"?
Вто Яну 11, 2005 12:05 pm
Ако се добави система свой-чужд системата ще се включва само ако собственика е вътре.
Може и фотоклетка на входната врата.
Хем да не стане някой пожар докато го няма че е лошо без жилище.
Със подходящо дозиране на активното вещество може така да се направи че и комшиите да не се събудят.А ако се сабудят просто няма да им пука затова че са се субидили.
Вто Яну 11, 2005 1:19 pm
Идеите са много. Имах даже една идея вместо с лазер, да ги тряпя с фокусиран ултразвук. Само че опитите показаха ниска ефективност. На 32 kHz с почти 10W нищо не се случва, дори когато комарът е във фокуса. А фокус търся с течност.
Вто Яну 11, 2005 1:27 pm
Е ако искаш да трепеш комари без лазер.
Най ефективни са капаните дето ги видях във видин.
Ползват ги в открити заведения
Инфрачервена примамка заобиколена с мрежичка с високо напрежение.
Капана непрекъснато пукаше ...
Ама толкова готино ти става като гледаш и слушаш.
Вто Яну 11, 2005 2:42 pm
мдааа... май идеите са много. и аз да добавя.
най-добре е сервоситема с 2 огледала. можеш да работиш направо в полярни координати, но ще ти трябва нещо за фокусиране. може да плзваш 2 лазера - един за прицелване и един за изпаряване.
имай превид, че полупроводниковите лазери дават фронт под 45 градуса и ти трябва колиматор за да направиш кръгло петно. за прицелването става, но другия лазер е по-добре да е въглероден. той дава UV лъчение, което е много ефикасно срещу жива сила :wink:
сигурно ще ти трябват и 2 dsp-та (поне). едното за насочване, другото за разпознаване на реч - като се прихване целта се запитва за парола. ако я каже, или поне излае/измяука, не се пуска другия лазер. мога да ти ги дам, но ще трябва да си пишеш софтуера сам.
няма ли да е по-лесно да си вземеш един безработен по програмата "от безработица към помощи", който да ти трепе комарите и да разхожда кучето? дори може и да го преименуваш на Лазар, ще имаш гласови команди: "Лазаре, комар на 14 часа!"
Вто Яну 11, 2005 4:22 pm
E ideqta za bezrabotniq e mnogo dobra,a kato se zamislish che ima i bezrabotni dewoiki po tazi programa qsno e che BateAz si bluska izlishno glawata s razni lazeri i samonasochwaniq :D
Вто Яну 11, 2005 5:48 pm
А бе пичове! Не се ли замислята защо при толкова много магазини за жива риба все пак има хора, които висят с въдижи край рекичките? И при мен е така, и при вас вероятно.
Вто Яну 11, 2005 6:37 pm
Ami to s biuroto za bezrabotni e kato loweneto na riba.
Otiwash hwyrlqsh wydicata kato za stryw slagsh rabotno mqsto ubiec na komari / posred zima sigurno e tyrcena profesiq / sled kato pochne da kylwe zasichash ako ribata e myjka welikodushno q puskash da pluwa / zabeleje che za razlika ot rekata e lesno da si welikodushen / Ako e jenska izpolzwash newronnna mreja da q srawnish s kriteriite si za rabotnoto mqsto tam merki teglilki subektiwno wijdane i taka natatyk i ako otgowarq pribirash w jiwarnika,toest w sluchaq zadelqash na edna strana. I kato lowish cql den nakraq preglejdash kakwo ima w jiwarnika i izbirash nai dobrata ribka a kym ostanalite shte bydesh pak welikodushen i shtye gi pusnesh da pluwat. Kakto wijdash sywsem kato na trekata :D
Вто Яну 11, 2005 10:08 pm
Мнение :)
Ideiata mi e tche vmesto edin lazer moje da se polzva mreja ot lazeri razpolojeni vav cialata staia pod razlitchni agli (neshto kato matrica )kato v opredelen moment streliat edin ili niakolko spored mestopolojenieto na komara. Bi bilo dobre da streliat ednovremeno niakolko kato po tozi natchin dori da ne olutchi parviat vtoriat ili tretiat vzavisimost ot veroiatnoto razpolojenie na komara v prostranstvoto niama da go izpusnat pak i moje ako vleziat povetche ot edin komar v staiata da se olutchi slutchaino vtoriat :))))
Сря Яну 19, 2005 9:53 pm
Мнение Re: :)
gerassim написа:
Не се приема!
Ще надупчи пердетата и жената ще мърмори :roll:
Сря Яну 19, 2005 10:50 pm
Значи лазера е един и със система от огледала на ситна стъпка пронизва стаята във целия й обем.
Бръмва комар лазера се пуска стаята светва за кратко и настава тишина.
Очаква се огледалата да имат благоприатен ефект в определени дейности на собственика на системата.
Чет Яну 20, 2005 1:07 pm
Да бе, да!
Прибор с двойна употреба - става и за епилация. Мерси 8O
Чет Яну 20, 2005 1:21 pm
Мнение de4ica:)
Stara moq ideq...za kakwo wi e da naso4wate lazeren ly4 sys slojni sistemi i da opredelqte zwukowu.....gluposti
wzimate edin lazer, slagate precizno naso4eni ogledala po rybowete na prozoreca i imate ...t.nar. lazerna mreja za komari
nishto ne minawa prez neq bez da se izpe4e
pri podhodqshto naso4wane na ogledalata po rybowete na prozoreca moje da se nare4e i lazerna zawesa:)))))
Чет Мар 31, 2005 3:53 pm
Да...има хляб в това :wink: ...За какво ли ни е насочване...едно бързо обхождане на цялата стая със лазера ще свърши работа...Абе с насочване става по-истинско...няма да се налага да си купуваш нов апртамент (блок) заради един комар :D
Чет Мар 31, 2005 7:16 pm
