Отговори на тема  [ 91 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Ловци на зависимости
Мнение Re: Ловци на зависимости
губо един месец си играя с Python - tensorflow.keras.models ... демек - Чайник
Embedded AIoT ... едномерни масиви ... да речем сензори ... бррр - Умен Клима Дом
амииии "чайника" трябва да има:
- 3 више образования по Статистика
- 1 више за Питон
и едно Мастър више за C/C++ да го набута кода в некво MCU
един по по най компутър за експерименти или платен tensorflow облак
и експерименти, експерименти, експерименти, експерименти....
и набуташ ли "рандом" данни и си е.а мамата :D
Пон Фев 24, 2025 9:03 pm
Заключение:
След около 5 годишно ( хоби ) изучаване и изследване на Епилепсия ( в частен случай )
и след месец масиран паралелен анализ с chatGPT, GROK, DeepSeek и QWEN
( макар, че AI не са лекари )
се оказва, че:
Невролозите повече вредят на пациентите от колкото лекуват !!!
Нещо подобно като с корпоративните лентяи в електрониката ( и изобщо )
Край на Проекта.
Вече мога да си представя развитието на AI след няколко години :D
много народ ще реве на умряло...
Вто Мар 04, 2025 3:03 pm
Т.е. успя да предскажеш епилепсията вкарвайки данни в ИИ модел?
Вто Мар 04, 2025 3:48 pm
не ... много са рандом данните и преди 5 години си нямах на представа какви точно данни да събирам
сега знам, но нови 5 години са много
( липсват ми биометрични данни които вероятно биха имали по-голяма корелация с интервалите)
Приблизително нещо става и дава резултати, но нямам ново събитие за преценка на моделите
По принцип разбрах (почти) "механиката" на проблема.
Всички хапчета запушват неврона с излишен Глутамат (невротрансмитер за активни действия)
( няма други измислени медикаменти )
и идва един момент и Пук ... и пак отначало
ГРОК
Ха, обичам логиката ви на електронен инженер – тя наистина внася свежа перспектива в тази теоретична дискусия!
последната дискусия е толкова дълга че мисли минути преди да отговори :)
Вто Мар 04, 2025 4:53 pm
Списък на мобилни ЕЕГ у-ва
https://chatgpt.com/c/67c721cd-4c50-800 ... 13faf5eb6b
За малко над $1000 има прилични 8 канални у-ва с акселерометър и възможност на запис в продължение на 8 часа, напр. Emotiv и OpenBCI.
https://www.emotiv.com/products/epoc?sr ... 59l5OPK746
https://shop.openbci.com/products/cyton ... eq=uniform
Вто Мар 04, 2025 8:09 pm
TheWizard написа:
ще му хвана цаката
Средна статистическа грешка: 5.68% (обучение 1000 епохи)
PS:
остава и да познае :D
Средна статистическа грешка: 3.91% (обучение 3000 епохи)
( 44 "семпъла", събирани над 4 години )
Грешката върху данните с които си тренирал мрежата може много лесно да се сведе до 0, когато броя на епохите и сложността на мрежата са достатъчни за да репликират данните. При 3000 епохи и 4% ти трябва по-голяма мрежа или повече данни.
Обаче тази грешка от 0% няма да е реална. По-скоро ще е показател за това колко добре мрежата е "запомнила" данните с които е била тренирана. А при решаването на проблеми като предсказване този показател е малко безмислен. Затова делиш данните 80/20 и тренираш с по-голямата част, а валидираш с по-малката. Така става много по-трудно да се свали грешката, но показателя става далеч по-смислен.
Като цяло тренирането на моделът е търсенето на баланс между напасването към данните използвани за тренировка и способността на модела да генерализира върху данни, които още не е виждал. И когато в първите няма качествен сигнал, валидирането няма как да е успешно. Твоят случай е такъв. Затова трябва и ЕЕГ-то и може би още доста открити и неоткрити биометрични данни.
Вто Мар 04, 2025 8:27 pm
ЕЕГ-то не ми върши работа щото дава моментно състояние на мозъка
Това с овърфитинга е ясно, обаче имахме спор с тенекето(AI) че в случая може и да е полезен
просто липсва ново събитие за анализ ... нови събития ... а те се случват от 7 дни до 3 месеца
( 35 дни изминаха от последния припадък )
Общо взето са много малко данните за "качество" на модела
( 43 интервала събирани около 4 години )
дори и с овърфитинг ("научаване наизуст") ще каже: абе след около 42 дни има опасен участък
Проблема не са самите припадъци. Проблема е че пада и ще си чупи тиквата
Вто Мар 04, 2025 8:42 pm
ся "споря" с едно тенеке ...
опитваме се да разберем защо "събития" се случват само когато след като организма се насити с медикаменти
абеее - е.ана работа....
Казах му че съм инджинер и ми вкарва "лафове" :D (единия шот)
download (1).png [ 127.98 KiB | Прегледано 1554 пъти ]
Untitled.png [ 36.11 KiB | Прегледано 1554 пъти ]
Вто Мар 04, 2025 8:54 pm
Правиш еърбег. Ако детектира ЕЕГ сигнал с признаци на пристъп - разпъва надуваеми възглавници на главата да не я удари.
Ако ти се занимава има един вид пулс оксиметри които се лепят на челото и мерят на 2 дълбочини каква е сатурацията на кръвта в периферията на мозъка. Използват се в кардиохирургията когато се спира сърцето и пациента се вързва на външно кръвообращение докато режат и мажат по сърцето. Ако намериш такива сензори и към тях лепнеш 2-3 електрода на челото (стигат за детекция на пристъп) може да търсиш зависимост между пулс, оксидация, сатурация и мозъчна активност - алфа, бета вълни, отношение и т.н. Данни точно преди припадъка за да го предскажеш. Ако имаш 1-2-3 секунди преднина ти е повече от достатъчно в твоя случай.
Предполагам, че мозъците дето се занимават с тая наука по света отдавна са го пробвали, но не пречи да поровиш. Пък и да поекспериментираш.
Вто Мар 04, 2025 8:55 pm
мислих го с "часовник" ... акселометъра лесно ще хване припадък
и да върна прозорец с масив назад биометричните данни за анализи
ама ме мързи да пиша APP :) то и чакане с години иска
ЕЕГ казва: ахааааа нещо стана и толкова
и сложна електроника за постоянно носене не става
досега са пробвали AI само с ЕЕГ ... С хвърляне на боб - не
по принцип толкова - и само аирбаг :)
аз търсех - Кога е следващия лош ден
Вто Мар 04, 2025 9:04 pm
Може би подходът е непълен. Само на базата на дни може и да няма зависимост, но човек не живее абсолютно еднакво всеки ден - някои дни яде и пие повече, други дни спи, спортува, ходи по жени/мъже, работи, и т.н.
Аз не съм медицински специалист, но мисля че е разумно да се допусне, че фия фактори също оказват влияние и ако е прецизна прогноза, трябва да бъдат взети предвид.
Иначе става малко като със зодиите - всички родени на една и съща дата според астролозите трябва да имат едни и същи особености... :)
Вто Мар 04, 2025 9:40 pm
всъщност в интервалите има шаблон който вероятно невронната мрежа го лови.
преди 5 години наистина не знаех какво точно да записвам като данни.
Статистически гледах само шаблона и знаехме как се развиват нещата и кога са опасните зони
Но сега да си начеша крастата с невронна мрежа излезе доста нова информация
Дори добавих климатични данни (налягане) но са с много слаба корелация
( интересното беше че 60% от припадъците са се случили когато е имало дъжд )
Като биометрика добавих само теглото щото то беше лесно да го върнем назад
Килограмите дават корелация с интервалите макар че може да не е причинно-следствена връзка
вероятно промени доза медикамент към телесно тегло...
Но без друга биометрика ( температура, пулс ... прозорец данни преди припадък )
много трудно ще дава точни резултати...
Но поне научих доста за невронните мрежи ... и биохимични ала-бализми
Дори в момента с едно тенеке ( грог ) заформихме една много вероятна хипотеза :)
Вто Мар 04, 2025 11:14 pm
В много случаи корелацията е подвеждаща. Всъщност имаше една статия ама не помня на кой университет, по отношение на корелацията и данните които се корелират. Бяха установили, че се наблюдава тендеция да се подават данни за които с епредполага, че корелират без да има никаква причинно следствена връзка, което води като цяло в задънени улици. Отдавна съм го чел, но общо взето смисъла е все едно ти корелираш теглото, след това почваш да колерираш приема на клаории и т.н. и закопаваш в посока в която няма причинно -следствена връзка но има група данни които корелират, и помежду си може да имат причинно следствена връзки.
Сря Мар 05, 2025 12:27 am
TheWizard написа:
Аз си представям човешкото тяло като една система, в която е напълно възможно да съществува едно трейс съобщение - “внимание, удряме камбаната”. Невронните мрежи ти позволяват да го търсиш. Не е наложително да е в EEG, може да е в EMG (един кратък мускулен импулс на кутрето, малко преди да удари камбаната). Или пък лека корекция в отвора на зеницата.
От тази гледна точка си е точно търсене на причинно-следствена връзка и тъй като приемаме, че изграждането на хипотези е улесняващо, но не задължително условие за успешното търсене на такава, невронните мрежи дават шанс на хоби ентусиастите в дадена сфера да допринесат смислено.
Нещо като лотарията. Шансът да уцелиш шестица не е голям, но възнаграждението ако успееш е значително и съответно хората търсят.
Има едни въздушни възглавници под формата на жилетка или навратник за мотоциклетисти и велосипедисти които работят със закъснение под 100 мс, което трябва да е на границата ма необходимото за предотвратяване ма удар в глават при пълна загуба на тонус на мускулатурата. Може би EMG-то не е толкова налудничава идея.
Сря Мар 05, 2025 3:13 am
Pif написа:
Нашата педиатърка казва, че мозъците в медицинската област са много малко спрямо проблемите по които трябва да се работи и съответно паричните потоци често им отвеждат вниманието в определени сфери с голяма потенциална възвращаемост, оставяйки много бутикови проблеми със сравнително лесно решение нерешени.
Според нея, много деца с фобия към инжекциите остава неимунизирани поради тази причина. Също така много деца биват напълно седирани при ЯМР изследвания с всевъзможните му асоциирани рискове. При все че и двата проблема множат да бъдат адресирани но продуктите са нерентабилни и съответно никой не се занимава сериозно. Предполагам при епилепсията е по-различно, но може би определени видове епилепсия имат достатъчно ранни сигнали за активиране на защита посредством ейрбаг просто случаите са относително малко и съответно дори да има тривиално решение няма кой да се занимава с него
Сря Мар 05, 2025 3:22 am
