Отговори на тема  [ 92 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Да си направим сами ... квантов компютър
Мнение Re: Да си направим сами ... квантов компютър
Не знам дали темата накрая няма да се обърне на домати и краставици... Нали ставаше дума за практически компютър, а не за теория?
Сря Сеп 02, 2020 8:16 pm
Всички знаем, как работи двоичен, третичен, амнайсетичен или аналогов компютър. И по-конкретно - добре знаем, как дадена информация се приравнява към електрически параметър.
Как става това за информацията, която съдържа даден qbit?
Сря Сеп 02, 2020 8:27 pm
lcr написа:
...И по-конкретно - добре знаем, как дадена информация се приравнява към електрически параметър.
Не си виждал това, което съм виждал аз: компютър, работещ със сгъстен въздух. Цифров. Гениално е за приложението, където се ползва. Само руска глава може да роди такова творение. А за кюбита - не знам, имам само предположения.
Сря Сеп 02, 2020 9:24 pm
Интересно. Дай повече подробности.
Приложението му да не би да е във взривоопасна среда или при йонизиращи лъчения?
Сря Сеп 02, 2020 9:48 pm
Представи си 2 плочки, шестоъгълни, като килийка от пчелна пита, поставени успоредно на разстояние около 7 - 8 мм една от друга. Плочките са с диаметър около половин метър, прозрачни, и вътре има някакви също прозрачни завъртулки, които оформят кухини със странни форми и размери 2-3 мм. По периферията на плочките има отвори, някъде към 50 на брой, от които излизат тръбички за въздух. Видял съм само 2 такива плочки с кухини ( общо 4 прозрачни плоскости ), които се стекират една над друга. Стекът може да е от 10 - 15 плочки, не съм виждал такъв, само са ми казвали. Това е било част от "управлението" на нарязана вече балистична ракета.
ЕДИТ: Вътре движещи се части НЯМА !!!
Сря Сеп 02, 2020 10:28 pm
Това е дъъърто и май изобщо не е руско. Представлява специфични каналчета между две пластинки и шлаухки вместо жици. Не е проблем дори операционен усилвател. Рекламираха го като просто и дуракоустойчиво, но електрониката се развива по-бързо отколкото подобни щуротии могат да се внедрят.
А, батето писало през това време...
Сря Сеп 02, 2020 10:42 pm
Много интересно :)
Всичко опира до това да се реализира логически елемент и-не с повече от един вход. На базата на него може да се построи всичко останало.
Горе долу мога да си представя пневматичен такъв, но без клапи - трудно.
Щом няма движещи се детайли, някак са го измислили, вероятно чрез сумиране на дебити.
Сря Сеп 02, 2020 10:46 pm
На времето /има няма 40 години/ повечето информация идваше на руски език и ми беше попаднала една книга за Пневмоника -
ала електроника с флуидни потоци, вместо ток.
Та там имаше всякакви логически елементи, реализирани на пневмонен принцип. Нещо такова:
https://bg.wikipedia.org/wiki/Пневмоника/
Сря Сеп 02, 2020 10:48 pm
Да де, всичко е струя (ток) и разлика на налягане (напрежение). Аз съм виждал само единични елементи наслагвани един до друг, а батето говори за далеч по-сложна конструкция.
Сря Сеп 02, 2020 10:51 pm
Действието се разви през една студена руска зимна вечер преди около 25 години. Домакините (след почерпване) ги показаха, на следващие ден се правеха, че не знаят за какво иде реч. Единственото, което се спомням от вечерните обяснения, беше, че компът бил цифров, работел с потоци сгъстен въздух, и информацията се кодирала с типа на потока: ламинарен поток е 0, туболенция е 1. Или обратното, въпрос на гледна точка. А може и те да не са знаели как работи.
Сря Сеп 02, 2020 10:59 pm
Какви ли не чудесии е родила студената война :D
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... llator.ogv
Бонго,
струя = ток
сечение = съпротивление
диод = ? (без клапи) :D
Сря Сеп 02, 2020 11:02 pm
Що война?! То си беше за промишлена автоматика и не беше секретно.
ПС: за всичко си имаше чалъм, за диод не помня, но както казах ОУ-то беше елементарна изрезка. Виждаш колко е "сложен" генератора. Естествено, всичко е по-калпаво и от германиева електроника.
Последна промяна bongo_x2 на Сря Сеп 02, 2020 11:11 pm, променена общо 1 път
Сря Сеп 02, 2020 11:08 pm
Да бе - промишлена автоматика.
За военната промишленост де. :D
Те и много други неща не са секретни, но намират приложение изключително във военната техника, поради специфичните си характеристики.
За цивилно-промишлена пневмоавтоматика знам само за взривоопасни среди.
Преди няколко години гледах някакви юнаци бяха направили цял процесор на микрофлуидна база...
Чет Сеп 03, 2020 9:25 am
https://www.flickr.com/photos/osr/10965620794
https://www.newscientist.com/article/dn ... -thin-air/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_flow_computer
https://techtransfer.universityofcalifo ... 24604.html
https://patents.google.com/patent/US3165262A/en
това просто ми хареса, не е много свързано - но все пак на всеки комп му трябва поне един осцилатор, нали?
Чет Сеп 03, 2020 12:00 pm
