Отговори на тема  [ 60 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Уплътняване на медна към pvc тръба ...
Мнение Re: Уплътняване на медна към pvc тръба ...
Що да е мощен? 18Квт са си стандарт за душ - гарантира 40 градуса при 8-9литра/минута. Ако добавиш и още някоя мивка и на моменти не стига. Ако сложиш някое студенокръвно дето на 44 градуса вода и вика "приемливо топла" и си на червено откъм мощност.
При малко по-ларж душ слушалка, пълен дебит (може би около 10-12л/минута) тоя бойлер сега лятото си удря на 18Квт и не смъква - а зимата като падне входната температура с още няколко градуса става сложно (добре че кривите на предпазителите показват качване на тока на изключване при ниски околни температури :D )
Пет Авг 24, 2018 4:59 pm
Затова газ...
Пет Авг 24, 2018 5:22 pm
Уф, май толкова излиза по формули... :rolleyes:
Пет Авг 24, 2018 5:39 pm
Нищо му няма на тока, сравнително ниска е инвестицията - ако кажа 7-8хил за термопомпа Бонго ще получи инфаркт.
Както казах, газ ще да е след няколко години поне. А там няма да мога да си ползвам рекурператора :)
Днес не успях да взема салникови уплътнения - голям народ на магазина беше. Само тествах залепването с активирано пвц - доста по-добре хваща, но трябва да се поиграе с количество "активатор" и време за действие. А и другото лепило още не беше стегнало напълно (дебел слой беше).
Пет Авг 24, 2018 8:44 pm
Бонго няма да се стресне, щото като посмята...ще види че кинтите са все едни и същи.
Пет Авг 24, 2018 8:57 pm
Един страничен въпрос: на теб от енергото колко кВт ти пускат? Ние сме с трифазен 15кВт и по спомен това беше максимума за битов потребител.
Нед Авг 26, 2018 4:09 am
Заявката беше за 15 точно, в документа пише че са сложили 16Квт. Реално предпазителите в таблото на стълба са 25А крива C - това е което гледам.
Иначе имаше опция за до 50Квт мисля, но цената беше малко над 2400лв - при мен са две отделни партиди по 15Квт - едната трифазна, другата монофазна. Така че общо "разполагам" с 30Квт. Трифазната е основно за бойлера, и ако сложа някяква машинария в гаража.
Всъщност това с втората партида е изгоден вариант да получиш повече мощност - но искат да има втори кадастрален обект на скицата - или многофамилна да е къщата, или гараж, или нещо такова. Така втората партида беше около 700лв.
Трябва да си потърся някакъв трифазен аналог на Sonoff Pow - да гледам в реално време (от банята) колко мощност смуче бойлера.
Нед Авг 26, 2018 9:36 am
gicho написа:
Монофазната трябва да ти е по малко KW.
Ако прекъвача ти е 50 А... 11-12 кВ, максимум!
Нед Авг 26, 2018 1:56 pm
По спомен е 63А, но ще го проверя следващия път като отварям таблото - може да са го смалили на 50 при изнасянето на електромерите.
Нед Авг 26, 2018 2:38 pm
63 А , главен , преди ел-ра и 50 след ел-ра.
Тъй като ел-ра трябва да е 10/60 А.
Нед Авг 26, 2018 8:19 pm
Местоположение: Русе
За да няма изненади с налягането между двете тръби, може
да се сложи централно регулатор на налягане, който да го
смъкне на 2-2.5 бара постоянно. Ще иска и филтър на входа.
Вто Сеп 18, 2018 9:23 am
Има си редуцир на входа, който е регулируем но го карам на 3-те бара както идва калиброван от производителя, а има и 10" филтър след. След време ще добавя груб филтър преди редуцира.
Но все пак съществува риска редуцира да се отпусне и пак да мине голямото налягане - така че каквото и да се прави по ВиК-то трябва да държи 10 бара.
Вто Сеп 18, 2018 11:50 am
Не съществува а си е почти сигурно, ако не всички, то почти всички не могат да поддържат изхода при липса на поток, с времето налягането се качва, когато слагам редуцил, задължително зад него предпазен малко над налягането на редуцила.
Вто Сеп 18, 2018 4:54 pm
Не съм се сещал да сложа blow off :) на тръбите - но имам едно нещо дето сигурно ще поеме и воден удар - китайски разтегателен маркуч за напояване (сгънат 9м, надут 27м). Е, не съм измислил още как да защитя от много вероятното пръсване на тоя ластик ...
Чет Сеп 20, 2018 8:16 pm
Къде тоя маркуч бре, че да предпази, да не го държиш под нялягане ?
не че има много връзка с твоя проблем, ама преди седмица като бях в Инди сложих на спринклера един кран за да може да се надува с въздух зимата, онзи ден ми звънят почнало да тече. пратиха ми снимка, Т-то което сложих се спукало, ама се спукало на отклонението за крана, почвам да се чудя какъв зор е видяло да се спука.
Верно завих метален нипел на PVC Т, ама не би трябвало да се пука от това, не го натягах чак толкова много, единствено сложих някакъв уплътнител, ама едва ли той може да е преебал ПВЦ-то ...дет се вика от цяла торба в путки яво съм хванал кура ... та внимавай с тоя маркуч, и по САЩ ги рекламират, ама те нормалните се цепят това сигурно ще откара 3-4 месеца и ще умре.
Чет Сеп 20, 2018 11:00 pm
